HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » was mache ich falsch | |
was mache ich falsch+A -A |
teufel4ever
20:33
erstellt: 30. Dez 2010, |
habe heut e meinen av receiver,onkyo ta sx 608,versucht einzustellen.hab mir dann eine blue ray angeschaut,inception,und jetzt...am receiver stell ich die laztstärke auf 75,geht bis 88 und man kann sich fast noch unterhalten.was mache ich falsch ![]() |
XN04113
20:39
Was und wie hast Du eingestellt? Welche Boxen? |
teufel4ever
21:09
hallo ,boxen teufel r2 ,einstellungen ? blicke da nicht richtig durch.einigermassen nach BA .feinheiten fehlen noch.was sind die sinnvollsten . |
Michi121
23:03
Also lt. Teufel "Was passt wozu" ( ![]() Hast Du auch alles korrekt angeschlossen - prüfe das nochmals. Denke an die korrekte Polarisierung ("rot an rot, schwarz an schwarz" ![]() Der 608 hat doch ein Einmesssystem, oder nicht? Hast Du das schon durchgeführt? Hast Du die korrekte Quelle ausgewählt und die Eingangssignale richtig zugeordnet? Hast Du folgendes aus der BA der LAUTSPRECHER bedacht: Einstellung AV-Receiver Wählen Sie für Ihr Heimkinosystem Concept R 2 mit Aktiv-Subwoofer im Bass-Management/Lautsprecher- Management (»Speaker Setup«) des AVReceivers für die fünf Satelliten die Einstellung »small« oder»normal« (nicht »large«) – dadurch wird garantiert, dass die Boxen voll belastet werden können und der Subwoofer und die Frontlautsprecher perfekt miteinander harmonieren. Der Subwoofer muss im Bass-Management/Lautsprecher- Management (»Speaker Setup«) des Receivers auf »On« stehen. Die passende dort einzustellende Übergangsfrequenz für das Concept R 2 liegt bei 150 Hz (möglich sind auch 120/200 Hz). Hast Du die korrekten Ohm-Werte im Receiver eingestellt? Bei meinem Onkyo 1007 (ok, etwas andere Klasse) kann man 2 verschiedene Ohm-Werte auswählen (findest Du im übrigen auf der Rückseite der LS beim Anschlussterminal). Und vor allem: Wenn es Dein erstes System ist, solltest Du bei der Einrichtung etwas geduldig und Schritt für Schritt vorgehen. Ist nicht böse gemeint, aber gerade am Anfang sollte man sich damit etwas mehr auseinandersetzen, da es kein Stereoverstärker ist, an den man 2 Regalboxen anschließt, Bass und Treble verändern kann und damit war's dann... Also eins nach dem anderen nochmal durchgehen, prüfen, ggf. korrigieren und die Anleitung von Teufel berücksichtigen. Viel Erfolg! |
pioneer 1014 - was mache ich falsch?? Nephilim1271 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 11 Beiträge |
Denon 3808 Was mache ich nur falsch? theonlyman am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 20 Beiträge |
Denon 3805: Direct klingt am besten - was mache ich falsch? JohnS am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 5 Beiträge |
HIlfe WAS mache ich falsch oder ist es nicht kompatibel? toffy1986 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
Meine Receiver brennen regelmäßig durch - Was mache ich falsch? Itzolino am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 15 Beiträge |
Was mach ich falsch Birbey! am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 6 Beiträge |
Was mach ich falsch? exalfisti am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Was machen wir falsch? Cypher08 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 5 Beiträge |
hab ich was falsch gemacht ? ede9de am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 8 Beiträge |
THX 5.1 Anlage und trotzdem sehr unzufrieden, was mache ich falsch? *Silverstar* am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 50 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.865
