VGA Beamer und HDMI TV an Denon 1312
WeeJay
#1 erstellt: 29. Jan 2013, 14:55
Hallo, melde mich seit langer Zeit mal wieder mit einem neuen Problem.
Habe vor kurzem einen Beamer sehr günstig erstanden mit gerade mal 100 Std., ist nicht der neuste aber reicht mir allemal, also bitte keine Aussagen wie "Warum holst du dir keinen HDMI-Beamer?".
Nun habe ich folgendes Problem ich möchte den TV als auch den Beamer ohne nerviges umstecken nutzen, möglichst mit allen am AVR angeschlossenen Geräten. Nun stellt sich mir die Frage wie ich dies am besten realisieren kann, da der Beamer kein HDMI besitzt. Zunächst erstmal zu meinen Geräten:
TV:
Sony Bravia KDL-40 EX728
- wie es scheint kein Video Ausgang
AVR:
Denon 1312
- Nur ein HDMI-Ausgang, ansonsten nur analoge Ausgänge (S-Video, Composite) die wohl keine digitalen Eingänge ausgeben
- Angeschlossenen Geräte (HTPC/ Multimedia-Festplatte/ PS3 (soll über Bravia Sync möglichst mit der TV Fernbedienung bedienbar bleiben)
Beamer:
Sony 3LCD VPL-CX86
- Eingänge: VGA/S-Video/Composite/ USB?!?
- KEIN HDMI Ein-/Ausgang
- Entfernung vom AVR (benötigte Leitungslänge) ca. 10 m
So, nun habe ich mir natürlich auch schon Gedanken gemacht aber bin mir nicht sicher welche Lösung am besten und auch günstigsten ist.
Die einzige Möglichkeit die mir eingefallen ist, wäre ein HDMI Switch/ Splitter und dazu noch einen HDMI>VGA Konverter.
Nun meine Fragen:
VGA bietet von den oben genannten Eingängen die beste Auflösung/Qualität wenn ich das richtig sehe?! Ist die so möglich und wenn wie groß ist der Qualitätsverlust?
Welche Geräte kommen in Frage?
Bleibt die Möglichkeit der Bravia Sync Nutzung vorhanden (hat jemand Erfahrung)?
An welcher stelle sollte der Adapter verbaut werden, an dem Switch/Splitter (VGA Leitung zum Beamer) oder an dem Beamer (HDMI Leitung bis zum Beamer)?
Was bietet die höhere Qualität und ist günstiger (meiner Vermutung nach sollte die digitale Übertragung auf längeren Strecken weniger Probleme machen)?
Reicht in diesem Fall ein billig HDMI Kabel aus?
Oder hat wer eine völlig andere Idee zur Umsetzung?
Ich würde mich über eine möglichst kostengünstige Lösung sehr freuen, da ich mich zur Zeit noch in der Ausbildung befinde und nicht sehr viel Geld habe.
Viele Fragen, ich hoffe ihr habt Antworten für mich.
Besten dank schonmal im voraus
beste Grüße WeeJay
PS: Aufbau meiner "Heimkino"-Anlage als Grafik, ist nicht gerade von Nöten aber dachte mir kann man ja mal machen.
Meine Geräte
[Beitrag von WeeJay am 29. Jan 2013, 14:58 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 29. Jan 2013, 15:54
Aufgrund der Tatsache aber, dass alle Audio-/Videoquellgeräte via HDMI angeschlossen sind, beim AVR ein HDMI-in ausschließlich an HDMI-out ausgegeben wird, also keine Konvertierung von HDMI nach einem analogen Videoanschluss stattfindet, bekommst so kein Bild an den Beamer ausgegeben.
Du kannst dir eine Brücke bauen, indem du von den Quellgeräten zusätzlich zur HDMI-Verbindung noch eine analoge Videoverbindung zum AVR herstellst. Konkret den BR-Player via HDMI und Componente an den AVR. Je nachdem, wo die Wiedergabe stattfindet wird dann der dazugehörende digitale bzw. analoge Eingang gewählt. Anschlussmöglichkeiten an beiden Geräten vorausgesetzt. Das beste Ergebnis erzielst du mit Component-Video (Y-PbCb-PrCr) dann mit S-Video bis hin zur schlechtesten Lösung Composite.
Ob im konkreten Fall die Möglichkeit mit VGA ein besseres Bild liefert als z.B. Composite muss man ausprobieren. Am Besten mit einem von dir bereits angedachten HDMI->VGA-Adapter. Ob der AVR allerdings den Bild/Ton-Zeitversatz, den die digital/analog-Wandlung produziert kompensieren kann bleibt abzuwarten bzw. muss man ausprobieren.
Ich persönlich würde die erstere Variante zumindest mal ausprobieren.
Passat
#3 erstellt: 29. Jan 2013, 16:44
So ein HDMI->VGA-Adapter wird kaum funktionieren, denn bei HDCP-geschützem Signal kommt da kein Bild heraus.
Und alle mir bekannten AVRs geben das HDMI-Signal HDCP-geschützt aus.
Bleibt nur die Doppelverkabelung.
Aber auch dann wird das Bild rel. mäßig sein, denn der Beamer hat nur eine native Auflösung von 1024x768 Pixeln.
Außerdem ist das ein typischer PC-Beamer.
Und deren Helligkeit ist für Heimkino viel zu hoch.
Roman
WeeJay
#4 erstellt: 29. Jan 2013, 18:06
Okay, schonmal besten Dank für die Rückmeldungen/Hilfe, hört sich ja nicht gerade sehr gut für mein Vorhaben an, habe gerade die doppel Verkabelung probiert, ist im Grunde eine sehr gute Idee, jedoch gibts auch hier Probleme, da die PS3 natürlich nicht gleichzeitig digital und analog ausgibt. Also müsste ich immer umschalten, aber immerhin funktioniert es, habe es gerade über Composit getestet, die Qualität ist natürlich auch demnach "erträglich!"
Laut beschreibung haben die HDMI zu VGA Konverter von Ligawo kein Problem mit HDCP siehe hier
Also besteht doch die Möglichkeit das es funktioniert?!
Werde mir einfach mal einen kaufen und dann berichten und solange genieße ich die wunderbare Auflösung, ehrlichgesagt mich stört es bei der Größe garnicht mal so dolle und auch die Helligkeit empfinde ich eher als angenehm.
Hat noch jemand einen Tip zur Leitung? Eher billiges HDMI oder VGA zum Beamer hin?
beste Grüße!
Passat
#5 erstellt: 29. Jan 2013, 18:18
Die Beschreibung sagt, das er HDCP hat.
Das heißt: Ist das HDMI-Signal per HDCP geschützt, wird kein Bild am VGA-Anschluß ausgegeben.
Ist das HDMI-Signal nicht per HDCP geschützt, wird ein Bild ausgegeben.
Würde der Konverter HDCP-geschütze HDMI-Signale auf VGA wandeln, wäre er illegal und dürfte nicht angeboten werden.
Es ist ja gerade der Sinn und Zweck von HDCP, das per HDCP geschützte HDMI-Signale nicht abgegriffen werden können, egal, ob dabei nach VGA konvertiert wird oder nicht.
Roman
WeeJay
#6 erstellt: 29. Jan 2013, 18:32
Also laut Amazon Bewertungen ist es kein Problem, dort steht auch geschrieben das auch HDCP Inhalte ohne Probleme angezeigt werden:
Nur so zur info, weil ich selber unsicher war:
Apple TV 2 mit neustem IOS (4.4?, Stand Januar 2011) -> per 1m HDMI Kabel - an den Converter -> an VGA-Kabel -> an meinen VGA Anschluss eines alten 1024x780 TFT's.
Es läuft und auch die HDCP(!!) Sendungen. Inklusive: per itunes Ausleihen und auch die HD(HDCP) Podcasts. (Ob Audio geht weiß ich nicht da ich den TOSLink vom Apple TV 2 benutze.
Oder verstehe ich da etwas falsch?
Hab mir son Ding jetzt einfach mal gekauft, entweder es klappt, oder es klappt nicht mal schauen.
XN04113
#7 erstellt: 30. Jan 2013, 03:46
HDfury III macht das was Du suchst
WeeJay
#8 erstellt: 14. Feb 2013, 21:12
Achso, für alle anderen die eine günstige Alternative zum HD Fury III suchen, habe mir den passiven "Ligawo HDMI zu VGA Kabel Adapter Konverter" in der Bucht bestellt und bin von dem Ergebnis sehr beeindruckt, hat alles sofort und sehr gut funktioniert. Einzig und allein ist das es über längere Strecken empfehlenswert gewesen wäre sich die aktive Komponente zu kaufen (mit Repeater), da es bei längeren Leitungen kein Signal mehr gibt (über 6 Meter mit HDMI Switch und einem durchgeschleiften Signal vom Denon 1312) könnte jedoch auch mit der schlechten Qualität meiner Leitung zusammenhängen, haben zu versuchszwecken erstmal eine günstige gekauft.
Beste Grüße
Bildfehler bei Onkyo309 und Denon 1312
Homer2012 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  16 Beiträge
AV Receiver mit HDMI & VGA out ?
mcmaiers am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  2 Beiträge
TV und Beamer an AVR
bindalf am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  5 Beiträge
hdmi durchschleifen für TV-Gerät und Beamer
stueckgold am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  5 Beiträge
Beamer + Tv an AV Reciever
koeniig am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
AVR für FHD TV und UHD Beamer
Etrius40 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 08.04.2018  –  7 Beiträge
denon avr-2308 comp>hdmi
redeagle667 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  5 Beiträge
Denon : wie YUV gleichzeitig zu HDMI ausgeben ?
wergel am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  8 Beiträge
Beamer und TV an 1 HDMI-Ausgang-wie geht das?
akimann am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  3 Beiträge
Wie Beamer und TV über HDMI ins Heimkino einbinden?
Burton83 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
