HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verständnisfrage D/A Wandlung usw. | |
Verständnisfrage D/A Wandlung usw.+A -A |
Modulok81
22:28
erstellt: 19. Jan 2011, |||
Hi, ich habe mir soeben den Pioneer VSX-920 gekauft. Nun habe ich ein paar grundsätzliche Fragen, da ich mich mit AV-Receivern nicht so gut auskenne: Ich spiele gerne die Musik per Itunes am PC ab. Nun könnte ich ja aus dem Digitalen Coax Ausgang meiner Soundkarte in den AV-Receiver gehen, um den Itunes Sound zu hören. Damit umgehe ich doch aber den D/A Wandler des Receivers, der ja recht gut sein soll. Daher meine Frage: Wie kann ich es hinbekommen, dass der Receiver wirklich nur das MP3 Datenmaterial von Itunes erhält und die Sound Umwandlung komplett selbst vornimmt. Oder habe ich da was falsch verstanden? Danke schonmal für eure Antworten. (PS Ich will also den Sound den man z.B. hat, wenn man direkt ne externe Festplatte per USB anschließt, dann wandelt der Receiver ja auch alles selbstständig um, oder ist das genauso wenn man die PC-Soundkarte mit Coax Kabel verbindet?) |
dharkkum
14:14
erstellt: 20. Jan 2011, |||
MP3 ist ein nicht ganz verlustfreies Verfahren. Wie gut der Klang ist hängt neben der Kodierung (Wandlung von PCM auf MP3) auch von der Decodierung ab. Hier wird dir keiner mit Gewissheit sagen können, ob dein PC oder der AVR die MP3s besser dekodiert, das kannst du nur selbst ausprobieren. |
marty777
15:54
Richtig.
Falsch. Du umgehst den D/A Wandler von deinem PC/Soundkarte, da die Daten über Digital Coax noch digital übertragen werden.
Genau wie du es vorgeschlagen hast. ![]() Welches Format die Musik Daten haben, ist fast nebensächlich, da deine Soundkarte die Daten auf PCM umwandelt. Erwarte aber nicht zu viel MP3s klingen auf guten Boxen nicht toll. Es gibt allerdings moderne Soundkarten für PCs die eine option haben den schalen Klang der MP3s aufmotzen zu können. Ob dies auch bei digitaler Weiterleitung aktiv ist, weiß ich nicht (hab ich nicht in Verwendung). Vielleicht geht das nur per Cinch Kabel. Da müsstest du direkt vergleichen, ob dies dann besser klingt. PS: FLAC ist als Audio Format viel besser, da es eine verlustfreie Kompression verwendet. |
THX2008
17:51
Achherrjemine... Wo hast Du denn den Mist gelesen? Erstens kann man nicht per se sagen "MP3s", da man diese in unterschiedlichen Qualitätsstufen erzeugen kann. Zweitens kann ein normal hörender Mensch den Unterschied zwischen einem 192er MP3 und einer CD nicht mehr hören. Dazu gab es einschlägige Blindtests. Flac ist bestenfalls deshalb besser, weil man aus den Dateien wieder das Original reproduzieren kann. Also eher was für's gute Gefühl. |
beehaa
Gesperrt |
01:39
erstellt: 21. Jan 2011, |||
Naja, nicht so ganz ![]() Etwas zum Nachdenken. Jpeg ist auch nicht verlustfrei. Jetzt nehme 2 beliebige Bildanzeiger und guck dir mit denen abwechselnd ein und das selber Jpeg bei 1:1 Bildgröße (also zoom 100% bzw. eben 0) an. Und finde mal einen einzigen unterschiedlichen Pixel zwischen den beiden... ![]() Wenn es also Unterschiede in der Tonqualität/Ausgabequalität gibt, dann liegt das mit 100% nicht an der Dekodierung des Formates, sondern "dahinter". [Beitrag von beehaa am 21. Jan 2011, 01:42 bearbeitet] |
marty777
11:23
OK, da geb ich dir Recht. Ich bezog mich auf die 128kbit Rate.
Schon selber probiert? Ich höre den Unterschied - leider. Bei FLAC gibt es keinen Unterschied. Daher gibt es auch keinen zu hören. |
Eminenz
11:32
Hab meine CD-Sammlung als 192er mp3s auf dem Rechner und höre die Unterschiede zur CD nicht! Wesentlich klangbeeinflussender beim "Rippen" ist die Technik, also Laufwerk, Laser usw. |
Higans
11:33
Erstmal sollte man zwischen DA Wandlung und Dekodierung von MP3's unterscheiden, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Modulok möchte, dass der Receiver die Mp3's decodiert. Imho kann der Receiver die MP3's auch nicht besser decodieren als der Softwareplayer auf den PC, da die Decodierung ja einem vorgeschriebenem Algorythmus folgt. Der Receiver besitzt aber noch den Retriever, um komprimierte MP3's angeblich dem Original wieder näher zu bringen. Wenn ich MP3's mit Lame V0 encodiere kann ich persönlich kein Unterschied mehr zum Original feststellen. Mit dem Retriever allerdings klingt das MP3 anders und auch anders als das Original. Die einzige Möglichkeit die MP3's vom PC mit dem Receiver decodieren zu lassen wäre Streaming mit DLNA, aber das beherrscht der VSX-920 leider nicht. [Beitrag von Higans am 21. Jan 2011, 11:35 bearbeitet] |
THX2008
11:37
Ja. Ich habe meine komplette CD-Sammlung vor über 10 Jahren in 128kbit kodiert. Ich habe zwei Stücke, bei denen ich einen Unterschied hören kann. Bei der einen lispelt die Sängerin im MP3 ![]() Mittlerweile bin ich zu 192kbit übergegangen. (Ich habe Studio-Aktiv-Monitore; die machen jeden Fehler hörbar!) Aber es gibt immer Menschen, die den Unterschied auch bei 192kbit hören. Das gab es ja auch bei einem der Blindtests. Der Tester gab dann aber zu, über einen entsprechenden Hörfehler zu verfügen. ![]() |
marty777
15:21
Ich weiß, dass mein linkes Ohr besser hört, als mein rechtes. ![]() Aber ich konnte es mit einer alten Audio-Test CD (Heft Beilage) leicht überprüfen. Ein Bass Teststück auf WAV und MP3 kodiert. Wie Tag und Nacht. Normal braucht es dafür aber schon extreme Musikstücke. Bei jedem Lied wird man den Unterschied nicht gleich hören. Ist aber nicht nur bei MP3s so. Es gibt bei Konzert DVDs/BDs auch erhebliche Unterschiede zwischen DTS und Dolby Digital. Dolby komprimiert verlustbehaftet und wenn man die Audio Spur direkt umschalten kann (mit der Fernbedienung), hört man deutlich den Unterschied (z.B: Madonna Confession Tour). |
beehaa
Gesperrt |
15:58
Hää?? DTS ist auch verlustbehaftet. Keine Ahnung warum, aber es gibt mehr verkackte DD-Spuren als DTS-Spuren. Sehe GalaxyQuest. Das hat mit der Technik selbst aber nichts zu tun. Normal sind beide Formate nicht zu unterscheiden. Wenn ihr aus CDs MP3 machen wollt denn mit der 1.0beta von EAC (ExactAudioCopy) und LAME 3.98.4. Da lohnt es auch sich kleinwenig mit den Optionen von LAME zu beschäftigen (kann von EAC übergeben werden). [Beitrag von beehaa am 21. Jan 2011, 15:59 bearbeitet] |
Warf384#
16:04
Die Unterschiede zwischen 192 und 256 k/Bit MP3s liegen im Frequenzbereich ab 14 kHz, sollten für einige Leute also doch noch hörbar sein. Die Signale ab 16 kHz fehlen bei 192 kBit vollständig, bei 128 kBit fehlt alles ab 15 kHz und das Flanging fängt schon bei 8 kHz an. Den Unterschied von FLAC oder Wav und MP3 256 kBit zu hören, ist allerdings anatomisch nicht möglich, da kein Mensch über 20 kHz hören kann. [Beitrag von Warf384# am 21. Jan 2011, 16:05 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
16:17
Wenn man selbst bastelt --lowpass 19.7 bei ~224kbit/s VBR und gut ist. Die wahrnehmbaren Unterschiede ergeben sich übrigens nicht daraus welche Grenzfrequenz noch mitgenommen wird, sondern aus der Dynamik und "Klarheit" im für den Encoder schwierigeren Teilen des Stücks. Was sich je nach Lied teilweise auch stark unterscheidet. Warum bei 192kbit/s ab 16kHz was fehlen soll wüßte ich jetzt gerne. Die ABR- und CBR-Vorgaben ("presets") fahren folgende Tabelle: kbps lowpass 8, 2000 16, 3700 24, 3900 32, 5500 40, 7000 48, 7500 56, 10000 64, 11000 80, 13500 96, 15300 112, 16000 128, 17500 160, 18000 192, 19500 224, 20000 256, 20500 320, 21000 [Beitrag von beehaa am 21. Jan 2011, 16:23 bearbeitet] |
Warf384#
16:20
Weil sich ab 16 kHz die Qualität des Signals stark verringert und es leiser wird. Die angegebenen Werte sind der höchste Ton, der sich speichern lässt. Ein Sinuston würe da aber aussehen wie ein Dreieck, und man hat nurnoch einzelne Peaks. |
beehaa
Gesperrt |
16:26
Wenn man nur die Peaks einkodiert, was ja anscheinend dem psychoakkustischen Modell oberhalb 16kHz entspricht, dann kann man aber auch nicht "fehlen...vollständig" sagen ![]() |
marty777
18:30
OK, ich wollte ja nicht zu technisch werden, weil das dann doch off-topic ist, aber nur zur Erklärung was ein low-pass Filter macht. Der soll die Oberwellen (die durch die Digitalisierung (Abtastfrequenz)) entstehen, nach dem D/A Wandler herausfiltern. Der Filter hat eine Grenzfrequenz (orientiert sich an der Abtastfrequenz/2), ab der er höhere Frezquenzen abschwächt. Üblicherweise sind dies 20db Dämpfung. Dh. das höhere Frequenzen 10x leiser sind, aber noch hörbar. Je höher die Dämpfung, desto weniger Linear ist der Frequenzverlauf (den er eigentlich unberührt lassen sollte). Daher hat die Qualität des Low-pass Filters einen hohen Einfluß auf die Klangqualität. Daher kann es auch einen großen Einfluß haben, ob man den kleinen D/A Wandler in der Soundkarte nimmt, oder den "großen" D/A Wandler im AV-Receiver. Damit will ich nur sagen, dass die Grenzfrequenz keine harte Grenze ist, und das Ohr immer das letzte Wort hat. ![]() PS: Wer Lust hat einen kleiner Hörtest zu machen, kann folgendes probieren: Schaltet einen alten 50Hz Röhren TV ein. Wenn er leise pfeift, hört ihr 15625Hz (das ist die Zeilenfrequenz bei SD-PAL Signals). Bei einem 100Hz Röhren TV darf nix pfeifen, oder ihr habt Fledermaus Ohren (>31kHz). ![]() |
THX2008
22:37
Welche Frequenz hat so ein Marderschreck oder eine Hundepfeife? |
beehaa
Gesperrt |
01:13
erstellt: 22. Jan 2011, |||
@THX2008 Wie ich grad festgestellt habe, muß man danach 3s googeln. manchmal verstehe ich die Welt wirklich nicht mehr... @marty777 Beim DEkodieren ist mit solchen Sachen längst Sense, denn da ist schon alles passiert was mit verlustbehaftet zu tun hat. Es ist aber wegen zig anderen Einflüssen trotzdem eine sehr gute Faustregel, vor allem bei PC-Hardware, das Material unangetastet z.B. zum AV-Amp streamen zu lassen. |
davidcl0nel
01:22
Weil dts zu spät kam. DTS ist im DVD-Standard nur optional, nicht verpflichtend. Somit gibt es (zumind. theoretisch) DVD-Player, die keinen dts-Decoder an Board haben, und somit keinen Ton ausgeben könnten. Wenn der DVD-Standard vielleicht 1 Jahr später verabschiedet worden wäre, wäre dts vielleicht reingekommen, und man könnte DVDs auch nur mit dts ausliefern. Oder dann wäre DVD vielleicht gar nicht mehr auf die Beine gefallen, weil es ganz etwas anderes gegeben hätte, mit anderen Menüstrukturen oä. (ich meinte VOBs, nicht generell 4.7GB Discs) |
beehaa
Gesperrt |
13:26
So auf Anhieb finde ich leider keinen Zusammenhang zwischen dem, daß eher DD-Tonspuren als DTS-Tonspuren verkackt werden und dem, daß DTS zu spät kam ![]() Für was zu spät? Wir schreiben das Jahr 2011. Damit hatte man genug Zeit auch genausoviele DTS-Tonspuren zu vermaseln ![]() |
davidcl0nel
13:33
Es ist nicht standardisiert ganz einfach, also _muss_ ein DVD-Player auch kein dts können, es ist nur ein optionales Feature. Wenn es also eine DVD gibt, die nur mit dts ausgeliefert wird, können solche DVD-Player (die sich an den Standard halten!) keinen Ton ausgeben. Deswegen *muss* Dolby Digital drauf sein, damit jeder Ton hat. Den Standard kann man nicht mehr ändern, auch wenn es 2050 wäre. Es würde nur ein neuer DVD-Standard möglich sein, aber versuch das mal einem Laien zu erklären, daß er zwar eine DVD gekauft hat, die aber trotzdem nicht in seinem DVD-Player abspielen kann. |
beehaa
Gesperrt |
14:06
Ok. Klappt wohl nicht ![]() Davon ab, daß damit nicht nur DVDs gemeint waren. Oder hat das Gequotete mit dem Beitrag selbst nichts zu tun gehabt? [Beitrag von beehaa am 22. Jan 2011, 14:08 bearbeitet] |
THX2008
15:24
Ist doch klar. dts-Tonspuren sind ein optionales Feature, sind von der technischen Tonqualität einen Tick besser und wurden immer dann drauf gemacht, wenn ein Aha-Erlebins gewünscht war. Deshalb hat man sich mit denen besonders viel Mühe gegeben. DD war Pflicht, überall drauf, egal ob das Ausgangsmaterial gut oder schlecht war. |
beehaa
Gesperrt |
18:01
Naja... So geshene, richtig. Wenn DTS mal besser klingt, dann muß die DD-Tonspur nicht gleich "verkackt" klingen. Passiert ihr aber auch post-DVD öfters als einer DTS-Tonspur. Das meinte ich. Der erwähnte GalaxyQuest ist eher so ein Paradebeipsiel der vergangenen Tage. |
Marantz SR 7400 D/A-Wandlung oder A/D-Wandlung? D_J am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
Bedeutung von D/A-Wandlung Momentum07 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 4 Beiträge |
Sinn der D/A Wandlung im Receiver Misterz am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 21 Beiträge |
Verständnisfrage AVR CptBinks am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
D/A-Wandlung besser im AVR oder CD-Player? teite am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
audyssey Verständnisfrage Dares+ am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Analog zu HDMI Wandlung. Verständnissfrage silv0r01 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 6 Beiträge |
Einmessen - Verständnisfrage m0bbed am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage Scaler Mr.Floppy_81 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage Trennfrequenzen big3mike am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 13 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.799
