HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zu Yamaha RX-V363 | |
Frage zu Yamaha RX-V363+A -A |
jolle-pe
14:53
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Hallo, gestern habe ich mein Yamaha RX-V363 AV-Reciver erhalten. Nun stellt sich mir folgende Frage: Ich möchte die Anlage mit meinem PC verbinden. Wie stelle ich das am geschicktesten an? Habe am PC einen optischen Ausgang und an der Anlage einen optischen Input. Reicht diese Audioverbindung völlig aus? Ich möchte lediglich über die Anlage mit meinem PC Musik hören. Gruß Julian |
Pizza_66
14:55
Ja, reicht. Ggf. muss du die Soundkarte einstellen (digitale Ausgabe). Gruß |
jolle-pe
15:25
Ich wollte an die Anlage das Teufel Kompakt 30 System anschließen. Kann ich seperat noch zwei Standlautsprecher (Stereo) anschließen. Die würde ich gerne benutzen, wenns mal lauter kommen soll ![]() Ist das Möglich? So sieht das gute Stück von hinten aus: ![]() Das 5.1 System wird dann sicherlich nur in die Klemmvorrichtungen gepackt. Und die zwei Standlautsprecher in die großen Drehklemmen? Gruß Julian |
NiWi17
15:41
Hab dir mal den Receiver entsprechend beschriftet ... siehe Bild Schöne Grüße Nils ![]() ![]() |
jolle-pe
15:43
Top ![]() War bissl irritiert, weil neben den optischen Eingängen CD etc. stand. Wieso muss ich die Frontlautsprecher vom 5.1 System an die großen Drehklemmen dranmachen? FÄnde es logischer wenn man die direkt zu den anderen in der Klemmreihe dazufügt. |
NiWi17
15:46
Das liegt an dem Receiver ... irgendwo muss jeder Hersteller sparen ... der RX-V363 ist halt ein Einstiegsmodell ... für den Preis aber ordentlich. Wenn du den RX-V 6.. nimmst, der hat z:b. überall Drehklemmen! Aber mach dir keine Gedanken ... läuft trotzdem ;-) |
jolle-pe
15:48
Danke erstmal für die Antworten -habt mir wirklich weiter geholfen. Habt ihr sonst irgendwelche Tipps oder kniffe für das Gerät? |
NiWi17
15:52
Also ich hab das Gerät nicht ... Aber Einstellungsmäßig kann man daran auch nicht wirklich viel machen ... Was man vielleicht noch machen könnte, ist das Kompaq entsprechend auf deinen Raum einzurichten ... aber das kann ich dir Auswendig nicht erklären! Ist bei jedem Gerät anders ... vllt. mal in der Gebrauchsanweisung lesen ... ist bei Yamaha eig gut zu gebrauchen... |
jolle-pe
15:53
Habe grade im Büchlein gelesen, da ist sogar ein Raummikrofon dabei, für das optimale Einstellen der Boxen ![]() |
Pizza_66
15:54
Nach dem automatischen Einmessen (YPAO) auf alle Fälle die gesetzten Werte kontrollieren und ggf. verändern. Lautsprechergröße auf Small LFE-BASS-Ausgabe auf Sub Entfernungen kontrollieren Gruß |
dharkkum
23:30
Warum separat anschliessen? Benutz die Standboxen als Frontspeaker und gut ist. |
Searge69
23:44
Hallo, du solltest noch prüfen, ob im Setup für die Front B Lautsprecheranschlüsse Zone 2 eingestellt ist, damit beim Betrieb der Standlautsprecher das Surroundlautsprecherset abgeschaltet wird. Sonst laufen die Standlautsprecher nämlich als Frontlautsprecher im Surroundset. Weiterer Tip: Nach dem Autosetup die gemessene Entfernung des Subwoofers überprüfen. Bei mir und einem anderen User wurde sie um etwa 3 Meter zu weit gemessen. Noch ein Tipp: Den Pegel am Subwoofer so einstellen, daß der 363 beim Autosetup den Woofer zwischen -9 und +9 db einpegelt. Der Regelbereich des 363 beträgt nämlich nur von -10 bis +10 db. Gegebenenfalls den Pegel am Woofer verändern und neu Einmessen lassen bis es passt. |
Yamaha RX-V363 Omem am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Lautstärkenproblem Mikudinho am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Lautstärke bei Yamaha RX-V363 BigT2312 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
unzufrieden mit yamaha rx-v363 berti667 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V363 Antares1982 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Yamaha RX-V363 RX-V463 Fozzy1 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V363 - geieignet für Stereo-Boxen? Jantxu am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX- V363 als 4.1 nutzen skinny_dip am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Auto Setup Lautsprechereinstellung Probleme Krotas am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
Unterschied RX-V363 und HVR6040 ? gruener.puma am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.766
