Sub-Output kaputt?
wassermann11
#1 erstellt: 21. Sep 2011, 13:41
Moin,
Ich habe mir einen "billigen" 5.1-Verstärker zugelegt; bei meinem Kenwood hats, nach langem Gebrauch, die Endstufe durchgehaun
Also ich hab jetzt den hier: http://goo.gl/mND6c von Skytronic.
& das Lautsprechersystem: http://goo.gl/sOh8t
Habe meine 5 Boxen an die "Speakers Output" Anschlüsse angeschlossen & meinen Sub an die Aktiv Sub-Ausgänge.
IMG_0232 - Kopie IMG_0232
Die Boxen funktionieren alle, aber der Sub lässt nichts von sich hören..
[Die gleiche Anlage hatte ich genauso an meinem Kenwood angeschlossen, da hats funktioniert!!]
Ich habe schon eine e-mail an die servicehotline von Elektronik-Star geschickt. Antwort:
Es liegt kein Defekt vor, da es sich um eine Artikeleigenschaft handelt. Der aktive Subwoofer-Ausgang funktioniert nur, wenn Sie alle 5.1-Anschlusse (auch den Sub-In) verwenden, erst dann wird der Subwoofer-Ausgang angesteuert, da dieser durchgeschliffen ist. Er funktioniert nicht, wenn Sie nur die Stereoanschlüsse verwenden.
Daten vom Sub:
Nennleistung: 50Watt
Musikleistung: 110Watt
Leistungsaufnahme: 100Watt
[Beitrag von wassermann11 am 21. Sep 2011, 13:42 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 21. Sep 2011, 13:55
Forste mal die BA bzw. das Menü dieses AVR durch. Stichwort "Bassmanagement" oder ähnliches. Wahrscheinlich muss die Ausgabe des LFE-Kanals erst noch aktiviert werden.
wassermann11
#3 erstellt: 21. Sep 2011, 14:24
Ich hab den Verstärker an meinen PC angeschlossen.
Also an dem Verstärker gibts kein Menü, nur die Auswahl zw. DVD, CD, ADC & AC-3. Ansonsten kann man nur die verschiedenen Frequenzen an Reglern hoch- & runterdrehen.
Am PC hab ich im Audiomanager den Sub aktiviert.
In dem Benutzerhandbuch sind auch nur die Knöpfe & die Anschlüsse erklärt
[Beitrag von wassermann11 am 21. Sep 2011, 14:26 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 22. Sep 2011, 07:27
Wie ist der AVR an die PC-Soundkarte angeschlossen? Werden tatsächlich sechs Kabel vom Mehrkanalausgang der Soundkarte (3x2) zum Mehrkanaleingang des AVR (6x1) verbunden?
wassermann11
#5 erstellt: 22. Sep 2011, 12:53
Ich hab einfach ein Chinch-auf-Klinke-Kabel in "CD" eingesteckt & die Klinke dann in den Kopfhörer Out von meinem PC.
Das hat bei dem Kenwood ohne Probleme funktioniert..
erddees
#6 erstellt: 22. Sep 2011, 13:41
Das gibt kein Surroundsignal, weil nur Stereo aus dem Kopfhörer-Out kommt! Davon abgesehen, nimmt der CD-Eingang auch nur Stereo entgegen.
... dann aber auch nur in Stereo ...
Wenn Surround von einer Soundkarte, dann nur von einer, die auch sechs Kanäle ausgibt. Das erkennt man z.B. an den farbcodierten Ausgangsbuchsen.
karte%29-4
Dabei entspricht
rosa = Eingang für Mikrofon (mono).
blau = Line-In (Stereo).
grün = Line-Out (Kopfhörer- oder (Front-)Lautsprecher (L+R)
schwarz = Ausgang für Rücklautsprecher [L+R]
silber = Ausgang für Seitenlautsprecher [L+R]
orange = Ausgang für Center- und Tiefbass-Lautsprecher
Dazu braucht’s natürlich auch am z.B. AVR einen entsprechenden Mehrkanaleingang. Speziell bei deinem Billig-Moped muss unbedingt am Eingang AC-3/DTS INPUT, SW das Signal des LFE aus der Soundkarte eingegeben werden. Sonst geht da gar nichts.
wassermann11
#7 erstellt: 22. Sep 2011, 14:37
Danke ! Es funktioniert
[Beitrag von wassermann11 am 22. Sep 2011, 14:46 bearbeitet]
Sub an Verstärker anschliessen?
Lucky-User am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Verstärker mit Sub out!
dannysan am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
Sub mit Verstärker an AV Rceiver anschließen
razer2206 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
Pre-Out für passiven Sub
puschel8787 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  18 Beiträge
2106 an sub kommt kein Ton mehr an!
Milvus am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  17 Beiträge
Braucht ein Yami 461 einen aktiven sub ?
geraldus am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  7 Beiträge
reciever/verstärker sub signal zu schwach
xeisteex am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  4 Beiträge
Sub-Out am Audioreceiver defekt?!
Lestat357 am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  6 Beiträge
Problem Verstärker und Sub
Opel-GT am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  5 Beiträge
Passiven Sub in aktiv
tcom am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.059
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
