HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » BD "Lichtmond" startet nicht in DTS-HD | |
BD "Lichtmond" startet nicht in DTS-HD+A -A |
syntax_error
17:06
erstellt: 15. Okt 2011, |||
Hallo! Mein Panasonic Receiver SA BX 500 der vom Panasonic BD 60 per HDMI gespeist wird, erkennt nicht automatisch das DTS, DTS-HD oder Dolby Digital True HD Signal, sondern schaltet sich auf "BI-Amp" im Stereo-Modus, dass 5.1 Signal muss ich durch Tastendruck der BD Fernbedienung "erzwingen" in dem ich mehrmals BD/DVD-Player auf der FB drücke. Die Lichtmond Blu Ray ist hierbei nur ein Beispiel, bei der mir der mir das aufgefallen ist. Im Audio-Menue ist DTS-HD auf Bitstream BD-Zwei Ton auf "Ein". Eine Änderung auf "Aus" ändert nichts! Weiß jemand einen Rat? [Beitrag von syntax_error am 15. Okt 2011, 22:11 bearbeitet] |
syntax_error
15:19
erstellt: 17. Okt 2011, |||
Niemand der dieses "Problem" auch hat, oder habe ich mich falsch oder missverständlich ausgedrückt oder ich bin hier falsch? Dann bitte verschieben ![]() |
DB04
10:37
erstellt: 21. Okt 2011, |||
Hi, syntax Ich verstehe nicht ganz dein Problem. Heißt das, daß du weder "normales" DTS 5.1 noch ein HD-Tonsignal hören kannst in Surround? Was ist denn mit anderen Surround-Formaten wie Dolby Digital 5.1, gehen die denn? Was heißt, dein AVR schaltet sich auf "Bi-Amp" Stereo? Natürlich sollte sich der AVR automatisch auf das Tonformat einstellen, solange der Player dies auch in Bitstream ausgibt. Und das hast du ja eingestellt. Es sieht aber so aus, als ob der Player dennoch nur PCM Stereo ausgibt. Prüfe doch mal das Eingangsformat am AVR, da gibt es bestimmt irgendein Info-Menü, eine Signalanzeige oder so. Was passiert, wenn du das Tonformat (die Spur) am Player änderst mit der "Audio"-Taste oder ähnlichem, bleibt der AVR auf Bi-Amp? wenn ja, hat der eventuell eine Macke. So long |
Samius
17:23
erstellt: 22. Okt 2011, |||
Das ist der fehler bei der PS 3 zb muß man um HD zu hören auf LPCM umschalten. ![]() |
XN04113
09:06
erstellt: 23. Okt 2011, |||
das ist nicht korrekt! |
Samius
12:31
Was für eine unsinnige Antwort schlecht geschlafen Heute Nacht? ![]() Bei der PS 3 steht extra Bitstream dient zur Ausgabe von HD Signalen aber weil dort das Signal Begrenzt ist kann es kein echtes HD Signal ausgeben. Er hat zwar keine PS3 aber es dürfte schon mal ein Anfang sein zur Fehler Ermittlung... Wer mehr weiß kann sich doch gerne melden.:) |
XN04113
13:37
Du hast gar absolut keine Ahnung von der PS3... |
Samius
13:40
Wo von Du denn? ![]() |
XN04113
13:50
Ich weiss, dass es zwei Versionen der PS3 gibt und die slim alles kann wie ein BD Player. Nur bei der FAT muss man die HD Tonspuren via PCM ausgeben. |
Tralien
14:00
also wenn der av reciever hd tonformate kann und die ps3 oder der bluray player über hdmi an dem av reciever angeschlossen sind....dann darfst net auf pcm oder so stellen. dann muss alles unverändert und unkonvertiert über hdmi, nicht über optisch oder so raus gehen. und dann schaltet der rediever auch auf hd um. wenn man, so wie ich, ne ps3 direkt am tv hängen hat um den gaming modus und 3d zu nutzen, dann kriegst du kein hd signal über optisch in den av reciever, dann kommt da nur abwärtskompatibler schrott an. umschalten am reciever bringt auch net viel...man kann jedes mono signal in ein 7.1 signal umwandeln lassen mit tollen dolby programmen, wichtig ist was rein geht....bei onkyo gibts da so ne info taste, da steht dann welches tonformat anliegt und welches wieder raus geht. Bi-Amp klingt nach falscher konfiguration des av recievers... |
Samius
14:06
@Tralien Korrekt! ![]() Ich glaub auch das er irgend etwas falsch eingestellt hat nur was? ![]() Er sagte auch per HDMI also muß es am Format liegen was ausgegeben wird. @syntax_error Überprüfe mal deine Einstellungen und sage uns mal bescheid bitte... |
syntax_error
06:03
erstellt: 30. Okt 2011, |||
Hey Keine Aufregung und Streit bitte! Ich war nicht zu hause, konnte deshalb nicht auf die Antworten eingehen, dass passiert heute . |
syntax_error
20:58
Also der Receiver schaltet nicht in die Digitalen Mehrkanalton-Formate wie DTS, DTS-HD und die Dolby Varianten. Er schaltet sich auf Bi-Amp weil er so mit den LS verkabelt ist, im Stereo Modus kann ich maximal Prologig aber ohne die hinteren LS hören. Das klacken der Relais bleibt aus. Ein Reseten/Zurücksetzen auf die Werkseinstellung blieb ergebnislos. Ich werde noch dass HDMI-Kabel checken und dann den AVR einschicken. Danke für die Antworten! ![]() |
syntax_error
22:36
erstellt: 14. Nov 2011, |||
Das Service Center hat mir den Receiver nach überprüfung als Fehlerfrei zurück gegeben. Nachdem ich ihn zu hause angeschlossen hatte, erkannte er problemlos bei der BD "Lichtmond" DTS-HD, was er auch durchschaltete.....beim nächsten Abspielen wieder nicht ![]() |
syntax_error
11:01
erstellt: 18. Aug 2013, |||
Resignieren steht mir nicht, ein Grund warum ich nie aufgab, mich nie Zufrieden gab, dass der BX 500 nicht automatisch in den Mehrkanalmodus durchschaltete! Das tut er heute noch nicht, erst dann wenn ich auf der FB die "one touch play" Taste drücke! Ich habe keine Ahnung warum das so ist, nur das es so ist. Ich bin damit zufrieden, auch wenn es nicht der reguläre Weg ist, nicht der den man im HDMI- und Viera-Link- Zeitalter erwarten sollte. |
Silversnugglejoe
19:12
erstellt: 26. Sep 2013, |||
habe das gleiche problem. Er erkennt keine HD Tonformate. er schaltet immer in Bi Amp Stereo. Vielleicht liegts daran, dass die Frontls in BI AMP sind ?? Keine Ahnung, hae es nicht hinbekommen. |
syntax_error
18:43
erstellt: 15. Dez 2013, |||
Hast du es mal mit der "one touch Play" Taste auf der Receiver-Fernbedienung probiert? Wie gesagt, bei mir klappt es mit dieser Methode. ![]() |
Frage zu Blu-Ray und DTS-HD / DTS-HD ES cbomby am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
DTS HD Master/ DD True HD rückwärtskompatibel ? ManniXXX am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 + Panasonic DMP-BD 60 = kein DTS-HD Bitfreak am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 10 Beiträge |
DTS HD auf altem, nicht DTS-fähigem AVR (opt/coax)? dobermann1978 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 15 Beiträge |
Probleme Denon 4308 Panasonic DMP-BD 30 gibt DTS-HD nur als DTS Surround wieder Mr._B. am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 5 Beiträge |
Knall bei DTS-HD Ohrenmann am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 8 Beiträge |
yamaha 663 dts-hd Jailman am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 14 Beiträge |
Frage zu DTS HD Fossibär am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 9 Beiträge |
Statt DTS-HD "nur" DTS + Neo:6 reneHH am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
DD / DTS vs. Dolby TRUE HD / DTS HD Henn1ng am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.183
