HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Ständiges Ausschalten | |
Ständiges Ausschalten+A -A |
puntolone
12:34
erstellt: 16. Okt 2010, |
Hallo Leute, seit Tagen nervt mein Marantz Sr7000. Nach dem Einschalten geht er nach ca. 4 Minuten automatisch auf Stand-by Betrieb. Welche Krankheit würdet Ihr diagnostizieren. Ich tippe auf ein Relais. Liege ich richtig und falls ja, lohnt sich dieses zu reparieren? Danke für >Eure Hilfe |
littleProfi
13:18
Hallo! Ich hatte bis gestern ähnliche Symptome mit meinem harman/kardon ![]() Kannst Du denn deinen Receiver sofort wieder einschalten? Wie sieht das beim Ändern der Lautstärke aus - Stichwort Kurzschluss. Dann solltest Du die Verkabelung deiner Boxen überprüfen, ob nicht evtl. eine Litze einen Kurzschluss verursacht. Desweiteren könnten auch defekte Elkos (Elektrolytkondensatoren) die Ursache sein. Entweder laufen die aus oder sind zumindest bauchig, wenn defekt. Wie alt ist das Gerät? Ausreichende Belüftung? Hitzestau? Du müsstest noch mehr relevante Randinformationen liefern. Dann kann Dir auch besser geholfen werden. Grüße Little |
puntolone
15:15
Danke für den ersten Hinweis, an der Verkabelung kann es nicht liegen, so fit bin ich und das Gerät lief zig Jahre ohne Probleme. Anschalten geht problemlos nachdem er sich selbst in Stand-by gestellt hat. Das Gerät dürfte so um die ca. 8 Jahre alt sein.Ist wirklich die Frage, ob sich es lohnt reparieren zu lassen. Mal sehen...................... |
littleProfi
16:03
Wenn's die Elkos sind sollte eine Reparatur ca. 100 bis 150 Euro kosten. Kommt drauf an wie viele Teile getauscht werden müssen. Für das Geld wirst Du wahrscheinlich kein gleichwertiges Gerät bekommen ... Schaltet sich der Receiver dann eigentlich gleich wieder aus? Läuft er irgendwann durch oder wiederholt sich die Prozedur? Würde mich echt mal interessiern ... Gruß, little |
puntolone
16:50
Hey little, der Vorgang ist immer der gleiche. Mache das gerät an, nach ca. 4 Minuten schaltet er auf Stand-by, ich wieder an, nach Minuten aus, usw, usw........ |
littleProfi
17:32
Wenn Du's Dir zutraust, kannst Du ja mal deinen Marantz aufschrauben und eine Sichtkontrolle der Elkos am Netzteil durchführen (Warnung: Arbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden!). Einen defekten Elko erkennst Du, wenn er (meist) oben am Deckel aufgewölbt ist oder er evtl. sogar Korrosion durch ausgelaufenes Elektrolyt aufweist (Deckel aufgeplatzt). Gruß, little |
puntolone
09:04
erstellt: 17. Okt 2010, |
Hallo little, werde Deinen Ratschlag mal befolgen und die Kiste auseinanderschrauben. Wird aber wegen Zeitmangel erst in den nä. Tagen der Fall sein. Werde mich dann wieder melden. Danke |
puntolone
09:26
Ach, noch was ist mir aufgefallen. Wenn das Gerät ganz abgeschaltet ist, ich den Power Schalter betätige, geht die Kiste nicht an, sondern geht in den Stand-by Betrieb. Von dort kann ich dann mit der FB das Teil ativieren.... So, das wars..... |
littleProfi
12:26
Dazu kann ich nichts sagen. Keine Ahnung welchen Zusammenhang das haben könnte. Bin mal auf das Ergebnis gespannt. Viel Erfolg! ![]() |
Marantz SR7000 Kj.Ig am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR-130 schaltet ständig in Stand-By Mwart am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 8 Beiträge |
Receiver Marantz schaltet sich immer aus; Ursache? - Technisches Problem HarryMustermann am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 5 Beiträge |
Marantz SR7000 und DV7000 mit SACD - PEAK Falko_J. am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe neue Anlage funktioniert nicht richtig martinleicht am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 6 Beiträge |
Lohnt es sich noch einen Denon avr-1804 zu reparieren? unknown7 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
lohnt es sich,den denon avr-1804 zu reparieren? unknown7 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
Lohnt sich ein Receiver? Marco84 am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 12 Beiträge |
[Suche] Verstärker, der selbstständig aus stand-by erwacht Opiumbauer am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 24 Beiträge |
Marantz SR 8000 geht nicht an HILFE! BBS13126 am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.896
