HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV reciever zu schwach, was tun? | |
AV reciever zu schwach, was tun?+A -A |
Bl4cKr4iN
#1 erstellt: 01. Mai 2010, 22:54 | |
mein Reciever Marantz SR 4003 hat leider etwas zu wenig leistung für meine RF 62, (bei 103db(A) steigt der Reciever aus) 6db(A) über dem wirkungsgrad der lsp. Gibts ne möglichkeit ne endstufe vor die boxen zu hängen und diese dann mit dem verstärker zu verbinden? oder gibts da ne bessere möglichkeit, n stereo amp kommt für mich nicht in frage da ich auf die anschlussvielfalt sowie HDMi usw nicht verzichten möchte gruß |
ralph1964
#2 erstellt: 01. Mai 2010, 23:49 | |
Kein Problem, da der SR 4003 pre out's für alle Lautsprecher besitzt. Grüsse Ralph |
Eminenz
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 06:21 | |
Was wäre denn das Budget für ne Endstufe? |
Andregee
#4 erstellt: 02. Mai 2010, 09:02 | |
also wenn der wirklich 6db über dem wirkungsgrad aussteigt, dann wären das gerade mal 4 watt pro kanal die ers leistet da der wirkungsgrad für ein watt auf einen meter gilt. das kann so nicht stimmen, entweder die messung oder wirkungsgrad sind komplett daneben. |
Bl4cKr4iN
#5 erstellt: 02. Mai 2010, 09:41 | |
Die Messung stimmt, gemessen mit dem Schallpegel messgerät von Teufel. Der Wirkungsgrad der LSP ist 97db(A) auf 1m bei 2,84volt = 1 Watt bei 8 ohm. Ich kanns eig auch nich glauben, aber an den Boxen wirds wohl kaum liegen, an der Soundkarte ebensowenig da ich es Digital verbunden habe Das Problem ist das bei diesen 103db(A) nach ner Zeit ein Knacken in den Boxen auftritt und erst wieder verschwindet wenn icvh etwas leiser mache (von -20 auf -24 am Reciever) Ich habe daraufhin im PCGameshardwareExtreme Forum nachgefragt die sagten es liege daran das mein Reciever zu wenig Leistung für kurze Peaks hat. Die Endstufe sollte möglichst nicht zu viel kosten m besten 200€, 300 wären schon das Maximum [Beitrag von Bl4cKr4iN am 02. Mai 2010, 09:42 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 02. Mai 2010, 10:32 | |
wer misst, misst Mist! dB(A) heißt doch bewertet (Rosa Rauschen), da gibt es keine "Spitzen" in dem Sinne. Was für ein Signal hast du denn als Quelle benutzt? Wer sagt dir, das so ein billiges Teufelszeug überhaupt in der richtigen Größenordnung misst? Vielleicht funktioniert das überhaupt nur bis 100dB einigermaßen linear? |
Bl4cKr4iN
#7 erstellt: 02. Mai 2010, 11:06 | |
quelle war musik, das messgerät hat ne abweichung von +-2db bei 114dB, ich bin mir sicher das es nur 103 waren weil wirklich laut war es nicht [Beitrag von Bl4cKr4iN am 02. Mai 2010, 11:17 bearbeitet] |
TDO
#8 erstellt: 02. Mai 2010, 11:13 | |
Nicht laut?! 100db entspricht einem Presslufthammer aus 1m Entfernung ... |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 02. Mai 2010, 11:18 | |
ohne es zu kennen behaupte ich einfach mal, dass das Gerät gar nicht zur Messung der Lautstärke von Musik taugt! Du musst ein Rosa Rauschen (vermutlich auch noch etwas an den Frequenzgang des billigen Mikrofons dadrin angepasst) abspielen, ansonsten ist das nicht besser als schätzen! Und dann solltest du der Ursache Schritt für Schritt auf den Grund gehen! Wer sagt denn, dass nicht z.B. ein Elko in der Frequenzweiche einen Schuss hat und bei etwas höheren Spannungen durchschlägt? Natürlich kann das auch etwas ganz anderes sein, aber aufgrund der bisherigen "Analyse" sich eine Endstufe für 200...300€ zu kaufen, ist meiner Meinung nach wahrscheinlich rausgeworfenes Geld! |
Bl4cKr4iN
#10 erstellt: 02. Mai 2010, 13:43 | |
das messgerät hat 2 modi, 1x für rauschen und ein anderer für musik usw |
Ist mein Reciever zu schwach? nikolinho am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 6 Beiträge |
AV Reciever senkrecht betreiben? Jadefalke am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 9 Beiträge |
reciever/verstärker sub signal zu schwach xeisteex am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
Bildprobleme durch AV-Reciever Gerrico am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
AV-Reciever PIT80 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 25 Beiträge |
Was tun? wellewahnsinn am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
AV-Reciever + Stereo-Endstufe Jubal am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV-Reciever s_oliver am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 3 Beiträge |
Neuer AV Reciever notwendig ? Bengsch am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 5 Beiträge |
AV Reciever Sinnvoll? P4sc4l am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 15 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.114
