HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 5.1Hifi-Reciver mit 2.1 ? | |
5.1Hifi-Reciver mit 2.1 ?+A -A |
BambusLeitung
02:19
erstellt: 17. Nov 2013, |
Hallo liebe Comunity, Ich habe Einen Infinity 1260W subwoofer. Nun suche ich einen Verstärker ähnlich wie der Denon PMA 720 (aus den DM zeiten, nicht den neuen) vom stil her, der meinem subwoofer mit 300rmsw. versorgen kann und zusätlich noch 2 andere kanäle mit der hälfte an leistung. Wobei Ich nicht weiß ob solche Hifi reciever brückbar sind ?(aufklärung? ![]() auch 5.1 AV Reciever finde ich nicht schlecht ( ![]() wobei meine frage wäre wie schließ ich da nen sub an wieviel würde der an leistung bekommen Kann man so nen reciever brücken ? Wie sieht das mit anderen Lautsprecher aus, sprich wieviel bekommen die an leistung ? Am einfachsten wäre glaube ich ne auto endstufe diese kann ich aber natürlich nciht ins wohnzimmer legen ![]() Wie wäre es mit so einem amp ? ![]() Villt könnt ihr mir da ein wenig helfen oder nen verstärker empfehlen (so 300€ eher abwerts?) Tut mir leid ich bin ein Laie auf dem Gebiet. Ich hoffe man konnte mich verstehn PS.: -als andere boxen nehmen wir einfach als Bsp die ax 80 -AV Reciever wie wärs erst mit 2.1 anfangen dann nach und nach boxen bis zu 5.1 bauen/kaufen ? Liebe Grüße BambusLeitung;) |
Lichtboxer
02:27
Wenn es unbedingt das Subwooferchassis aus dem Car-Hifi-Bereich sein muss, dann empfehle ich auf jeden Fall eine Endstufe. Die gibt es auch für den Heimgebrauch mit 230-V-Anschluss zum Einbau in das Lautsprechergehäuse. Dann kannst Du jeden Einsteiger-AVR verwenden. Den suchst Du einfach anhand der Funktionen und Anschlüsse aus. Die Ausgangsleistung ist dann nicht mehr wichtig, da der Hauptanteil ja sowieso im Bassbereich benötigt wird und dafür ja die separate Endstufe da ist. |
BambusLeitung
02:31
Warum ein Carhifi ich weiß nicht ich hatte den hier stehn... Kannst du mir den einen anderen empfehle in der preisklasse bis 100€ der einen sehr hohe wirkungsgrad hat und der sound ganz in ordnung/gut ist ? (vergleichswert z623 subwoofer) |
Lichtboxer
03:01
Ich bin kein Experte in Sachen Subwoofer, aber für 100 € wirst Du nichts Gescheites bekommen. Vielleicht taugt die Monitor-Supreme-Reihe von Magnat was, aber da geht es auch erst ab 150 € los: ![]() Dann muss man den aber auch stellen können. Was spricht denn gegen zwei vernünftige Standboxen ohne Sub? Das ist nicht so aufstellungs- und einstellungskritisch. Aufrüsten kannst Du immer noch. |
Indius
03:23
Hallo, betreffend Deiner Fragestellung zum Anschluss von einem Sub kann ich Dir wohl mitteilen, dass die meisten Subs einen eigenen Verstärker haben. Es sind dann also Aktiv Systeme. Diese kommen dann bei einem 5.1 Receiver an den Sub Ausgang. Dieser Ausgang geht dann nicht über die Verstärkerstufe sondern wird schon nach der Vorverstärkung abgeleitet. Der Grund dafür ist ganz einfach derjenige dass die Bass Frequenzen eine menge an Strom bedürfen die ein normaler 5.1 Amp nicht liefern kann. Somit wirst Du einen passiven Sub nicht an einem normalen AV Receiver nicht betreiben können ohne Gefahr zu laufen dass dieser erstens nicht vernünftig klingt. AUsserdem würdeste da die jeweilige Endstufe überlasten weil die dafür nicht ausgelegt ist. Die andern LSP werden dann ganz normal an die vorhandenen Ausgänge für R / L / Center angeschlossen. Somit kannst da im ganz normalen Stereobetrieb starten und später noch weitere LSP zufügen. Und einen Car Amp dafür zu verwenden halte ich da auch nicht unbedingt für glücklich gewählt weil ein solches Teil vom Frequenzgang nicht so sauber spielt wie ein normaler AVR. Nun hoffe Dir etwas Klarheit verschafft zu haben bei Deiner Frage. ANsonsten da eine PM senden und dann kann man sehen ob sich eine Lösung finden lässt. Gruß aus dem Sauerland |
BambusLeitung
15:33
Dann erst mal DANKE an euch beiden ![]() |
2.1 Verstärker Zero4life am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
welcher reciver jan100284 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Welcher reciver ! -Beavis am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 12 Beiträge |
Bassstärkster Reciver ??? Triax84 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit Reciver stekuch am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 3 Beiträge |
AV Reciver mit Vorverstärkerausgang lh6075 am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 4 Beiträge |
AV Reciver mit Phonoteil? nicodom am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
Mixen mit Reciver? MrGrün am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 3 Beiträge |
Reciver Kauf Black-Eagle am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 16 Beiträge |
AVR Hdmi 2.1 / TV Hdmi 2.1 HarryPitter_ am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 12 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStevenSnali
- Gesamtzahl an Themen1.554.025
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.079
