HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sur. Decorder ? | |
Sur. Decorder ?+A -A |
Funky.Faby
#1 erstellt: 12. Apr 2011, 16:58 | |||
hey leute, ich hab einen Yamaha RX-V765 Verstärker. Eben habe ich auf der Fernbedienung öfter auf "SUR. DECORDER" geklickt, damit konnte ich dann an dem Verstärker 6 verschiedene Einstellungen durchschalten: PLII Movie PLII Music PLII Game NEO:6 Cinema NEO:6 Music Pro Logic als ich das gesehen habe war ich total überfordert, für was brauche ich die einzelnen Einstellungen ? was bedeuten sie überhaupt ? bitte um Antwort D a n k e Funky.Faby |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 12. Apr 2011, 19:04 | |||
nach deiner Liste zu urteilen lag gerade ein Stereo Signal an. Die verschiedenen Dekoder sind einfach nur mehr oder weniger komplizierte "Rechenanweisungen" um aus dem Stereo- ein 5.1-Signal zu errechnen. Und da es da eben nicht DEN einen gibt, muss man abhängig von der Raum-Akustik / Anlage und Quell Material eben den besten wählen (oder gleich in Stereo hören). ProLogic gibt zum Beispiel ganz plump nur die gegenphasigen Anteile aus dem Signal als Mono-Signal mit etwas Delay auf den hinteren Kanälen aus. Alles gleichphasige kommt auf den Center, der Rest nach L/R. Die anderen stecken da mehr Intelligenz rein, müssen dafür aber bestimmte Annahmen machen, daher z.B. PLII in der Variante Movie für Filme (TV, DVD, BD), Music und Game für Daddel-Spiele. Die NEO Programme sind dann mit anderer Abstimmung die vergleichbaren von dts. Was einem davon am besten gefällt muss man selber entscheiden. Ich höre damit z.B. so gut wie nie, wenn ich Stereo rein bekomme, dann soll das auch auf den Stereo LS landen. Die gegenphasigen Anteile werden dann auch "in den Raum gestellt". |
Kurvenwolf
#3 erstellt: 12. Apr 2011, 19:44 | |||
PLII Music ist nutzbar, um Rauminformationen zu simulieren, halte ich neben Stereo für recht brauchbar, der Mittenkanal wird dagegen bei PLII Movie stärker betont, um Dialoge "zu zentrieren". Den Rest nutze ich eher nie...... http://www.dolby.com/consumer/understand/index.html gruß wolf |
Passat
#4 erstellt: 13. Apr 2011, 07:53 | |||
Das stimmt so pauschal nicht. Es findet auch noch eine dynamische Pegelregelung zwischen den Kanälen abhängig vom Verhältnis Summenpegel aller Kanäle zu Pegel der Einzelkanäle statt. Das gleiche Verfahren kommt übrigens bei Dolby Digital EX und DTS ES Matrix zum Einsatz, um aus den beiden Surroundkanälen das Signal für den Back Center zu generieren.
Naja, das ist so nicht ganz richtig. Bei einigen TV-Sendern wird der Ton in Dolby Pro Logic übertragen und da sollte man dann schon den entsprechenden Dekoder benutzen, um Surroundton zu bekommen. So viel schlechter als Dolby Digital ist das nicht. Bei reinen Stereosignalen macht es dagegen keinen Sinn bzw. ist Geschmackssache. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 13. Apr 2011, 08:00 bearbeitet] |
Andregee
#5 erstellt: 13. Apr 2011, 13:26 | |||
wenn wir schon dabei sind. früher gab es ja nur pro logic. heute pl2. werden pro logic codierte filme auch mit pl2 wiedergegeben in den frequenzen so beschnitten wie mit dem alten pl dekoder oder sind die dann auch fullband? oder ist es sogar so das es direkt auch pl2 kodierte sendungen gibt? |
Passat
#6 erstellt: 13. Apr 2011, 13:33 | |||
PL2 ist 100% kompatibel zu PL. PL2 kennt die Bandbegrenzung auf den Surroundkanälen nicht, außerdem ist Surround da 2-kanalig anstatt Mono über 2 Lautsprecher. Man kann das Signal auch PL2-kodieren, mir ist aber kein Film in PL2 bekannt und kein Sender bekannt, der PL2 sendet. Grüsse Roman |
Andregee
#7 erstellt: 13. Apr 2011, 13:35 | |||
hm danke aber gilt das
auch für pl kodierte quellen ? wenn ja wäre eine pl2 kodierung in dem sinne überflüssig. [Beitrag von Andregee am 13. Apr 2011, 13:36 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#8 erstellt: 13. Apr 2011, 13:41 | |||
Da ProLogic codierte Sendungen (mono Rückkanal), die über PL2 decodiert werden Stereo-Rückkanäle aufweisen, würd ich mal die Behauptung wagen, dass auch der Frequenzbereich nicht beschnitten ist. Edit: Halt stop! Muß mich korrigieren. Dies wird bei Stereo-Eingangssignalen zumindest so simuliert, ob es sich dabei um ProLogic Signale handelt weiß ich nicht. [Beitrag von Weidenkaetzchen am 13. Apr 2011, 13:43 bearbeitet] |
Passat
#9 erstellt: 13. Apr 2011, 14:29 | |||
Nein. Bei PL wird schon aufnahmeseitig das Signal bandbegrenzt. Und beim Abspielen von PL mit einem PL2-Dekoder hat man daher nichts von der fehlenden Bandbegrenzung. Und was 2-kanaliges Surround betrifft: Das ist bei PL2-kodierten Quellen tatsächlich 2-kanalig, bei PL über PL2-Dekoder macht der PL2-Dekoder aus dem Monosignal ein Pseudo-Stereo ähnlich den Mono Movie DSPs in diversen AV-Receivern, die auch nur ein Monosignal auf Pseudo-Stereo aufblasen. Grüsse Roman |
Funky.Faby
#10 erstellt: 13. Apr 2011, 19:37 | |||
So wie ich das jetzt verstanden habe, kann ich bei jeder beliebigen TV Sendung auf "PLII Movie" stellen und ich bekomme den Film z.b. von RTL in Surround ? PS: Danke für die Antworten, ich hoffe ihr könnt nochmal helfen [Beitrag von Funky.Faby am 13. Apr 2011, 19:42 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#11 erstellt: 13. Apr 2011, 19:58 | |||
PL 2 generiert aus jeder Stereoquelle (auch wenn diese nicht ProLogic codiert ist) ein Surroundfeld. |
Funky.Faby
#12 erstellt: 14. Apr 2011, 11:54 | |||
also, wenn ich über z.b. RTL oder Pro7 filme gucke, stelle ich auf PLII Movie, um den Film in Surround zu gucken. wenn ich jetzt aber über die PS3 einen BlueRay Film gucke, muss ich dann auch auf "PLII Movie" oder "Standard" stellen ? bis jetzt hab ich BlueRays immer über Standard geguckt, weil ich noch keine andere Surround einstellung gefunden habe. welche eigenet sich denn nun besser für BlueRays/DVDs ? |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#13 erstellt: 14. Apr 2011, 12:05 | |||
für digitalen Ton (DD5.1 oder DTS) verwendest du sinnvollerweise den passenden Decoder im Direct Modus, oder Straight, oder wie das bezeichnet ist. Dann brauchst du keinen ProLogic Decoder verwenden, da ja die diskreten Kanäle schon vorliegen. |
Passat
#14 erstellt: 14. Apr 2011, 12:08 | |||
Weder noch. Hast du die alte PS3 oder die neue PS3 Slim? Bei der Slim wählst du als Tonausgabeformat Bitstream aus, dann wählt der Yamaha den Dekoder (Dolby Digital, DTS etc.) automatisch. Bei der alten PS3 musst du das auf PCM stellen, dann dekodiert die PS3 den Ton und sendet ihn als Mehrkanal-PCM zum Receiver. Bei TV musst du nur manuell DPLII etc. wählen, wenn keine Dolby Digital Tonspur vorhanden ist. Ist die vorhanden, musst du diese an deinem TV-Receiver auswählen, der Yamaha schaltet dann automatisch auf Dolby Digital um. Grüsse Roman |
Funky.Faby
#15 erstellt: 14. Apr 2011, 16:56 | |||
Danke für die vielen Antworten Funky.Faby |
Dolby PLII vs DTS Neo 6 bobi007 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 21 Beiträge |
Unterschiede beim PLII encoden? getodak am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
DTS und DTS Neo??? Asmodis am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 16 Beiträge |
Stereo/2chMix - PLIIx - DTS NEO:6 - SFC swissmaxx am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer 2014: NEO 6 Cinema und Dolby ProLogic2 Movie biffix am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 5 Beiträge |
Neo:6 ohne Subwoofer ??? diddl4u am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 - bekomme nur PCM PLII Wolfsrudel am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 7 Beiträge |
Sur Standard ober Sur Enchandet bei Yamaha RX-V459 zenja am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V1500 und Teufel Concept S und PLII Einstellproblem Holgi128 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 9 Beiträge |
YAMAHA und DTS Neo (Meinungen) Gunnar1 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 14 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndreas257
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.357
