HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bildfehler bei Onkyo309 und Denon 1312 | |
Bildfehler bei Onkyo309 und Denon 1312+A -A |
Homer2012
#1 erstellt: 22. Feb 2012, 17:51 | |
Hallo zusammen! Ich habe ein ziemlich seltsames Problem: Ich hatte meinen BR-Player Panasonic BDT111EG bis jetzt immer direkt an meinen Beamer Panasonic PT-AX100E angeschlossen, hat alles ohne Probleme funktioniert. Im Zuge der Anschaffung einer kleinen Heimkinoanlage habe ich mir als AVR einen Onkyo TX-SR309 geholt. wenn ich das Videosignal nun über den AVR laufen lasse treten nun plötzlich Bildfehler auf, allerdings nur bei Blu-Rays im 16:9 Format. Die Bildfehler äußern sich dadurch, dass ständig blaue Zwischenbilder aufblitzen. Werden Blu-Rays mit Filmen im 21:9-Format abgespielt, tritt der Feher nicht auf. (Beispiel The Dark Knight: IMAX-Szenen: Bildfehler, sonstige Szenen: keine Bildfehler). Auch bei DVDs im 16:9-Format läuft alles ohne Probleme. Ich habe nun einen Denon 1312 statt dem Onkyo angeschlossen, aber das Problem bleibt bestehen! Allerdings sind es nun weiße/graue Pixel, die bildfüllend aufblitzen, in genau den selben Situationen. Ich habe auch schon ein anderes Kabel probiert, hat allerdings keinen Erfolg gebracht. Die direkte Verbindung BD-Player - Beamer funktioniert weiterhin tadellos, deswegen müsste es ja fast am AVR liegen, oder? Ich bin jedenfalls mit meinem Latein ziemlich am Ende und für jede Idee dankbar! Beste Grüße, Homer [Beitrag von Homer2012 am 22. Feb 2012, 17:52 bearbeitet] |
Half-Borg
#2 erstellt: 22. Feb 2012, 21:37 | |
ich nehm an es ist alles über hdmi verkabelt? wie lang sind die kabel so? |
Homer2012
#3 erstellt: 22. Feb 2012, 22:39 | |
die kabel sind 2 und 4 meter lang, ich hab testweise auch mal ein anderes, 5 meter langes kabel angeschlossen, hat keine abhilfe geschafft. an einen kabeldefekt habe ich natürlich auch gedacht, aber das seltsame dabei ist ja, dass es bei direkter verkabelung zwischen BD-Player und Beamer ohne AVR dazwischen funktioniert... |
Half-Borg
#4 erstellt: 23. Feb 2012, 09:11 | |
evtl ist der hdmi ausgang vom avr etwas schwächer als vom br player, aber das darf eigentlich erst ab kabeln über 7,5m zum problem werden. mein tipp wäre dass der bildprozessor einen schlag weg hat, hast du noch garantie? |
Homer2012
#5 erstellt: 23. Feb 2012, 10:35 | |
ja, garantie ist drauf, die AVRs sind beide nagelneu. dann müsste aber bei beiden recievern der bildprozessor macken haben? könnte es evtl. sein, dass der Bildprozessor mit meinem Beamer nicht kompatibel ist und in beiden AVRs der selbe prozessor verbaut ist? wie könnte ich sowas rausfinden? |
Half-Borg
#6 erstellt: 23. Feb 2012, 11:04 | |
achja hab vergessen dass du zwei AVRs ausprobiert hast. was für eine auflösung kann dein beamer? versuch mal im bluray player als ausgabe fest 720p einzustellen, vielleicht hilft das. eigentlich muss der kram ja normkonform sein, von daher sollten die auch alle miteinander können. |
Homer2012
#7 erstellt: 23. Feb 2012, 11:20 | |
hm, interessant... der Beamer ist ein HD-Ready-Beamer. ich hab jetzt mal im player die auflösung auf 720p gestellt. das problem bleibt weiterhin bestehen, nur kommt es nun auch schon im Menü des Players zu diesen Bildstörungen. bei 21:9 Filmen ist alles weiterhin fehlerfrei. wenn ich in obiger einstellung player und beamer direkt verbinden, ist auch alles in Ordnung, wie gehabt... würde es sich lohnen, versuchsweise mal ein wirklich hochwertiges 1m HDMI-Kabel zu holen? aber eigentlich dürfte es doch auch bei verhältnismäßig günstigen 2m kabel keine probleme geben, oder? außerdem funktionieren ja 3 verschiedene kabel nicht... [Beitrag von Homer2012 am 23. Feb 2012, 11:21 bearbeitet] |
Half-Borg
#8 erstellt: 23. Feb 2012, 11:35 | |
720p und 4m ist eigentlich nicht so kritisch, kabel würde ich fast ausschließen. andererseits gehen mir jetzt auch die ideen aus, das stichwort bei hdmi kabeln heißt highspeed, alle anderen angaben sind augenwischerei. ich benutze die amazonbasics kabel, 2m kosten 7 euro. http://www.amazon.de...id=1329993148&sr=1-1 |
Homer2012
#9 erstellt: 23. Feb 2012, 11:53 | |
Half-Borg
#10 erstellt: 23. Feb 2012, 13:01 | |
bei dem 5m kabel steht auch highspeed dabei, allerdings kommt mir das schon verdächtig günstig vor. aber das passt auch alles nicht zusammen, warum sollte die übertragung von 21:9 klappen und von 16:9 nicht... |
Homer2012
#11 erstellt: 23. Feb 2012, 13:04 | |
richtig, das wundert mich eben auch. bei 16:9 ist evtl. die transportierte Datenmenge größer, aber bei einem digitalen Kabe sollte das ja normalerweise nichts ausmachen... ich habe mitlerweile doch irgendwie den Anschluss des Beamers im Verdacht, anders würden sich ja sicher im Netz Berichte finden lassen. dazu passt aber wiederum ja eigentlich nicht, dass es bei der direkten Verbindung keine Probleme gibt. |
elchupacabre
#12 erstellt: 23. Feb 2012, 13:05 | |
Hast du alle Kabel schon einmal getauscht, beim Receiver einen Werksreset gemacht? |
Homer2012
#13 erstellt: 23. Feb 2012, 13:27 | |
ja, hab ich beides gemacht. mir ist beim Kabelumstecken auch aufgefallen, dass auch ein störsignal auftritt, wenn der eingeschaltete onkyo mit dem beamer verbunden ist, aber keinen input erhält, also nur das blaue, bildfüllende Hintergrundbild angezeigt wird. der fehler muss also irgendwo auf der ebene AVR/Übertragung/Beamer liegen... [Beitrag von Homer2012 am 23. Feb 2012, 13:28 bearbeitet] |
Half-Borg
#14 erstellt: 23. Feb 2012, 13:35 | |
dann hast du ja jetzt das 2m kabel übrig, wenn du den beamer damit direkt an den avr stöpselst ist der fehler auch noch da? hast du die HDMI Control sachen ausgeschaltet? |
Homer2012
#15 erstellt: 23. Feb 2012, 13:59 | |
ja, der fehler ist auch dann da, hab alle 3 kabel ausprobiert. HDMI-Control, Audio TV Out etc. ist alle abgeschaltet, einschalten bringt auch keinen positiven effekt... |
Homer2012
#16 erstellt: 23. Feb 2012, 23:50 | |
kleines update: die Bildfehler treten nicht nur im 16:9-Format auf, sondern auch im 21:9-Format. Allerdings hier ausgesprochen selten. habe soeben, den zweiten Herr der Ringe Teil mit einer Laufzeit von gut 3,5 Stunden angeschaut, und hier genau 2 mal den fehler erhalten, beides mal während sehr dunkler Szenen (Abspann + eine weitere) Das Warner-Logo zu Beginn (im 16:9-Format) war erwartungsgemäß vom Fehler betroffen. evtl. kann jemand mit diesem etwas anfangen... |
Bildfehler bei HDMI 1080p Mr_Teufel am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 10 Beiträge |
VGA Beamer und HDMI TV an Denon 1312 WeeJay am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
DENON 2807 Knutschi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
Kein Bildschirmmenü bei Denon Cowboy am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Bananas bei Denon 2105???? Oreenishii am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 13 Beiträge |
Videokonvertierung bei Denon 2106 Tommistar am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 8 Beiträge |
Schwindelt DENON bei Audyssey ? gangster1234 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 4 Beiträge |
Service bei Denon lautprecher am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 9 Beiträge |
HDMI Verkabelung bei Denon zodi70 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 2 Beiträge |
rauschen bei denon 1803 k0sT am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 3 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.011
