HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe! Bitstream vs. PCM - Wer macht den Sound? | |
Hilfe! Bitstream vs. PCM - Wer macht den Sound?+A -A |
Pavila
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 09:19 | |||||
Liebes Forum, nachdem ich mein HC gerade mit dem TX-N5007 aufgerüstet habe (Teufel Theater 8 7.2 THX Ultra2, PS3, Sanyo PLV-Z800) muß ich mich der Frage stellen, wer denn nun den Sound aufbereiten soll, Playstation oder Receiver. Meine Fragen an Euch: Wenn der Receiver das übernehmen soll, muß ich am Player die Ausgabe auf "Linear PCM" stellen. Ist das richtig? Wenn dies so ist, spielt es keine Rolle mehr, welches Tonformat (DTS, Dolby Digital, etc.) die eingelegte Film-DVD liefert, weil der Receiver alles selbst errechnet? Wenn dies so ist, und im Rec. als Eingangssignal "Multikanal PCM" angezeigt wird, wieso stellt er mir dann zwar "THX Ultra2 CInema" zur Auswahl, nicht aber z.B. Dolby Digital EX? Wäre nett, wenn mir jemand kurz helfen könnte. Ich mache scheinbar noch irgend etwas falsch. Danke, Pavila |
dropback
#2 erstellt: 22. Nov 2010, 11:24 | |||||
Falsch. Wenn PCM eingestellt ist dekodiert es die PS3 bzw. der Zuspieler.
Halb richtig. Weil es ja der Zuspieler dekodiert ist es egal was für ein Tonformat ist. Im Display am AVR steht dann halt immer was von Multi PCM oder so, unabhängig davon ob die Tonspur jetzt DTS oder DD ist.
Siehe oben. Für Dolby Digital oder DTS musst du den Zuspieler auf Bitstream stellen. [Beitrag von dropback am 22. Nov 2010, 11:26 bearbeitet] |
XN04113
#3 erstellt: 22. Nov 2010, 14:31 | |||||
wobei Bitstream nur bei der PS3 slim Sinn macht. |
ephor
#4 erstellt: 22. Nov 2010, 14:38 | |||||
warum? stehe auch kurz davor meine ps3 an receiver anzuschließen. für beste qualität muss ich auf bitstream stellen? gruß |
XN04113
#5 erstellt: 22. Nov 2010, 14:40 | |||||
weil die alte PS3, auch FAT genannt, kein Bitstream kann [Beitrag von XN04113 am 22. Nov 2010, 17:06 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 22. Nov 2010, 16:37 | |||||
ich weiß was du meinst, ganz korrekt muss es aber heißen: kein HD Bitstream kann Den "SD" oder Corestream kann die FAT schon per S/PDIF ausgeben, das ist dann aber nur DD/dts und kein "HD". Je nach Format sind im Bitstream noch einige Subchannel Informationen enthalten, z.B. über die Dynamik des Signals. Das kann der Dekoder z.B. für "Cilent Cinema", "Late Night Mode" usw. oder die DSP Programme auswerten, die mit diesen Informationen deutlich besser klingen. Dekodiert die PS3, dann kann man nur die drei Dynamik-Stufen vom Dolby System auswählen (in der PS3!), der AVR bekommt den Bitstream und hat keine (bzw. kaum eine) Chance da noch sinnvoll etwas zu verbessern. |
Andregee
#7 erstellt: 22. Nov 2010, 17:16 | |||||
silent cinema ist doch bloß der kopfhörerbetrieb über dsp beim yamaha. die dynamikdaten des bitstream signale können nur bei dolby ausgewertet werden, bei dts nicht. da spielt das keine rolle. und beim yamahatypischen adaptive drc spielt es keine rolle ob pcm oder bitstream zugespielt wird |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 22. Nov 2010, 18:28 | |||||
DAS kann ich in keinster Weise bestätigen! Ich hatte eine "FAT" und einen Sony S350, der aber so grausam langsam war, dass eine Alternative her musste. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr mit welchen Einstellungen ich es ausprobiert habe, aber der Unterschied zwischen PCM und Bitstream ist gerade bei ADRC und DSP Programmen "dramatisch" (vielleicht etwas übertrieben, aber wir reden hier wirklich über "richtige" Unterschiede und nicht hauchdünne Nuancen!). |
Pavila
#9 erstellt: 22. Nov 2010, 20:04 | |||||
Also soll ich als Standardeinstellung für meine PS3 (es handelt sich nicht um die Slim, sondern die davor) Bitstream wählen? Und im Receiver das Signal auf "Weiter", was ich als "Durchleiten" interpretieren würde? Und wenn dann die PS3 z.B. Dolby Digital 5.1 liefert, errechtent mir der Receiver die Surround Back Kanäle für 7.1 dazu? Und was ist dann nun THX, bzw genau THX U2 Cinema? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 22. Nov 2010, 21:02 | |||||
also um es klar zu stellen: deine "FAT" PS3 kann den HD Bitstream nicht ausgeben! hast du eine DVD -> egal, da ist nur "SD" Ton drauf, den Bitstream kann die PS3 ausgeben hast du eine Bluray mit HD Ton -> kommt "nur" der so genannte CoreStream raus. Das ist der DD/dts Stream, der für alte Geräte "zu Sicherheit" auch noch beim BD Ton dabei ist. Solltest du tatsächlich eine BD finden, auf der 7.1 drauf ist, dann kommt nur 5.1 beim AVR an. Der DD/dts kompatible CoreStream kann eben nur 5.1 übertragen! Wenn die PS3 auf PCM Ausgabe steht, dann liefert sie 7.1 an den AVR, auch wenn auf den beiden hinteren Kanäle nur "Dauer-Null" (nix ) kommt. Daher macht ein Programm wie DD EX keinen Sinn. Das ist dafür da, um aus den beiden Surround Tonspuren auf der BD/DVD einen weiteren Phantom-Kanal für die Back-Surround LS zu errechnen. THX Ultra Cinema ist etwas anderes, das ist so eine Art DSP Programm, bei dem bestimmte Effekte rechnerisch noch etwas aufgebauscht werden. Das ist unabhängig von der Anzahl der angesteuerten Kanäle. Auch wenn das ganze etwas theoretisch ist, wenn ich ehrlich bin, dann würde ich mich nach einer PS3 slim oder einen "richtigen" BD-Player umsehen. Das wäre einem 5007 eher angemessen Achja, 5.1 ->7.1 ich weiß nicht wie das bei Onkyo ist. Bei Yamaha muss man mit einer "extended Surround" Funktion (DD ES/EX, THX neural, DD PLIIx, usw.) die beiden Surround Kanäle auf die 4 Surround-LS "hoch rechnen" lassen. Aber wie bereits oben geschrieben, das funktioniert nur, wenn der AVR von 5.1 ausgeht. Bekommt er "denkt" das sei schon 7.1 dann rechnet er da nix mehr rum! |
Pavila
#11 erstellt: 22. Nov 2010, 21:29 | |||||
Hallo Mickey Mouse, das hat mir jetzt glaube ich geholfen. Ich stelle also die PS3 auf Bitstream und versuche, dem Receiver ein DD EX (7.1) zu entlocken. Wieso meine PS3 nicht HD Ton ausgibt, die Slim aber schon, verstehe ich wieder mal nicht, ich dachte meine ist durch die ständigen Updates absolut zukunftssicher. Ich geh jetzt erst mal Knöpfe drücken. |
stone1982
#12 erstellt: 22. Nov 2010, 21:47 | |||||
danke mickey mouse, sehr gute erklärung. hatte mich schon immer interessiert, habs aber nie richtig durchschaut.... |
davidcl0nel
#13 erstellt: 22. Nov 2010, 21:56 | |||||
Zaubern kann ein Software-Update auch nicht. |
Pavila
#14 erstellt: 22. Nov 2010, 22:00 | |||||
...eine Frage habe ich dann aber noch:wozu braucht man denn überhaupt die Ausgabe in "lineare PCM"? |
HIFI_NARR
#15 erstellt: 23. Nov 2010, 17:04 | |||||
Lineare PCM = LPCM = PCM LPCM wird benötigt wenn ältere AV-Receiver einen HDMI Anschluss haben aber keine HD-Decoder haben. Also Beispiel bei Mir: Habe zwar ne PS3 Slim und einen H/K AVR645 der nur LPCM 5.1 versteht also könnte ich PCM5.1 zuspielen und mit Logic 7 auf 7.1 aufblassen lassen. Der H/K AVR745 versteht sogar LPCM7.1 heißt er kann die neuen HD-Ton Formate wiedergeben obwohl er keine Decoder dafür hat. Vorteil es gibt viele ältere AV-Receiver ohne würdigen bezahlbaren Nachfolger. Hörbare Unterschiede wird es dennoc nicht geben. |
Pcm vs Bitstream PasterTroy am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 56 Beiträge |
PCM vs. Bitstream (TrueHD, HD-DTS) surbier am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Von PCM auf Bitstream DerJumpman am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 25 Beiträge |
lineare PCM oder Bitstream? scarykick am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
Einstellung PCM, bitstream oder bitstream (audiophil) xxxshinobixxx am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo 875 Receiver PCM oder Bitstream? !hinkebein! am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo 606 und PS3 - HDMI - Bitstream oder Lineare PCM ? dirktheisen am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei RTL2 *Bitstream* PasterTroy am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 12 Beiträge |
Marantz 9600 vs. Onkyo 905 Andimb am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 66 Beiträge |
!HILFE! AVR-4308 macht keine HD Formate HILFE! PascalFT88 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.536
