HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 5.1 und Funkkopfhörer | |
5.1 und Funkkopfhörer+A -A |
Voodoo90
#1 erstellt: 06. Aug 2013, 18:11 | |
Hallo, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag. Ich möchte mir einen neuen AV Receiver zulegen und habe mich im Vorfeld mal grob informiert. Ich habe noch eine Frage zum Set Up. Für einen Av Receiver werde ich ein Teufel LT5 5.1 System haben und aber zusätzlich noch einen Wireless Sony Kopfhörer. Dieser hat einen Stereo Cinch Eingang an der Basisstation. Ich möchte quasi zwischen diesen beiden Ausgabegeräten (Boxen oder Kopfhörer) schalten können. Wenn ich z.b. abends TV schaue, aber meine Freundin schon schläft, möchte ich das Audiosignal nur über die Kopfhörer haben, ansonsten nur über die Lautsprecher. Oder ich möchte Musik hören, allerdings aber auch in einen anderen Raum gehen, also Kopfhörer. Ich hoffe man versteht was ich meine. Nun kenne ich mich nun nicht soooo gut aus. Mein Augenmerk liegt zur Zeit auf dem Denon X2000 oder dem Yamaha RX V675. Beide bieten wohl eine Zone 2 Funktion an, wäre mein Set Up mit dieser realisierbar? Oder kann ich die Kopfhörer auch permanent an den Front Kopfhörer Ausgang anschließen und dann hin und her schalten? Ich möchte nicht, dass ich jedes Mal irgendwelche Kabel ein- und ausstecken muss, da der Receiver nicht sehr gut zugänglich versteckt sein wird. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Beste Grüße P.S.: Wenn es sein muss hole ich auch neuere Kopfhörer mit einem optischen Eingang, wenn das besser funktioniert. |
Passat
#2 erstellt: 06. Aug 2013, 18:26 | |
Das kannst du tatsächlich über die Zone 2-Funktion lösen. Da den Sender vom Funkkopfhörer anschließen, dann geht das. Allerdings hast du da eine u.U. nicht unerhebliche Einschränkung: So gut wie kein AVR gibt an den Analoganschlüssen, egal ob Zone oder Aufnahmeausgang, das Signal von per optisch/Koax oder HDMI angeschlossenen Quellen aus. Diese Quellen müsstest du zusätzlich analog am AVR anschließen. Grüße Roman |
plyr2153
#3 erstellt: 06. Aug 2013, 20:44 | |
Hallo, also bei meinen Denon AVR-3310 geht auch optisch/Koax nur kein HDMI Signal. Ob es beim X2000 geht weiss ich aber nicht-einfach mal BA runterladen . Grüsse Reiner |
Voodoo90
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 05:59 | |
Hmm das ist irgendwie unglücklich, da ja alle Quellen, die ich habe über HDMI angeschlossen sind. Geht denn wenigstens das AirPlay dann damit? Und kennt sich jemand mit dem 6,3mm Klinke Anschluss aus? Muss man den immer ein und ausstecken oder kann man den auch bedienen? |
Apalone
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 06:23 | |
Das ist möglicherweise die beste Lösung: dann kannst du alle Quellen separat per SPDIF-Schnittstelle digital mit dem KHV/der Sendestation verbinden (digitale Umschalter gibts genug) und der AVR ist bei KH-Wiedergabe komplett außen vor. |
Passat
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 08:08 | |
Immer Ein- und Ausstecken! Und beim Einstecken werden immer automatisch die Lautsprecher abgeschaltet. Der Anschluß hat abr einen Vorteil: Sobald da ein Kopfhörer eingesteckt wird, aktivieren die meisten AVRs automatisch ein Kopfhörersurroundprogramm (z.B. Dolby Headphone), wenn 5.1-Ton vorliegt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 07. Aug 2013, 08:10 bearbeitet] |
Voodoo90
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 13:16 | |
Vielen Dank für die Antworten. Schade, dass das so nicht geht wie ich dachte. Dann muss ich wohl wirklich immer ein und ausstecken. Wenn jemand noch eine bessere Idee hat, bin ich natürlich sehr dankbar dafür. |
Apalone
#8 erstellt: 07. Aug 2013, 13:53 | |
Post 5 würde das eliminieren... |
Passat
#9 erstellt: 07. Aug 2013, 13:59 | |
Man könnte auch einfach die Analogausgänge der Geräte nehmen und eine rein passive Umschaltbox. Man spart beim Kopfhörerbetrieb sogar Strom, da der AV-Receiver aus bleiben kann. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 07. Aug 2013, 13:59 bearbeitet] |
Apalone
#10 erstellt: 07. Aug 2013, 19:17 | |
Bei meiner Lösung auch... Wenn man hauptsächlich coaxiale SPDIF-Ausgänge hat, reichen die billigen passiven Videoumschalter. Wie man sieht, gibt's recht viele Möglichkeiten... |
AV Receiver - 5.1 Cinch Eingang Ascanius_bfh am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 12 Beiträge |
av receiver 5.1 cinch ausgang janosch41 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 3 Beiträge |
AV-Receiver und Kopfhörer Muhkuhmann am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 9 Beiträge |
Erster AV-Receiver *Kaufberatung* Nik1981 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 14 Beiträge |
Stereo Boxen am AV-Receiver fredmops am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
AV 5.1 oder stereo receiver? PeteXX am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 7 Beiträge |
AV Receiver im Stereo Betrieb cru am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 22 Beiträge |
AV-Receiver 5.1 oder Stereo-Receiver? hsattegel am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 5 Beiträge |
AV-Receiver oder Stereo-Verstärker DerSushi am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 24 Beiträge |
AV Receiver + 5.1 system+Umschaltbox+Stereo Lautsprecher wulord am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 5 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
