HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Gibt es hier Kenwood KRF-X9060D-Besitzer mit Strom... | |
Gibt es hier Kenwood KRF-X9060D-Besitzer mit Stromverbrauchmesser?+A -A |
bernnbaer
13:49
erstellt: 25. Aug 2012, |
Hallo, ich besitze ja nun seit kurzem den genannten AV-Receiver, den ich für geschmeidige 30€ ergattern konnte. Bin soweit auch sehr zufrieden mit dem Teil, höre ehrlich gesagt im Stereobetrieb keinen Unterschied zum Verstärker Grundig V2000.. So weit also, so gut. Jetzt habe ich mir das Handbuch runtergeladen und da stehen unter Stromverbrauch folgende Angaben:
Jetzt ist mir schon klar, dass der Verbrauch eines Verstärkers mit der Abhörlautstärke zunimmt. Trotzdem kann ich die Angaben nicht richtig einordnen. Ich interpretiere es so, dass der Receiver 300 W zieht und insgesamt max. 90 W an die Lautsprecher abgibt. Er erzeugt also für 210W Verlustwärme. (Das Teil wird übrigens tatsächlich ziemlich warm.) Jetzt ist mir nur nicht klar, ob die 300 W tatsächlich permanent gezogen werden, oder nicht. Da ich das Teil nicht nur zum Filmeschauen nutze, sondern auch für Radio und CD/Platte, ist der Receiver so ziemlich im Dauerbetrieb. Und wenn da nun tatsächlich permanent 300 W/Stunde durch die Steckdose flössen, wäre dies natürlich ein erheblicher, auf Dauer nicht tragbarer Kostenfaktor. Leider habe ich keinen Stromverbrauchsmesser, daher hoffe ich mit etwas Glück, dass sich hier vielleicht ein Mitglied befindet, welches sowohl den Receiver als auch einen Verbrauchsmesser sein eigen nennt. In dem Fall würde ich mich sehr freuen, wenn jemand mal den Stromverbrauch unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen (im Stereo-Modus, Surround-Modus, Radiobetrieb) und Lautstärken (nachtverträglich, tagsüber "nachbarkompatible" Zimmerlautstärke und evtl. auch mal mit etwas mehr Dampf) messen und die Ergebnisse hier posten könnte. Danke schon mal im Voraus ![]() |
Passat
15:36
Das interpretierst du falsch. Die Angabe "AC outlet: total 90 w max." bezieht sich auf den Stromanschluß auf der Rückseite des Geräts. Der darf nur mit max. 90 Watt belastet werden. Da kannst du also keinen Verstärker oder Aktivsub etc. anschließen, da die zu viel Leistung brauchen. Die 300 Watt sind der Stromverbrauch nach IEC-Norm. Bei Zimmerlautstärke liegt der Stromverbrauch im Bereich 40-60 Watt, bei Volldampf dagegen weit über den 300 Watt nach IEC. Da dürfte dann die Stromaufnahme auf 600-700 Watt steigen. Grüße Roman |
bernnbaer
16:30
danke ![]() Ich war halt etwas verunsichert, weil das Teil selbst bei Zimmerlautstärke ziemlich warm wird. Ich hätte da noch ein paar Fragen, wenn's Recht ist ![]() -Macht es beim Stromverbrauch eigentlich einen Unterschied, ob der Receiver im Stereo- oder Surround-Modus (bei identischer Gesamtlautstärke) läuft? -Beim Großreinemachen (der Receiver war innen total verstaubt, zum Glück aber aus einem Nichtraucherhaushalt, also kein Gestank ![]() Hat die Größe des Netzteils einen nennenswerten Einfluß auf den Verbrauch? Würde z.B. ein Verstärker mit einem 110W-Netzteil bei derselben Zimmerlautstärke spürbar weniger verbrauchen? Für Zimmerlautstärke würden die 110W ja mehr als ausreichen. Ich stell mir halt vor, wenn ein 750W-Netzteil für Zimmerlautstärke 40-60 W verbrät, das Gerät mit einem 110W-Netzteil vielleicht mit lediglich 10 -15 W auskäme. Für die popeligen paar Watt, die die Lautsprecher für Zimmerlautstärke tatsächlich brauchen, würde das doch eigentlich dicke reichen. -Kannst Du mir vielleicht erklären, wie die Verbrauchsermitlung nach IEC-Norm vonstatten geht? Danke nochmal im Voraus ![]() [Beitrag von bernnbaer am 25. Aug 2012, 16:31 bearbeitet] |
Passat
17:56
5.1 braucht natürlich mehr Strom als Stereo, aber das sind bei Zimmerlautstärke max. 5-10 Watt. Ein kleineres Netzteil sorgt nicht automatisch für geringeren Stromverbrauch. Ein Gerät hat nun einmal einen gewissen Grundverbrauch, der unabhängig von der Ausgangsleistung ist. Das Display braucht Strom, der Fernbedienungsempfänger braucht Strom, die Steuerelektronik braucht Strom etc. etc. Bzgl. der IEC-Norm kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da die Normen nicht frei einsehbar sind. Man muß die entsprechenden Normschriften kaufen und die sind nicht billig. Grüße Roman |
Kenwood KRF-X9060D koro65 am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 3 Beiträge |
Problem mit Kenwood KRF-X9060D AndiG am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 8 Beiträge |
Kenwood KRF-X9060D zu heiss ? Special_<K> am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
Erfahrungen und Meinungen zum Kenwood KRF-X9060D AndiG am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 7 Beiträge |
Kenwood KRF-X9060D mit Subwoofer Jamo SW 303E: paar Fragen. bernnbaer am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-V5070D wrdaniel am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 6 Beiträge |
Kenwood KRF-V7090D Musikeinstellungen panzerstricker am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-X9090D coolmanfrank am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 8 Beiträge |
Kenwood KRF-X9070D xforce am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 4 Beiträge |
Kenwood krf-v7070d + Subwoofer frankhd am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.445
