Gleiche LIGA?: Onkyo 876 und Denon 2809
MPi22
#1 erstellt: 02. Jun 2009, 08:43
Hi
Möchte mal fragen ob der Onkyo 876 in der gleichen Liga spielt, als der Denon 2809. Oder ist der Onkyo eine Stufe höher. Preislich sind ja beide annähernd gleich zumindest bei geizhals ist der Onkyo nur um ca. 20€ teurer. Würde es sich dann nicht lohnen gleich den Onkyo zu kaufen oder wie?
Roman79
#2 erstellt: 02. Jun 2009, 09:54
Also ich würde sagen alleine von den verbauten Komponenten, deren Güte sowie der Leistung der Endstufen ist der Onkyo doch mindestens eine Liga höher angesiegelt, wenn nich sogar 2 Ligen!
[Beitrag von Roman79 am 02. Jun 2009, 10:20 bearbeitet]
Triplets
#3 erstellt: 02. Jun 2009, 13:05
Dito!
Brca
#4 erstellt: 02. Jun 2009, 14:25
Triplets schrieb:
Dito!
Kann ich nur bestaetigen.
Onkyo 876 entschpricht, meiner Meinung nach, einem stereo Verstaerker um 500 -600 Euro, die schon ziemlich gut klingen koennen
MPi22
#5 erstellt: 07. Jun 2009, 18:04
Danke vielmals!
Außerdem glaub ich passt auch die Preisleistung
klimbo
#6 erstellt: 07. Jun 2009, 21:21
MPi22 schrieb:
Danke vielmals!
...allerdings.
Gruß Klemens
Maikj
#7 erstellt: 09. Jun 2009, 05:52
Hi !
ich interessiere mich auch für das Gerät. Was mich stutzig macht ist ein Resezion auf Amazon :
Der 876 verbraucht im Betrieb 870 W ( wie ein Heizlügter ) und wird Sauwarm.
Unterscheidet sich der Onkyo in diesem Punkt von anderen ähnlichen Geräten von Denon, Yamaha & Co. ?
Ich könnte den Onyo für Euro 800,-- in Silber abholen / bekommen.
Gruss
Maik
dharkkum
#8 erstellt: 09. Jun 2009, 06:26
Der 876 verbraucht im Betrieb 870 W ( wie ein Heizlüfter ) und wird sauwarm
870 W ist die max. Leistungsaufnahme, die wirst du aber wohl nie erreichen.
Der 876 verbraucht im Leerlauf, also eingeschaltet aber es wird noch kein Ton ausgegeben, etwas über 100 W. Bei gehobener Zimmerlautstärke geht der Verbrauch etwa 40-50 W nach oben.
Die Hitze kommt beim 876 hauptsächlich von der Videosektion.
Maikj
#9 erstellt: 09. Jun 2009, 09:52
Hi !
Danke für die Info ! Klanglich dürfte sich der Zugewinn zum Yama RV 2500 warscheinlich in Grenzen halten, oder ?
Inwieweit lassen sich die THX-Programme verwenden, bei meinem Yamaha klingt das einfach nicht.
Gruss
Maik
klimbo
#10 erstellt: 09. Jun 2009, 10:24
Gruss
Maik
...THX konnte ich noch nie was abgewinnen. ich habs damals eine Weile ausprobiert und dann gelassen. THX wäre für mich definitiv kein Kaufkriterium.
Gruß Klemens
Maikj
#11 erstellt: 09. Jun 2009, 12:38
Hi !
Das Teil ist gekauft !
Bin schon sehr gespannt.
Hat jemand die "Überbrückung am laufen umd die Fronts mit den nicht genutzten Rear-Endstufen zu unterstützen ?
Gruss
Maik
klimbo
#12 erstellt: 09. Jun 2009, 12:43
Maikj schrieb:
Hi !
Gruss
Maik
...du meinst den BiAmping-Betrieb, oder?
Ich hatte meinen Onkyo 905 in diesem Modus an den Karat M90 laufen. Klangliche Unterschiede zum Normalbetrieb waren aber eher suggestiv, wie ich später selbst rausgefunden habe.
Man braucht es also nicht wirklich!
Gruß Klemens
ralph1964
#13 erstellt: 09. Jun 2009, 13:55
Beim 876/906 gibt es die Möglichkeit des BiAmping oder auch des Ueberbrückens. Siehe BA:
"Die Klemmen FRONT L/R und SURR BACK L/R können
entweder zum Treiben der Frontboxen und der hinteren
Surround-Boxen genutzt oder aber gebrückt werden.
Dadurch verdoppelt sich die Leistung für die Frontkanäle
nahezu."
"Nachteil": Im Hauptraum ist dann nur noch ein 2.0, bzw. 2.1 wenn Sub angeschlossen, möglich.
Grüsse Ralph
osscar
#14 erstellt: 09. Jun 2009, 17:06
klimbo schrieb:
Maikj schrieb:
Hi !
Gruss
Maik
Gruß Klemens
Die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht! Aber jetzt wo ich mir extra ein Kabel dafür gehollt habe, lass ich es so laufen! Schaden kann`s ja nicht!
Was Max-Pegel betrifft, konnte ich es noch nicht testen, da meine einzige Nachbarin (Oma 86) nicht aus ihrem "Käfig" rausgeht!
@Maikj
Wenn du noch ein LS-Kabel zu Hause rumliegen hast, dann kannst es ja mal testen, ansosten würde ich mir paar Kabelkanäle für das Geld an deine Stelle kaufen !
Brca
#15 erstellt: 09. Jun 2009, 20:09
nahezu."
Grüsse Ralph
Ich würde sagen, nicht gerade richtig, der 876 ist ein 7.1 AVR, also wenn du die front LS in BiAmping anschliest (du hasst ja selbst gesagt, für BiAmping nutzt Man die Ansclusse fon SURR BACK LS), as bleibt immer noch 5.1 und das, meine ich, ist immer noch mehr als genug für HT
[Beitrag von Brca am 09. Jun 2009, 20:10 bearbeitet]
ralph1964
#16 erstellt: 09. Jun 2009, 20:19
In meinem zitierten Text geht es um das Ueberbrücken, nicht um das BiAmping, was laut BA nicht das gleiche ist. Bei BiAmping ist 5.1 natürlich möglich. Ich zitiere noch einen Abschnitt mehr:
nahezu.
• Im gebrückten Betrieb kann der AV-Receiver noch 2
Boxen im Hauptraum (bzw. 2.1 bei Verwendung eines
aktiven Subwoofers) ansprechen.
Ausser, es ist in der BA falsch beschrieben.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 09. Jun 2009, 20:21 bearbeitet]
Brca
#17 erstellt: 09. Jun 2009, 20:42
nahezu.
Grüsse Ralph
OK, alles klar
klimbo
#18 erstellt: 09. Jun 2009, 21:32
nahezu.
Grüsse Ralph
...gut, dass hatte ich missverstanden. Brücken verdoppelt tatsächlich die Leistung an einem Klemmenpaar. Ähnlich dem Brücken bei Stereoendstufen zu einer Monoendstufe.
Das kann durchaus sinnvoll sein. Je nach dem was für einen Raum man beschallen möchte. Zu bedenken bleibt allerdings, dass dann die Rears nicht mehr die gleiche Leistung abbekommen wie die Front-Lautsprecher. Oder sind die dann komplett deaktiviert? So hört es sich jedenfalls im Text oben an.
Gruß Klemens
Yamaha RX-V1900, Denon AVR-2809 oder Onkyo TX-SR 876
soulsoffire am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  6 Beiträge
Problem PS3 Onkyo 876
hallo22 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 876
PITTIMAN am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  21 Beiträge
Wii an Onkyo 876
Okona am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  2 Beiträge
AVR 2809 oder Onkyo 806?
MZorzit am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
denon 2809 problem
gabbana am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  16 Beiträge
Problem: Onkyo 876/KEF 3005
Terrymann am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Wiedergabemodi (z.B. beim Onkyo 876)
uwil am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
Onkyo 876 Syncprobleme mit PS3
Cobra_MH am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
Denon AVR-2809
Moeller am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
