Probleme mit Video
sekbutcher
#1 erstellt: 10. Mai 2004, 09:05
Hi !
Habe mir am gerade einen DVBT-Reciever (Thomson DTI 1001) gekauft, dieser hat einen Scart Ausgang. Dort habe ich nun ein Kabel angeschlossen, welches auf einen gelben Chinch Stecker adaptiert wird und auf einen weißen Audio-Chinch Stecker. Den Audio brauch ich nicht, da ich den digitalen Ausgang des DVBT-Recievers nutze. Nun habe ich also den gelben Cinch in meinen Denon 2803 in den TV-Eingang gesteckt. Am Monitor Ausgang des Denon hängt der Fernseher. Nur leider bekomme ich kein Bild vom DVBT-Reciever. Woran liegt das? DVD kann ich gucken, d.h. das Kabel von Reciever zum Fernseher ist ok. Aber das vom DVBT-Reciever zum Denon scheint ein falsches zu sein ?! Ich muss von Scart auf gelben Cinch, was brauche ich da? Gibt es Kabel, die gehen nur von Cinch auf Scart aber nicht umgekehrt?! Bitte um Eure Hilfe !
Danke !
Kj.Ig
#2 erstellt: 10. Mai 2004, 09:56
Hi. Dein Problem kann folgendes sein: Die meisten älteren Receiver können ein Composite-Signal (Video-Signal über einen Chinch-Stecker (gelb)) nicht in ein S-Video, bzw RGB Signal wandeln. Du hast den DVD-Player wohl mit S-Video verbunden und den Receiver mit dem Fernseher auch?!
Andere Sache: Du hast ein falsches Kabel, Scart hat ja sowohl in als auch out. Es gibt zb. Kabel, die gehen von Scart auf 6 Chinch (3 rein (Bild, Audio L R) und 3 raus (...)) oder du kaufst dir einen Umschaltbaren Scart-Adapter, die haben meistens 3 Chinch-Anschlüsse, manchmal ein S-Video und einen Umschalter, ob das Signal von Scart auf Chinch (raus) oder andersherum laufen soll.
Hoffe das hilft dir, habe gerade dieselbe Problematik mit meinem alten VCR...
sekbutcher
#3 erstellt: 10. Mai 2004, 10:11
Naja, der Denon-Reciever ist gerade neu :-) Und der DVBT-Reciever auch. S-Video nehme ich nicht, sondern ich glaube FBAS (gelber Cinch). Brauche also ein Kabel, welches ich mit Scart an den Ausgang des DVBT-Recievers hänge und mit einem gelben Cinch an meinen Denon A/V Reciever. Dieses Kabel habe ich ja, es scheint aber das falsche zu sein, denn es geht ja nicht :-(
Kj.Ig
#4 erstellt: 11. Mai 2004, 09:30
wie gesagt, es kann sein das dein Kabel für einen Scart-Eingang ist...
Du brauchst entweder dieses Kabel http://cgi.ebay.de/w...7744&item=3095889501 das geht in beide Richtungen, oder soetwas http://cgi.ebay.de/w...7744&item=3095081604 kann auch nen billigerer sein, da kannst du dein gelbes Kabel anschliessen und den Adapter auf "out" stellen. Dann sollte alles funktionieren.
S-Video oder RGB würde übrigens wesentlich bessere Bilder erzeugen...
diba
#5 erstellt: 11. Mai 2004, 09:51
Wie ist denn der DVD-Player mit dem Receiver verbunden, und über welches Signal der Receiver mit dem Fernseher? Hab die Anleitung des 2803 schnell überflogen, mir scheint, dass dieser keine Video-Signal Wandlung durchführen kann. Wenn das so ist, musst du entweder von beiden Quellen mit dem gleichen Signal zum Receiver, oder mit beiden Signalen vom Receiver zum Fernseher.
Wie Kj.Ig bereits sagte, die anderen Signale (S-Video, YUV)wären sowieso besser, welche Signale kann dein DVBT ausgeben und was kann dein FS verarbeiten?
edit: siehe dazu auch diesen Beitrag.
[Beitrag von diba am 11. Mai 2004, 09:55 bearbeitet]
AVR 255 störung mit dvbt!
ohk1 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  3 Beiträge
S-Video Ausgang am Pioneer 916
sailor0646 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  5 Beiträge
Sat Tuner über Denon 4306 HMDI-Ausgang gibt kein Bild
hlucky am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  5 Beiträge
AVR 255.DVBT Schauen? HILFE
adi69 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  3 Beiträge
Scart RGB Ausgang auf Komponenten Eingang in den AVR?
Bäri am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  19 Beiträge
Alle audio und Video Quellen über den Reciever zum TV
bastis0 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  8 Beiträge
Kein Bild bei Denon 1706
funkymoehre am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  8 Beiträge
Denon AVR-2307 Anschluss/Einstell-Probleme !
maxnix am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  6 Beiträge
Denon AVP-5000 Analoger Ausgang kein Signal
Black_Bubble am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit Reciever und Digitaleingang
kopierkiller am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.039
