HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha 661 - Einstellungen ohne OSD? | |
Yamaha 661 - Einstellungen ohne OSD?+A -A |
sanchezz
#1 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:39 | |
Hi, hab mal ne ganz doofe Frage: Ich benutze den AVR nur als Audio-Schaltstation, d.h. ich habe keinen Fernseher oder Bildschirm angeschlossen. Deshalb kann ich natürlich keine Infos im OSD anzeigen lassen. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass ich viele Einstellungen (Werte der automatischen Einmessung, Signal Info) nicht angezeigt bekomme. Bei meinem alten 361 konnte man dann einfach im Display des AVRs selber durchschalten, aber jetzt sehe ich gar nichts. Geht das irgendwie? Bin ich nur zu blöd?? |
sanchezz
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:54 | |
*push* Es muss doch hier jemand geben, der einen 661 oder 861 o.ä. ohne Verbindung zum Fernseher betreibt?? |
anudanan
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:11 | |
Du kannst das auch im Display des 661 ablesen, wenn du ins Setup Menu gehst und dann z.b. auf manuelles Setup gehst. Dort kannst du die Lautsprecherdaten abfragen und auch einstellen. Ich mache das oft so, wenn ich z.b. den LFE Kanal vom Pegel ändere Manche Werte kannst du aber nur im Auto Setup Menu abfragen, indem zu auf reload geht und dir dann die Daten anschaust. Ist aber mit dem Display selber schon etwas mühsam. |
sanchezz
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:19 | |
Du hast recht - das meiste lässt sich so einstellen. Aber wenn ich auf Menü|Signal Info gehe, kommt nur die Auswahl "Audio Info" und "Video Info"; ich kann aber nicht sehen, welches Signal nun vorliegt. Geht das bei dir? |
anudanan
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:46 | |
Was meinst du mit "sehen,welches Signal vorliegt" |
sanchezz
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:50 | |
Bei meinem alten 361 stand dann z.B. dran (in mehreren Punkten, konnte man durchwechseln): DTS - 1538kpbs - 3/2/0/1 Solche Infos halt... |
anudanan
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:39 | |
Solche Infos habe ich bisher auch nicht gefunden. Das Display zeigt ja vieles direkt an wie DTS, DD, PCM, Dolby Pro Logic, wieviele Kanäle (an den Kästchen rechts). Die Bitrate sieht man nicht. Von weitem ist das aber nicht mehr gut ablesbar außer die Anzahl der Kanäle,also ob 2.0, 5.1 oder 6.1, die kann man ja recht gut ablesen an den Kästchen rechts Mehr kenne ich auch nicht |
sanchezz
#8 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:21 | |
Na toll, jetzt habe ich mir ein Compontent->VGA Kabel gekauft, extra, damit ich das OSD habe. Geht aber nicht. Folgendes mache ich: - FB auf "AMP" stellen (Schieberegler rechts) - MENU-Taste drücken - Wenn ich jetzt wiederholt DISPLAY drücke, wechselt das Frontblenden-Display am AVR zwischen der Anzeige des Menüpunktes und der aktuellen Soundeinstellung. - Ich gehe also davon aus, dass der AVR kapiert, dass ich das OSD anzeigen lassen will, wenn das Menü nicht mehr direkt am AVR angezeigt wird. Allerdings ist auf dem PC-Monitor (Fernseher habe ich nicht) nichts zu sehen. Alles schwarz, wobei man schon sehen kann, dass irgendwas umschaltet, wenn man die Displaytaste drücke (kurz wird es einen Tick schwärzer). Der Monitor schaltet auch nicht (wie wenn gar kein Analoges Signal anliegt) direkt auf den digitalen Eingang um. Keine Ahnung, was ich machen soll... Liegt das am Kabel, am AVR oder am Monitor?? EDIT: Also am Monitor liegt es eher nicht: Den PC kann ich auch über die VGA-Buchse anschließen. Bild perfekt. [Beitrag von sanchezz am 30. Mrz 2009, 14:34 bearbeitet] |
Ice-online
#9 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:38 | |
Nimm einfach mal ein Normales Cinch-Kabel und verbinde es mit dem Videoausgang vom AVR dann in die Settings und Display drücken schon hast du ein Bild. |
sanchezz
#10 erstellt: 30. Mrz 2009, 15:37 | |
pc monitor: hat leider nur vga und dvi/hdmi |
Ice-online
#11 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:20 | |
Dann probier Hdmi. Obwohl es ahtb mit meinem Monitor auch nicht über hdmi geklappt. |
sanchezz
#12 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:38 | |
OSD kann der 661er laut BDA nciht über HDMI weiterleiten, aber danke für die Anregung... |
Yamaha 661 und OSD? Niksch am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
OSD flackert beim Yamaha RX v 661 streetwatchers am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha 661 akourtis am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1700 Fernbedienung ohne OSD Möglichkeit? Barny128 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 9 Beiträge |
yamaha 661 oder yamaha 861 ? ben05 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 CoverMyEyes am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha 661 - 1080i MyXery am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 warptech am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha 661 und 861 DVD-Freak am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha 661 optimal einstellen kenzor am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 17 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.041
