HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie Passive Boxen mit Cinch am AV-Receiver anschli... | |
Wie Passive Boxen mit Cinch am AV-Receiver anschließen?+A -A |
julioo
20:56
erstellt: 05. Feb 2011, |
Hallo, hab einen neuen AV-Receiver (Yamaha RX-V467). Hier mal die Rückseite: ![]() ![]() Daran will ich meine alten Boxen anschließen. Die Boxen haben oben noch Surround-Speaker integriert, die mit einem separaten Cinch-Kabel an die bisherige Kompaktanlage angeschlossen werden konnten. Hierfür hatte die alte Anlage eine Cinch-Buchse mit Aufschrift "Surround-Speaker". Auf dem Foto ist das obere schwarz-gelbe Kabel (mit Cinch-Stecker) für die Surround-Speaker und das untere schwarze Kabel (normale LS-Kabel) für den Main-Speaker. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich würd nun gern wissen, an welchen Cinch-Anschluss vom AVR der Cinch-Stecker muss, oder gibt es einfach keine Mögl., die Surround-Speaker zu betreiben, weil das nur ein proprietäres Feature vom Hersteller AIWA war? (LS-Kabel für Main-Speaker lassen sich natürlich problemlos anschließen und funktionieren auch) |
Michael_81
00:53
erstellt: 06. Feb 2011, |
Würde mal sagen das AIWA den Chinch-Stecker "missbraucht" , damit man bein anschließen keinen Fehler macht. Der LS ist jedenfalls eine passive geschichte. Ich würde einfach den Stecker abzwicken und am Verstärker anschließen. Ist zwar keine schöne Lösung sollte aber funktionieren. lg |
julioo
01:03
Also den Cinch-Stecker vom Kabel abschneiden, das Kabel abisolieren und in die Schraubklemmen für Rear (beschriftet mit "Surround", s. Foto)? Bei falscher Polung geht nix kaputt, man kanns aber durch dumpfen Sound erkennen, richtig? [Beitrag von julioo am 06. Feb 2011, 01:03 bearbeitet] |
derschröder
12:40
Also wenn bei AIWA die Surroundspeaker von vorne spielen, wird in deinem alten Receiver ein DSP-Program integriert gewesen sein, dass die Rear-Signale so aufbereitet, dass man den Eindruck hat, diese kommen von hinten, oder diffus von überall her. Ich fürchte, dass ein ähnliches DSP im Yamaha nicht vorhanden sein wird, sodass die Lautsprecher nicht sinnvoll einzusetzen sein werden. Es sei denn, du nutzt die Lautsprecher nur für vorne Links/rechts und ignorierst die Surround Speaker. Für Surround kaufst Du dir dann zwei neue! mfg derschröder |
julioo
13:12
Ja, ein DSP-Programm war beim AIWA vorhanden, dachte aber, das wär nur für die versch. Klang-Presets zuständig...anyway: Deine Skepsis find ich leider sehr nachvollziehbar. ![]() |
Stereo Boxen am AV-Receiver fredmops am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
Passive und aktive Boxen in einem 5.1 System Tevau0815 am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 13 Beiträge |
AV-Receiver - wie am Besten anschließen Berni24 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 5 Beiträge |
3 Wege Boxen an AV Receiver anschließen? kingkale am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 20 Beiträge |
av receiver 5.1 cinch ausgang janosch41 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 3 Beiträge |
Große Boxen am AV-Receiver? Hauixl am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 10 Beiträge |
Konsolen richtig am AV-Receiver anschließen Leppin am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
AV Receiver - 5.1 Cinch Eingang Ascanius_bfh am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 12 Beiträge |
AV Reciever wie an Pc anschließen? kkc1945 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
TV an Denon AV Surround Receiver anschließen Voka82 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.109
