2 TVs 1 Receiver 2 vers. Quellen
rieseneinlauf
#1 erstellt: 23. Jul 2013, 11:22
gibt es einen AV Receiver der 2 HDMI Ausgänge hat an den ich 2 TVs anschließen kann und dann auf diesen Fernsehren unterschiedliche HDMI Quellen ausgeben kann? Also z.b. auf dem ersten TV PS3 spielen und Ton über die Lautsprecher ausgeben und auf dem 2. TV fernsehn schauen kann und den Ton über dieselben Lautsprecher ausgeben. Oder dass ich über Airplay Musik Wiedergebe und gleichzeitig auf einem TV PS3 spiele. Der AV Receiver sollte also eine "Mischpultfunktion" haben.
Vielen Dank
pegasusmc
#2 erstellt: 23. Jul 2013, 11:26
Nein.
rieseneinlauf
#3 erstellt: 23. Jul 2013, 12:22
Nein? Kann man dass denn irgendwie machen?
rieseneinlauf
#4 erstellt: 23. Jul 2013, 12:33
Also mithilfe eines zweiten Receivers oder mehreren HDMI Splittern? Kann man generell nicht zwei Sachen auf nem Receiver ausgeben? Oder einfach nur 2 HDMI Quellen nicht? Also z.b. ne Cinch Quelle und ne HDMI Quelle? Wofür ist denn dann der 2. HDMI Ausgang an den AV Receivern? Wenn der einfach nur das selbe Signal ausgibt wie am 1. Ausgang kann man sich ja auch einfach nen Splitter kaufen?!
THX2008
#5 erstellt: 24. Jul 2013, 06:35
Technisch gesehen ja. Aber vielleicht will nicht jeder so einen Technik-Zoo herumstehen haben...
Alles geht irgendwie - Du hattest im Eingangsposting aber nach einem Receiver gefragt.
Also das Bild willst Du ja nicht mischen, da sollte dann ja ein Receiver ausreichen (wenn Du wirklich zwei unterschiedliche Sachen gleichzeitig sehen willst, solltest Du vielleicht über Dein Medien-Konsumverhalten nachdenken... )
Den Ton mischen zu wollen sehe ich schon als ein denkbares und sinnvolles Szenario. Aber wie der Name schon sagt, benötigt man dafür ein Mischpult. Das findet entweder analog statt (ist qualitätstechnisch egal, da beim Mischen der Hifi-Asnpruch m.E. eh' nicht mehr gegeben ist) oder im Computer. Du könntest also die Musik vom Computer abspielen lassen und den PS3-Ton durch den Computer schleifen und in den Musik-Ton hineinmischen.
Und zum Abschluss ein Tipp für's Leben:
Mooji schrieb:
"Der denkende Geist will viele Dinge studieren. Das Sein konzentriert sich auf eine Sache."
rieseneinlauf
#6 erstellt: 24. Jul 2013, 09:04
Wenn mehrere Leute da sind und man mit mehreren Leuten PS3 und XBox spiele möchte Es gibt ja leider kaum noch Spiele die man mit mehreren spielen kann
Wie kann man das denn mit mehreren Receivern, Splittern,... machen?
Passat
#7 erstellt: 24. Jul 2013, 09:06
pegasusmc (Beitrag #2) schrieb:
Nein.
Falsch!
Das geht mit jedem AVR mit Zone 2 über HDMI.
Z.B. Yamaha RX-A3020, RX-A2030 und RX-A3030, diversen Denon etc.
Außer bei Yamaha erkennt man die Geräte daran, das sie 3 HDMI-Ausgänge haben.
Roman
[Beitrag von Passat am 24. Jul 2013, 09:08 bearbeitet]
rieseneinlauf
#8 erstellt: 24. Jul 2013, 09:28
Nein.
Falsch!
Roman
Wie funktioniert das genau?
Captain_Oregano
#9 erstellt: 24. Jul 2013, 09:34
Ist das überhaupt im Budget? Solche Receiver kosten weit über 1000 Euro...
Passat
#10 erstellt: 24. Jul 2013, 09:42
Ganz einfach:
Diese Zone-Geschichte ist dafür gedacht, das man z.B. in einem weiteren Raum einen TV und Lautsprecher stehen hat und da unabhängig davon, was im Hauptraum läuft, Musik/TV etc. sehen/hören kann.
Einfach auf der FB auf Zone 2 umschalten und dann die gewünschte Quelle wählen (z.B. BluRay).
Roman
rieseneinlauf
#11 erstellt: 24. Jul 2013, 12:20
Aber dafür brauch man ja wieder andere Lautsprecher. Richtig?
Schade dass es sowas wie ich es möchte nicht gibt :/
Passat
#12 erstellt: 24. Jul 2013, 13:51
Nö.
Du kannst im Menü einstellen, ob der Ton vom AVR wiedergegebn werden soll, oder über HDMI weitergeleitet werden soll.
In zweiterem Fall gehen dann natürlich auch die TV-Lautsprecher.
Roma
rieseneinlauf
#13 erstellt: 24. Jul 2013, 15:16
Das wäre natürlich auch gut wenn z.b. der PS3 Sound über die Lautsprecher ausgegeben werden und die Musik über die TV Lautsprecher.
Wofür ist denn jetzt der 2. HDMI Ausgang da? Gibt der wirklich nur das aus was am 1. ausgegeben wird?
Passat
#14 erstellt: 24. Jul 2013, 15:22
Wie schon geschrieben:
Bei Geräten mit Zone 2 per HDMI kannst du am 1. HDMI-Ausgang z.B. das Signal ausgeben, das über den HDMI-Eingang 1 rein kommt und über den 2. HDMI-Ausgang das Signal, das über den HDMI-Eingang 5 rein kommt.
Und zumindest bei Yamaha kann man wählen, ob der Ton über die am Yamaha angeschlossenen Lautsprecher (bei Zone 2 die, die an den Zone 2 Lautsprecherausgängen angeschlossen sind) ausgegeben werden soll, ober über HDMI weitergeleitet werden soll.
Man kann auch am Zone 2 HDMI-Ausgang einen weiteren AVR anschließen und so auch in Zone 2 Surroundton hören.
Roman
THX2008
#15 erstellt: 25. Jul 2013, 07:10
Bei mir hängt an HDMI1 der Projektor und an HDMI2 ein Kontrollmonitor.
86bibo
#16 erstellt: 30. Jul 2013, 13:18
Die Lösungen sind aber alle nicht 100%ig das was du suchst. Denn:
Wenn der TV am Hauptausgang hängt, dann kann über Zone2 HDMI der Ton dieser Quelle entweder über den HDMI Ausgang wiedergegeben werden (das könnte dann Fernseher 2 sein) oder über die Ausgänge von Zone 2 am AVR, da hängen aber normalerweise nicht die Hauptlautsprecher dran. D.h. in diesem Fall kannst du PS3 zocken mit Ton von der PS3 auf den Lautsprechern oder dem TV, aber wenn du eine weitere Quelle über Lautsprecher hören willst, müssen die an Zone 2 angeschlossen sein (doppelt verkabeln des gleichen LS an Zone 2 und Front solltest du AUF KEINEN FALL MACHEN). Alternativ kannst du den TV natürlich direkt an Zone 2 anschließen, dann kannst du Ton entweder über AVR (Front oder Zone 2) oder TV schauen und falls du den Ton über TV nutzt, dann kannst du über die Hauptzone eine andere Quelle über die Frontlautsprecher wiedergeben.
ABER: Du musst dann immer bei der Bedienung erst in Zone 2 gehen (umschalten von Quellen für den TV, etc. und falls du z.b. 5.1 mit dem TV nutzen willst, musst du die Zone 2 und die Hauptzone auf die gleiche Quelle stellen. Finde ich ziemlich umständlich. Zudem weiß ich nicht, ob die AVRs auch in Zone 2 das On-Screen Menü anzeigen. Ansonsten wäre das auch eine Einschränkung.
Als 3. Lösung könntest du den TV an Zone 2 und den Hauptausgang anschließen und dann am TV den jeweils benötigten Eingang auswählen. Das wäre die geschickteste Variante, aber du belegst 2 Eingänge am TV und du beraubst deinen AVR der 2. Zone. Zudem musst du wie schon gesagt einen recht teuren AVR kaufen, der Zone 2 HDMI unterstützt und noch jede Menge andere Features hat, die du aber eigentlich nicht brauchst. Wenn es wirklich "nur" um das Untermischen von Musik geht und die auch noch immer aus der gleichen Quelle kommt, dann kauf dir für 50€ ein 2-Kanal Mischpult und schalte es mit der PS3 vor den AVR. Wenn mehrere Geräte ins Spiel kommen, geht das immer noch, aber dann muss man schauen, welche Anschlüsse entsprechend vorhanden sind.
maik321
#17 erstellt: 02. Aug 2013, 15:00
Hallo, hier möchte ich gleich mal mit einsteigen und eine eigene Frage stellen die ganz gut dazu passt
Beim Onkyo TX-NR515 gibt es diese 2 HDMI AUSGÄNGE, in der Beschreibung des Gerätes steht folgendes:
Für den Anschluss eines TV-Geräts und eines Filmprojektors stehen zwei HDMI-Ausgänge zur Verfügung...
Die Anschlüsse selbst heißen, Main Out und Sub Out... Läuft auf dem 2ten also NUR ein Beamer oder auch ein zweites TV Gerät?
Danke
86bibo
#18 erstellt: 02. Aug 2013, 15:05
Auf dem 2. (wie auch auf dem 1.) laufen sämtliche Bildwidergabegeräte. Das kann ein TV, ein Beamer oder auch ein Monitor sein. Das Einzige was sein kann ist, dass das OnScreen Menü nur auf dem ersten Ausgang angezeigt wird (hängt vom Hersteller ab, steht aber in der BDA). Du kannst also auch problemlos 2 TVs damit betreiben (oder 2 Beamer ),
Du kannst aber auf beiden immer nur das GLEICHE Bild anzeigen lassen. Auf TV1 eine Blu-ray und TV2 die Xbox funktioniert also nicht.
maik321
#19 erstellt: 02. Aug 2013, 15:11
Das wäre auch wirklich zu schööööön gewesen
Im ernst das wäre echt der Knüller und genau das was ich mir vorgestellt habe
Wie früher halt, zocken und in den Ladepausen Tv glotzen ^^
Danke für die Antwort
86bibo
#20 erstellt: 05. Aug 2013, 06:10
Solche Geräte gibt es mittlerweile auch, aber dafür muss man etwas tiefer in die Tasche greifen oder evtl. noch 1-2 Jahre warten, dann gibt es sicherlich auch einen Mittelklasse AVR mit Zone 2 HDMI.
maik321
#21 erstellt: 05. Aug 2013, 11:25
Stimmt, es gibt tatsächlich solche Geräte, eben nachgesehen.
Leider ist das Preisniveau wirklich krass, ab 900 Euro aufwärts...
Das ist mir natürlich zu viel des guten!
Bleibt das eben weg das Feature. Irgendwann vielleicht mal
Danke für die Info
86bibo
#22 erstellt: 05. Aug 2013, 13:58
Das ist aber auch ein Feature was grundsätzlich Geld kostet. Zum einen müssen extra Schaltwege geschaffen werden, sodass die "Verteilung" leistungsfähiger sein muss, zudem muss der Videochip die doppelte Datenmenge verarbeiten und theoretisch der Sounddekoder auch noch.
2 Quellen an Koaxialanschluss
Mirco@Surround am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  2 Beiträge
AV Receiver streamen von 2 eingängen auf 2 tvs möglich?
Eisi1993 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  4 Beiträge
2 Quellen über AVR gleichzeitig abspielen
sweenytodd08 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  5 Beiträge
Realisierung einer 2. Zone mit zwei digitalen Quellen
A.D.I.O.S am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  14 Beiträge
AV-Receiver: 2 Quellen auf einen TV-Bildschirm gleichzeitig?
dr.bounty am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
2 Fernseher an 1 Receiver
Dalton am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  5 Beiträge
2 Yamaha Receiver - 1 Problem
flxx am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  7 Beiträge
yamaha 657 und prologic 2 Quellen
wolfbert am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  2 Beiträge
premiere auf mehreren TVs
NikraT am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  4 Beiträge
Receiver für unterschiedliche Sitzpositionen und Quellen
alexbaxter am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.157
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.906
