HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Rückkopplung zwischen NOTEBOOK - VERSTÄRKER - LCD ... | |
Rückkopplung zwischen NOTEBOOK - VERSTÄRKER - LCD TV+A -A |
dreadek
10:58
erstellt: 03. Mrz 2009, |
hallo liebe community, ich habe ein Problem bei dem ich einfach nicht weiter komme... vor einiger zeit ist mir mein Kenwood KA 4520 kaputt gegangen, es spielte leider nur noch ein kanal, mittlerweile ist er ganz durch... nun habe ich auf die schnelle einen ONKYO A-8620 Verstärker aufgetrieben, allerdings habe mich mit diesem einige Probleme. Angeschlossen ist alles wie folgt: Verstärker verbunden mit -Notebook (klink-chinchkabel) -Audio-OUT des LCD TV (LGLC42) Am LCD TV ist angebunden - xbox 360 Spielekonsole mit SCART-kopplung - Digital-Reciver SCART - Digital-Reciver Antennen-Kabel (für Analog TV) (skizze liegt bei) ![]() Jetzt habe ich zwei Probleme: Zum einem- Sobald ich mein Notebook mit dem Stromnetz verbinde, brummt das Audio-Signal welches über den Verstärker läuft. Beim scrollen der Seiten wird sogar ein Störsignal generiert. -Ziehe ich die Stromverbindung ab, gibt es keine Rückkopplung. -Ziehe ich die Verbindung von LCD TV und Verstärker ab, hört das Störsignal auch auf. Aber wie bekomme ich beides (mit Strom) zum laufen? (habe es auch mit gleicher Spannungsquelle versucht, leider ohne erfolg) Zum anderen- Ich habe den DigitalReciver erst seit kurem und ich bin überhaupt nicht mit dem Bild zufrieden, es entstehen lauter Pixel bei schnellen bewegungen, wie bei einem Youtube Video ^^ (Anbieter: Unitymedia) ich habe mit sogar ein Extra Digital Antennenkabel mit besserer Abschirmung gekauft ohne sichtbaren Erfolg. Zugegeben das Kabel ist 15 m lang aber sollte es so drastische auswirkungen haben? Und zudem sind nicht alle Sender betroffen. ARD - ZDF ect. laufen lupenrein. Kann ich da noch was optimieren? Dann ist da noch das Problem mit dem Digital-Reciver, wenn ich das Antennen-Kabel zwischen Digital-Reciver und TV abziehe, kommt es zu hässlichen balken im Bild die hoch laufen. Stecke ich das Antennen-Kabel rein, werden diese zwar minimiert aber sind dennoch stark sichtbar! auch kommt es hier zu einem Audio-Störsignal... unabhängig vom Onkyo Verstärker... (kein Audio-OUT vom TV angeschlossen) Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die äußerste umrandung des Antennen-Kabels abklebe, die Balken verschwinden, allerdings ist dann das Digital-Signal schwach und es kommt zum einfrieren des Bildes (gelegentlich). Ich würde mich über jede Hilfestellung sehr freuen... Es wäre schön, wenn alles irgendwann so laufen würde wie es sollte ^^ vielen dank im voraus, grüße dreadek [Beitrag von dreadek am 03. Mrz 2009, 10:59 bearbeitet] |
dharkkum
12:28
Zum Thema Brummen gibt es einen sehr ausführlichen Thread ![]() Erst mal durchlesen und wenn alle dort gelisteten Hilfsmassnahmen nichts bringen kannst du ja nochmal fragen. Aber mal was anderes
Willst du mit Gewalt ein schlechtes Bild haben? Mit Scart bekommt du doch kein HD-Bild. Am Ende benutzt du sogar nur das rot-weiss-gelbe Kabel mit dem Scart-Adapter, was die übelste Methode ist die 360 an einen LCD anzuschliesen. Je nach LCD und 360 empfiehlt sich YUV, VGA oder HDMI. |
dreadek
12:53
ja ich habe das komposit kabel dran =) aber ich dachte, zu der problemstellung wird es keinen unterschied machen... habe beides ausprobiert ^^ ja ich les es mir durch danke, und dann meld ich mich nochmals... grüße |
dreadek
13:29
also das mit den bild und den summen durch den reciver wird wohl mittels MANTELSTROMFILTER beseitigt werden können. aber ich habe dann noch das Problem mit dem Brummen durch das betreiben des Notebooks am Stromnetz. da steht, dass man ein optisches Kabel verwenden soll, mein Notebook hat so einen Ausgang, aber mein Verstärker keinen optischen Eingang... oder wie funktioniert das? grüße [Beitrag von dreadek am 03. Mrz 2009, 13:48 bearbeitet] |
landmark
13:54
dreadek
14:11
hallo landmark, erstmal danke für deine antwort. also das mit dem notebook und dem verstärker habe ich soweit verstanden. dachte auch an sowas... aber das mit dem antennenkabel verstehe ich nicht ganz... soll ich das teil in die wand setzten oder wie? ich habe ![]() sind das F-Stecker? also passt das teil direkt in die dose? |
dreadek
14:22
wäre es nicht sinnvoller ![]() das sind ja IEC verbindungen oder ? also auch das was aus der wand kommt und das kabel was ich auch habe... grüßele |
landmark
15:08
Nichts zu danken. Du nimmst ein ![]() ![]() ![]() ![]() Dann schneidest Du das Kabel an einer Stelle, die Du irgendwohinter verstecken kannst, durch und ![]() ![]() |
dreadek
15:21
also nach der buchse kommt bei uns im wohnzimmer ertmal ![]() den ich mag das ungern auseinander schnippeln ^^ was hälst du davon? ![]() -------------------------------------------------- was brauche ich den F-Stecker oder F-Buchsen? naja die kosten nur 30 cent ansonsten kauf ich einfach beide ^^ [Beitrag von dreadek am 03. Mrz 2009, 16:00 bearbeitet] |
dreadek
13:02
erstellt: 23. Mrz 2009, |
hat alles bestens geklappt! vielen dank. grüße |
onkyo receiver + rückkopplung dewalka am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 4 Beiträge |
Ton-Rückkopplung von AVR auf TV tichy am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 8 Beiträge |
Rückkopplung A/V -> TV -> A/V über ein Kabel? KlausPeter90 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 4 Beiträge |
Notebook -> TV OK aber Notebook-> AV Nicht OK. Nussi86 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
LCD auf Verstärker stellen? bkrauss am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 7 Beiträge |
Musik über Vollverstärker, Notebook und Fernseher lfaixl am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 9 Beiträge |
Unterschied zwischen Receiver/Verstärker Rebell am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 9 Beiträge |
Kein 5.1 über Notebook am TV H4drux am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 9 Beiträge |
Anschliesen von SATReceiver,Verstärker,DVD und LCD kiko13 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 6 Beiträge |
Blu Ray DTS Ton vom Notebook per HDMI an Full HD TV? rayman1701 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.122
