Audyssey: Lautsprecher immer auf klein!
DirkV71
#1 erstellt: 12. Feb 2013, 16:16
Was haltet Ihr von der Aussage nach der Audyssey-Messung die Lautsprecher immer auf klein
zurückzustellen?
https://audyssey.zendesk.com/forums/84181/entries/74454
Gruß, Dirk
[Beitrag von DirkV71 am 12. Feb 2013, 19:04 bearbeitet]
GenauZuHörer
#2 erstellt: 12. Feb 2013, 18:48
So wie Du es verkürzt, ist es falsch. Was im Originalbeitrag steht, ist richtig.
DirkV71
#3 erstellt: 12. Feb 2013, 19:31
OK....war jetzt evtl. etwas arg kurz.
Find schon ziemlich krass....gilt das auch für die AudysseyXT-Version?
Stellt man dann die Übergangsfrequenzen runter auf 80 Hz oder so wie gemessen?
Da gibt es hier ja schon sehr unterschiedliche Meinungen....
Gruss, Dirk
GenauZuHörer
#4 erstellt: 13. Feb 2013, 14:18
Ja, das gilt genauso für XT.
80Hz ist sicherlich kein schlechter Wert. Theoretisch könnte man auch 100Hz nehmen, weil das Gehör bis 100Hz keine Richtung orten kann. Über 100Hz wäre schlecht (--> Bose Effekt). Und geht man zu tief, hat man nicht den maximalen Nutzen aus der Basskorrektur des AVR. Um den optimalen Wert zu finden, kann man sich auch anschauen, welchen Frequenzbereich der Subwoofer einigermassen gleichmässig abdeckt. Wenn der oben schon bei 60Hz Schluss macht, würde man natürlich 60Hz einstellen und nicht 80.
(Persönlich bin ich von einem getrennten Subwoofer wieder ganz abgekommen. Ich bekomme die Raum-Moden besser in den Griff, wenn ich das LFE-Signal auf vier große Standboxen verteile. Das gibt immer noch genügend Rumms und klingt bei mir sauberer.)
DirkV71
#5 erstellt: 13. Feb 2013, 14:35
Ich habe 4 Canton Chrono 508.2 in den Ecken....die sollen, gemessen, bis 40 Hz runter gehen.
Jetzt bin ich wirklich am überlegen. Zur Zeit habe ich es so eingestellt,
Bass nur auf LFE....alle Boxen auf klein aber Übergangsfrequenzen auf die gemessenen Werte.
Hab irgendwo wo mal gehört/gelesen, das das ein wenig erträglicher für die Nachbarschaft ist, wenn
man den Bass auf mehren Tieftöner verteilt als das über eine Sub zu schieben....
Aber da spielt wohl viel das eigene Hörempfinden eine Rolle....
Gruß, Dirk
Klas126
#6 erstellt: 14. Feb 2013, 00:13
Hi also ich habe meine Stand LS auf Large das hat mein Einmesssystem auch selber so eingestellt. Und das erleichteret den Job für den Sub der muss dann nur vom Center und halt das LFE Signal übernehmen.
DirkV71
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 08:29
Ich hab gestern auch noch ein wenig rumgetestet.
Natürlich gibt es Argumente, die für die Aussage von Audyssey sprechen, allerdings bezweifel ich,
das Hersteller wie Onkyo oder Denon, die Ihre Geräte ja noch besser kennen sollten, einfach
nach dem Einmessen irgendwas einstellen.....es wird also schon was dafür sprechen, warum
die das auf Groß mit der entsprechenden Übergangsfrequenz setzen.
Nach dem probieren meine ich auch, das die grössere und verteiltere Membranfläche sich nach
mehr Druck anhört.
Gruß, Dirk
Lautsprecher auf "Groß" oder "Klein"
MasserT am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  5 Beiträge
AVR regelt Lautsprecher leiser nach Audyssey Einmessung
pudi- am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  7 Beiträge
Audyssey = Killer-Feature?
CineThomas am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  15 Beiträge
Audyssey Einmessung am Onkyo 576
Zelt am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
Audyssey killt meinen Subwoofer.
Yuno am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  5 Beiträge
Audyssey: Speakerlevel auf Minus
dmuser am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  7 Beiträge
audyssey Verständnisfrage
Dares+ am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Audyssey EQ ON vs Audyssey EQ OFF
dreecnai am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  16 Beiträge
Audyssey ermittelt 200hz crossover
Hummer121 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  12 Beiträge
Denon 1908 Audyssey problem
raybanner am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedzentauer48
  • Gesamtzahl an Themen1.558.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.004
