HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 2 x Center, 3 x AVR usw. | |
2 x Center, 3 x AVR usw.+A -A |
KhanSingh
11:36
erstellt: 07. Feb 2013, |
Moin, nachdem jetzt meine kleinen Brüllwürfel angekommen sind und der Kinoraum nun demnächst auch endlich richtig kinotauglich gemacht werden soll, habe ich ein paar Fragen an die Experten (aber Achtung! Wird ein wenig umfangreicher...zumindest aus Laiensicht): Ich habe folgende Kombination: 8 x JBL Control One (jeweils 8 Ohm) 1 x Kennwood THX Subwoofer, passiv (Frontstrahler) 1 x Infinity Subwoofer (Bodenstrahler) 1 x AVR Onkyo TX-SR608 7.2 (4 - 8 Ohm) 1 x AVR Yamaha RX-V450 1 x Luxman (älteres Vollverstärker-Modell aus den frühen 80ern) Raumgröße rund 15 qm Aufstellung der Boxen kein Problem, da der Raum ausschließlich für Film-Zwecke genutzt werden soll. Bisher lief die Aufstellung so: Drei Frontlautsprecher (1 x Center, 2 x Haupt), 2 x Dipole, 1 x aktiver, 1 x passiver Sub. Da die bisherige Lautsprecherkombi eigentlich für einen größeren Raum gedacht war und ausgelegt ist (Theater 8 Ultra 2), habe bzw. verkaufe ich sie gerade. Daher nun diese Kombi aus kleineren Lautsprechern, die aber zur Beschallung dieses kleinen Raumes mehr als ausreichend sein sollten. So, das sind die Grunddaten und der Hintergrund. Ich würde nun gerne zwei der Control One als Center ansteuern. Einer soll über der Leinwand hängen, einer darunter. Drei Möglichkeiten gibt es nach meiner Recherche hierfür: 1. In Reihe schalten Rot AVR -> Rot Center1, Schwarz Center 1 -> Rot Center 2, Schwarz Center 2 -> Schwarz. AVR Richtig so? 2. Parallel Beide Roten in den roten vom AVR, beide Schwarzen in den AVR Auch richtig? 3. Anschluss über den Yamaha Zu 1: Wenn man in Reihe schaltet, vergrößert sich nach meiner Kenntnis die Impedanz. Müsste also heissen, dass die Center-JBLs dann 16 Ohm hätten, korrekt? Würde ja aber der Onkyo nicht leisten können, bzw. die Leistungsabgabe der JBLs müsste abnehmen. Sehe ich das soweit richtig? Dann würde doch diese Variante ausscheiden. Zu 2: Parallelschaltung sollte die Impedanz reduzieren auf 4 Ohm. Das müsste doch eigentlich gehen? Zu 1 und 2: Wenn ich das so machen würde, könnte ich natürlich die Entfernung und die Lautstärke der beiden Center über das Setup des AVR nicht regeln. Da sehe ich Probleme am Horizont, da sie ja nicht die gleiche Entferung zum Hörplatz aufweisen. Zu 3: Erscheint mir als plausibelste Lösung. Nur, wie geht das genau? Ich habe ja eine Reihe Anschlüsse am Onkyo, aber ich kann beim besten Willen keinen Center-Pre-Out-Anschluss entdecken. Wie muss man da vorgehen? Beim Yamaha würde man die LS dann sicherlich an die beiden Hauptlautsprecher-Anschlüsse (Front L + R) anschließen, da man darüber dann ja wiederum die Entfernung usw. regeln könnte. Aber wie bekomme ich jetzt den Onkyo und den Yamaha miteinander verbunden? In der Kombi kann ich auf den dritten AVR auch nicht verzichten, oder? Oder gibt es eine Möglichkeit, den passiven Sub auch gleich an den Yamaha anzuschließen? So, etwas mehr Infos, aber ich hoffe, dass mir jemand was dazu sagen kann. Danke im Voraus! |
Soundfreak85
12:22
Was ein wirr-war. Also erstmal ein paar grundlegende Sachen zu deinen Überlegungen. 1) Der Yamaha hat in diesem Set-Up nichts verloren. 2 AVR zu verwenden macht keinerlei Sinn. 2) Entscheide dich für einen der beiden Subwoofer! Es ist zwar sinnvoll mehrere Subwoofer zu verwenden, dies sollten aber dann identische sein. 3) So gut die Idee kling einen Center unter und einen über der Leinwand zu positionieren, in der praxis ist das nicht zu empfehlen (Stichwort: Interferenz). Wenn du dich davon jedoch nicht abbringen läst schalte sie parallel an den Lautsprecher-Center-Ausgang des Onkyos. [Beitrag von Soundfreak85 am 07. Feb 2013, 12:23 bearbeitet] |
KhanSingh
12:31
Hi, danke für die Info. Jo, ist ein Wirrwarr. Aber man liest enorm viel über das Thema und jeder hat eine andere Meinung zum Thema "Zwei Center". Ich würde das einfach mal ganz gerne selbst ausprobieren, um mir selbst ein praktischen Überblick zu verschaffen. Wenn ich am Ende feststelle, dass es sich nicht gut anhört, nehme ich eben nur einen Center. Ich befürchte einfach nur, dass eine Parallelschaltung natürlich insofern Probleme bereitet, weil ich ja die einzelnen Center nicht voneinander getrennt ansteuern kann. Der eine ist dann etwas näher zur Hörposition, der andere etwas weiter entfernt. Evtl. kann man die Position der Center etwas korrigieren (also den einen etwas näher an der Hörposition, den anderen etwas weiter weg. Ich probier mal ein wenig herum. :-) |
Soundfreak85
12:43
Hättest du einen neueren Yamaha AVR hätte ich dir zu zwei Presence-Speakern geraten mit denen du Dialog-Lift verwenden kannst, aber wie gesagt, dass ist eine Yamaha Entwicklung. Aber auch der Onky kann was ähnliches, nämlich Front-High-Speaker. Ich weiß aber nicht inwieweit die den Center anheben. Aber vielleicht ist das statt Backs etwas für dich. Sicher kannst du die Center nicht getrennt steuern, aber dazu ist der AVR auch garnicht fähig. Du kannst den einen Center durch das in reiheschalten eines ohmschen Widerstandes verringern. [Beitrag von Soundfreak85 am 07. Feb 2013, 12:45 bearbeitet] |
KhanSingh
14:52
Danke für die Hinweise. Mit dem getrennten Regeln der Center: Das war eigentlich die Idee. Ich hatte mir gedacht, ich schließe die beiden Center an den Yamaha AVR an, und zwar an Front Links und Front Rechts. Gleichzeitig geht man dann "irgendwie" in den Onkyo (halt sowas wie Center Pre-Out) und bekommt über beide das Center-Signal. Dann könnte man über den Yamaha (also über dessen Setup) ja die Lautstärke der beiden Center individuell anpassen. |
Soundfreak85
15:04
Mit nem zweiten AVR wieder mit AD und DA-Wandlun, versuch es garnicht erst. Aber eigentlich sollte das auch mit gleich lauten ganz gut klappen. Der obere ist ja auch nicht so viel weiter weg. |
KhanSingh
18:45
Jo, ich versuch es dann mal entsprechend und schalte sie parallel. Ich habe ja ohnehin einen Control One über und wenn es nicht gut klingt, dann lege ich ihn auf Eis. |
M.Cremaster
22:04
erstellt: 09. Apr 2013, |
Wie ist das Experiment ausgegangen? Ich habe nämlich ähnliches vor, allerdings mit einer Reihenschaltung. |
Surroundverstärker vs. 2 x Stereo?? Grande_Utopia am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
AVR mit 2 x HDMI 2.1 six3323 am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 10 Beiträge |
2 x HDMI out Marcel780 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Surround oder 3 x Stereo MannOhnePlan am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit X-Over und Verzögerungszeiteinstellung sven29da am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
Receiver mit 2 x HDMI out? santa10 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 4 Beiträge |
2 x Kopfhöreeingang beim AV opheltes am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 10 Beiträge |
Anschluss Audigy X-Fi an AVR 635 Meister_Lampe_XXL am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
AVR center ausgang frops am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 21 Beiträge |
Promlem mit: Cat CS 900 + 2x Raveland X 1208-II Kwacko am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.669
