HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Singnal Surround Receiver --> Verstäker | |
Singnal Surround Receiver --> Verstäker+A -A |
sicos
#1 erstellt: 15. Okt 2009, 21:25 | |
Hallo, kurze Verständnisfrage. Die meisten Surround Receiver sind ja in der Regel etwas schwach auf der Brust. Wenn man da mit einem Verstärker Abhilfe schaffen möchte, benötigt man ja im Prinzip einen 6 Kanal Verstärker, um alle LS zu unterstützen. Wie ist das aber mit den Surround Signalen des Receivers, werden die 1 zu 1 über den Verstärker durchgesteuert? Habe ich also trotz Verstärker noch Surround oder gibt es dann nur noch Stereo? Danke und Gruß Florian |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 09:53 | |
dazu muss der av-receiver erstmal pre-outs haben für alle kanäle. da wird das signal dann unverstärkt ausgegeben. dann gibt es diverse möglichkeiten. entweder wie du schon sagtest einen mehrkanal-verstärker bzw mehrkanal-endstufe oder man betreibt separat 3 stereo-endstufen oder mehrere monoblöcke oder aktive ls usw... und natürlich werden in dem fall signale "1 zu 1" weitergegeben, aus 6 kanälen werden dann nicht 2 oder so, wäre ja auch sehr widersprüchlich allerdings halte ich die aussage, dass av-r's in der regel schwach auf der brust sind für etwas fragwürdig. wenn man mit dem onkyo 307 eine sporthalle befeuern will mag es sicher zutreffen, grundsätzlich kommt es auf die relationen an und die meisten nutzer treiben ihren av-r wohl nie an die leistungsgrenze. diskussionen dazu gab es aber auch schon zur genüge |
dharkkum
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 11:37 | |
Erstmal muss der AVR Pre-Outs für alle Kanäle haben. An diesen liegt dann quasi das gleiche Signal wie an den Lautsprecherausgängen an, nur eben nicht verstärkt sondern mit in etwa dem Pegel wie es auch bei Quellen wie CD- oder DVD-Playern ausgegeben wird. D.h. auch alle Soundbearbeitungen wie DSPs und Delay-Einstellungen wirken auf die Pre-Outs. |
Kein DTS Singnal ?? adomih am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 7 Beiträge |
Zusätzlicher Verstäker für pass. Subwoofer pandorraRXR am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 4 Beiträge |
AVR Streamt Singnal über WLAN Router? pimperjochen am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 7 Beiträge |
wo ist der unterschied zwischen einem verstäker und einem avreceiver Izzy1907 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 6 Beiträge |
Surround Receiver Hinzi am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 3 Beiträge |
Surround Receiver . zwäng am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
Surround Receiver Nina24 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 2 Beiträge |
Verstäker für Canton Ergo 611 DC Elektrofetischisten am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 21 Beiträge |
Sony STR-DG700 Pre Out Surround Frage Pug am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
Surround Receiver + extra Stereo Receiver? picotto am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 21 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.564
