HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Was mach ich falsch | |
Was mach ich falsch+A -A |
Birbey!
23:35
erstellt: 19. Nov 2005, |
Hallo, und zwar habe ich mir folgenden Verstärker gekauft. ![]() Hierzu einen Quadral Quintas 5.1. mit aktivem Subwoofer (War ein Gesamtpaket beim MM) Einen DVD-Player hatte ich schon. Hinten steht Restar 231 silber drauf. Angeschlossen, jedoch ich schaffe keinen digitalen 5.1. Ton herzubekommen. Habe mir aus der Videothek einen Film ausgelichen mit 5.1. und Dolby Digital. Immer wenn ich meinen Film einlege kommt beim linken und rechten Frontlautsprecher nur ein Ton wenn ich auf Analog umschalte. Wenn ich auf Digital umschalte, erkennt keinen einzigen Lautsprecher. War bei MM hat wegen dem Anschuss nachgefragt. Er sagte, ich brauch von meinem Redstar 231, der 5.1. fähig ist, den mit einem Cich-Kabel von coaxial beim Verstärker in DVD-Digital einstecken. Gesagt getan nix passiert. Im Handbuch des Verstärkers steht, jedoch man soll die Audio R u L erst einmal mit cinch an den Verstärker auch bei Audio R u L verbinden. Und den Video Composite verbinden. Meines Wissens nach ist der Viedeo Composite der Gelbe Chinch, passiert wieder nix. Ich verzweifle. |
chris57518
23:52
Rel. einfach zu lösen: Verbindung von Coaxial-Out (DVD-Player) zu Coax-In (Receiver), anschließend im Setup des Players nach den Einstellungen für den digitalen Ton suchen ... Einstellung Bitstream (oder so ähnlich) wählen. Quelle am Receiver wählen (undzwar die, die an der Coax-In-Buchse steht) und dann dürfte er automatisch auf Digital gehen. Viel Glück und Erfolg! Viedo würde ich net unbedingt durch den Receiver schleifen, am besten über Scart direkt an den Fernseher und gut ist. |
Birbey!
23:56
Das ist der Eingang digital DVD In laut Handbuch. Funktioniert nicht. Habe ein Stinknormales Chinch-Kabel genommen. |
Acurus_
11:07
erstellt: 20. Nov 2005, |
Hast Du im Verstärker Setup den betreffenden Koaxial-Eingang dem DVD-Modus zugewiesen? Ansonsten schreibst Du, Du würdest ein normales Chinch-Kabel nutzen. Billige Chinchkabel unterstützen oftmals nicht 5.1 - Du brauchst möglicherweise ein anderes Kabel! |
Fastjack
11:31
Stinknormales Chinchkabel funktioniert auch nicht. Du brauchst ein coaxiales Digitalkabel. Ein Coaxialausgang sollte am Player auf jeden Fall vorhanden sein. Schaut genauso aus wie der "Digital 1 (DVD)" in der Digital-In-Sektion des Receivers. So schaut das aus: ![]() |
Birbey!
11:54
Danke erst einmal für die Antwort. Manchmal ist die Lösung eines Problems einfacher als die Kompliziertheit des Problems. Der nette Herr vom MM hat mir nicht gesagt, dass es hier ein eigenes digitales Coaxialkabel gibt. Und nach dem das normale Cinch-Kabel steckertechnisch genauso aussieht, dachte ich mir, dass es das gleiche ist. Coax-Out ist am DVD-Player vorhanden. Ich werde mir mal Morgen eine Coaxialkabel kaufen und es ausprobieren und berichten. Bisdahin tschüss. [Beitrag von Birbey! am 20. Nov 2005, 12:17 bearbeitet] |
Was mach ich falsch? exalfisti am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
was mache ich falsch teufel4ever am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 4 Beiträge |
Was machen wir falsch? Cypher08 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 und Teufel Kompaq 30 Probleme, was mach ich falsch? hp2 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
hab ich was falsch gemacht ? ede9de am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 8 Beiträge |
aus 1 mach 5 izni am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 9 Beiträge |
Canton RCL falsch gepolt? hifirunner am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 5 Beiträge |
pioneer 1014 - was mache ich falsch?? Nephilim1271 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 11 Beiträge |
Denon 3808 Was mache ich nur falsch? theonlyman am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 20 Beiträge |
Studentenlösung: Aus Stereo mach Surround ??? Q1 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.833
