HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wii über AV-Receiver mit HDMI an LCD - WIE? | |
Wii über AV-Receiver mit HDMI an LCD - WIE?+A -A |
DIFF3R3NC3
22:39
erstellt: 18. Mai 2011, |
hi ho, hab leider durch suchen entweder immer nur andere fehler gefunden oder einträge die nicht gelöst wurden ![]() ich habe an meinem av-receiver einen sat-receiver und eine ps3 jeweils per hdmi und dann natürlich ein hdmi-kabel zum lcd. soweit so gut. jetzt wollte ich meine wii noch dazustecken per component-kabel, also habe ich die 3 yuv-stecker sowie die 2 sound in die jeweiligen eingänge (BD/DVD) am av-receiver gesteckt. wenn ich jetzt diese quelle ansteuere, bekomme ich den sound der wii, jedoch kein bild. der av-receiver muss doch das bild via hdmi an den lcd übertragen können, oder?! bitte um hilfe... |
Nemesis200SX
08:05
erstellt: 19. Mai 2011, |
nein da das signal der wii nicht per hdmi in den receiver reingeht, kann er auch kein signal per hdmi an den tv weiterleiten. ich glaube es gibt ein paar receiver, die das signal dann umwandeln können aber die sind selten und teuer. einfachste lösung (so hab ich es auch gemacht) ist die 3 yuv-stecker direkt in den tv zu stecken und nur die beiden audio stecker in den receiver zu stecken. alternativ kannst du auch mit den 3 yuv steckern in den receiver gehen und von dessen component ausgang mit einem weiteren yuv kabel in den tv. ist aber nur ein unnötiges kabel mehr, da das videosignal ja eigentlich auch gleich direkt in den tv gehen kann [Beitrag von Nemesis200SX am 19. Mai 2011, 08:11 bearbeitet] |
DIFF3R3NC3
10:46
danke für die schnelle antwort, sind ja leider keine so guten neuigkeiten ![]() andere frage dazu noch: wenn ich vom receiver raus ein extra-yuv-kabel verwende kann ich die wii auf demselben programmplatz laufen lassen wie die anderen geräte; wenn ich direkt von der wii an den tv gehe brauch ich einen extra oder? von der qualität her sollten beide möglichkeiten gleich gut sein oder? |
Nemesis200SX
11:00
nachdem die wii keine hd console ist, ist das yuv kabel eh das maximale was du rausholen kannst. erwarte aber keine wahnsinnig gute bildqualität. es wird etwas schärfer, aber weit entfernt von hd. dein tv hat einen (oder mehrere) hdmi eingänge und einen yuv eingang. ob in diesen eingang nun das kabel vom receiver oder direkt von der wii kommt ist dem tv egal. darum sagte ich auch, es wäre unnötig alles in den receiver zu stecken und dann vom receiver in den tv zu gehen. bei hdmi wird ja video und audio vom selben kabel übertragen. deshalb geht man da zuerst in den receiver, der dann die audiosignale verarbeitet und die videosignale an den tv weiterleitet. bei yuv hast du seperate video und audio kabel. somit kannst du hier die videosignale gleich direkt an den tv schicken und der receiver bekommt nur audio. jeder anschluss am tv hat seinen eigenen kanal, den du dann auch extra anwählen musst. die wii wird somit immer auf nem anderen programmplatz laufen wie der receiver. unabhängig davon wie du sie anschließt. EDIT: es gibt noch eine möglichkeit, wenn du die wii unbedingt am receiver und am tv über den gleichen kanal wie die anderen geräte laufen haben willst. ![]() mit dem component kabel in diesen wandler hinein und dann von dort aus mit hdmi in den receiver. aber es ist in meinen augen rausgeschmissenes geld, denn es bringt keine qualitätsverbessung (im gegenteil das bild wird etwas schlechter im vergleich zum direkten anschluss) und keinen vorteil, außer dass du dir das umstellen der kanäle am tv ersparst. wenn dich das drücken dieser taste so sehr nervt und dir die 30€ wert ist, dann kannst du es kaufen ![]() [Beitrag von Nemesis200SX am 19. Mai 2011, 11:14 bearbeitet] |
DIFF3R3NC3
12:23
ich hatte da einen denkfehler drin ![]() is ja klar den yuv-anschluss am tv erpar ich mir ja nie. jetzt hoffe ich nur dass mein component kabel lang genug ist (durch den kabelkanal), sonst geht die planung und verlegerei wieder von vorne los ![]() werde ich heute gleich mal ausprobieren! so einen umwandler würd ich mir auch nicht holen; werd versuchen das auf meiner fernbedienung mit einzuspeichern... hab nochmal vielen dank für die schnellen und guten erklärungen! |
THX2008
12:35
Was hast Du eigentlich für einen Receiver? Also meiner kann aus YUV durchaus HDMI machen... ![]() |
blutoniumboy
19:43
erstellt: 24. Mai 2011, |
Ich sehe da im Monent auch nicht wirklich ein Problem. Die AVR die das können sind denke ich mal auch nicht so eine Seltenheit. Mein Onkyo 1008 kann das ohne Probleme
Welchen Denkfehler?? Was hast du denn für einen AVR?? |
Nemesis200SX
08:32
erstellt: 25. Mai 2011, |
gut dann streich das "selten" aus meinem post... dann sind die AVR die sowas können halt nur noch teuer ![]() und nur wegen dem umwandeln von yuv auf hdmi einen 1000€ receiver kaufen macht meiner meinung nach auch keinen sinn. |
THX2008
09:13
Solange uns der Threadersteller aber nicht erzählt, was er für einen AVR hat, ist das alles Kaffesatzleserei... |
DIFF3R3NC3
11:12
sorry war länger offline ![]() ich habe den samsung hw-c500, ich weiss nicht das beste was der markt zu bieten hat ![]() aber reicht für den zweck absolut aus und war unschlagbar günstig (als komplett-set). ich habs mittlerweile so gemacht dass ich mit yuv von der wii in den receiver gehe und dann von da aus zum tv; wollte zwar die yuv-stecker vom component-kabel direkt an den tv stecken, war aber zu kurz und verlängern wollte ich nicht... aber so wie ich es jetz hab gehts einwandfrei |
andara
10:13
erstellt: 03. Jun 2011, |
1000€ ![]() Oder wenns nur um WII geht einfach mal nach HDMIkey googeln. Gruß Tom |
6891HB
13:56
erstellt: 24. Nov 2012, |
Ich wäre das Thema nochmal auf. Wie kann man herausfinden, ob ein Receiver YUV auf HDMI umwandeln kann? Ich schiele für nächstes jahr auf den: Onkyo TX-NR414 (271€) Da ich allerdings neben dem TV auch einen Beamer installieren wollte, vielleicht auch der: Onkyo TX-NR515 (371€, 2xHDMI out) oder der 414 mit HDMI Verteiler (1in/ 2out). (Den 515 gibt gerade bei ebay als wohl baugleichen TEAC AG-D500) |
Soen
11:28
erstellt: 05. Jan 2013, |
Ich Steige hier auch mal mit ein. Ich habe den Yamaha RX-A2010 und steuere über HDMI meinen TV sowie meinen Beamer an. Meine Wii habe ich direkt am YUV des TVs dran, möchte jetzt aber über Receiver von YUV auf HDMI auf Beamerausgabe. geht das denn? Danke vorab |
derbaum
11:36
also bei meinem kleinen 773er funktioniert das, kann sogar das Bild auf 1080p hochskalieren lassen. Glaube aber die Wii muss so eingestellt sein, dass sie ihr Signal als Interlace 480i/576i ausgegeben wird. |
Soen
15:04
Danke, na dann werde ich mal umstecken. Hoffe es geht, da ich die Kabel neu verlegen muss ![]() |
XN04113
15:54
Nein, muß sie nicht. Mit Interlaced sieht jedes schnelle Spiel ja komplett bescheiden aus... |
Soen
17:30
So, hat ein bisschen gedauert, aber es funzt. Hatte nur falschen Audioanschluss. Bild wird über Beamer auf 1080p wiedergegeben. Bild ist nicht geil, aber es taugt. |
6891HB
01:34
erstellt: 07. Jan 2013, |
Kann auch Wii2HDMI Adapter empfehlen. Werden einfach hinten in die WIi gesteckt und geben den Ton und Bild per HDMI aus. Hab den hier: ![]() Kostet nur 16 Euro. |
Wii HDMI Key mobsi01 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 4 Beiträge |
LCD Zuspielung über HDMI AV Receiver besser? Mork0075 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 3 Beiträge |
HDMI AV Receiver YUV Gerät , Bildausgabe über HDMI zum TV ? Tom206cc am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 3 Beiträge |
Wii an AVR? hagen_fenris am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 12 Beiträge |
PS3 -> HDMI Ausgabe über -> AV-Receiver (Schlecht ?) Yakmua am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
AV-Receiver mit HDMI hansi777 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 9 Beiträge |
Onkyo 606 und Wii Schnuffikatz am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 2 Beiträge |
Nintendo Wii an Yamaha RX-V863 anschliessen? Ömerli am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 18 Beiträge |
LCD + Projekter an Receiver serienjunky am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
AV-Receiver mit HDMI kleinerPreisbitte am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
