DTS HD Mstr Tonaussetzer
Papa_Sierra
#1 erstellt: 09. Jun 2014, 13:15
Guten Tag,
leider ist mein erster Beitrag gleich an ein Problem gebunden. Ich habe bereits viele Foren und Threads zu dieser Thematik durchforstet, leider erfolglos.
Kurz zu mir: Seit 2001 bin ich begeisterter Filmsammler und Kinogänger. Seit Jahren interessiere ich mich für die dazugehörige Technik und habe auch diverse Geräte besessen. Seit etwa 6 Monaten habe ich endlich einen kleinen Traum erfüllen können und mir einen eigenen Heimkino-Raum eingerichtet. Getrübt wird das Vergnügen noch von folgendem Problem:
Mit der Tonspur DTS HD Ma bzw. DTS HD Mstr habe ich in unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer, ca. 1-2 sec. Dabei sprint die Anzeige auf die Anzahl der Kanäle 3/2/.1 und wieder zum DTS HD Mstr Schriftzug. Die meisten Filme betrifft dies Problem ca 2-5mal während der Laufzeit. Gestern wollte ich mir I, Frankenstein ansehen, hier war es alle 1-2min. Unerträglich! Dabei wurden die Kanäle als 3/4/.1 angezeigt. Angeschlossen ist aber nur ein 5.1 System.
Anmerkung: Stelle ich den Player auf PCM treten keine Tonausetzer auf, die Qualität im Tiefbassbereich, Dynamik und Verständlichkeit der Stimmen nimmt aber hör- / spürbar ab.
Zur Hardware:
Player:
Panasonic BDT 320
Hdmi Kabel wechseln machte keinen Unterschied
Einstellungen:
Klang: aus
Dialoganhebung: aus
Dynamikbereichkompression: aus
DD etc: Bitstream
DTS etc: Bitstream
MPEG Ton: PCM
BD Video Zweitton aus (bei "ein" runterrechnen auf DTS treten keine Aussetzer auf)
HDMI Ausgabe: Ein
PCM Abwärtswandlung: Ein
Downmix: Sourround-codiert
7.1ch Audio-Umformtierung aus
Hohe Klangklarheit: Deaktivieren
Audioverzögerung: 0ms
AVR HARMAN/KARDON 365
BD Player hdmi out --> AVR 365 --> ACR vom LCD (Panasonic L55WT50e)
Alternativplayer kann ich nicht ohne weiteres testen, Xbox One gibt leider nur DD oder DTS aus...keine HD Formate. Xbox mit PCM gleiches Verhalten wie beim Panasonic: Keine Aussetzer, aber nicht so kraftvoller Ton.
Gerne stelle ich weitere Informationen zur Verfügung. So langsam verzweifle ich, überlege sogar den AVR einzuschicken. Habe diesbezüglich jedoch nur wenig Hoffnung da alle anderen Tonformate funktionieren.
Achja, alle Geräte haben die aktuelle Firmware installiert.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen und endlich ein störungsfreies Filmvergnügen ermöglichen.
Besten Dank
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 09. Jun 2014, 16:15
also erstmal muss da ja etwas "schief" sein!
wenn du keine DSP Programme, Dynamik-Kompression oder so etwas in der Art im AVR einsetzt, MUSS dts-HD Bitstream und PCM identisch klingen!
Das wäre ja dasselbe als wenn du sagst, die Dateien auf deinem Computer würden sich unterscheiden, je nachdem ob du sie mit Win-Zip oder dem Windows eigenem Programm auspackst...
wie gesagt, etwas anderes ist das bei DSP Verwendung, da kommen evtl. die Meta-Informationen im HD Bitstream zum Tragen.
ansonsten vermute ich einfach eine Inkompatibilität zwischen Player und AVR. Es wäre ganz gut, wenn du mal eins vom beiden zum Test tauschen könntest.
XN04113
#3 erstellt: 09. Jun 2014, 16:16
mal ein anderes HDMI Kabel versucht?
DeepColor ist aus?
mal einen Werksreset bei beiden Geräte probiert?
Papa_Sierra
#4 erstellt: 09. Jun 2014, 16:30
Danke erstmal für eure Antworten.
Im AVR habe ich Dolby Volume auf "Mittel" und Klangsteuerung auf "ein".
Beides auf "aus" beseitigt die Tonaussetzer jedoch nicht.
Das Kabel habe ich einmal gewechselt. Das der XBox One hatte die gleichen Aussetzer. Ich weis allerdings nicht welchem Standard es entspricht, gehe aber von 1.4 aus... leider habe ich kein anderes Kabel hier. Nur 3 herstellergleiche Kabel und das Besagte von Microsoft/ Xbox.
Deep Color ist auf automatisch, nachdem Ausschalten trat jedoch auch keine Besserung ein...
Werksreset des AVRs blieb erfolglos, bis auf das mühsame erneute Einstellen aller Parameter ;-)
Wäre ein defekter AVR möglich, insbesondere vor dem Hintergrund nur einer fehlerhaften Tonspurwiedergabe?
XN04113
#5 erstellt: 09. Jun 2014, 16:41
und Werksreset beim Player?
ps
HDMI Kabel haben keine Nummer
Papa_Sierra
#6 erstellt: 11. Jun 2014, 15:59
Verzeiht die späte Antwort, ich war die letzten beiden Tage nicht zu Hause.
Ich habe soeben den Werksreset am Blu-Ray Player vorgenommen...Leider hat auch dieser das Problem nicht gelöst. Keine weiteren Ideen?
Auffällig nochmal das bei "I, Frankenstein" sieben Lautsprecher angesteuert werden (laut Display) und dabei bedeutend mehr Aussetzer auftreten als z.B. bei Spartacus wo nur fünf Lautsprecher angesteuert werden....jeweils im DTS HD Mstr...
XN04113
#7 erstellt: 11. Jun 2014, 16:01
ich würde mir mal im Internet ein Kabel bestellen und damit testen
wie lang ist denn das Kabel?
Papa_Sierra
#8 erstellt: 11. Jun 2014, 16:07
Denkst du wirklich ein 3.Kabel ist eine mögliche Lösung? Grundsätzlich ist mir auch hier der Preis egal, wenn es eine Lösung für den ungestörten Kinogenuss liefert.
Das Kabel ist nur 1m oder 1,5m...bin mir grad nicht ganz sicher. Länger in keinem Fall. Echtwerk heisst der Hersteller...
Einen defekten AVR schliesst du aus?
Vielen Dank erstmal... ich hoffe wir finden eine Lösung.
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 11. Jun 2014, 16:31
HDMI ist und bleibt Teufelswerk
ich hatte hier einen BD-Player und eine PS3 (slim) am AVR hängen. Bei der PS3 traten beim BD gucken sehr häufig Tonstörungen auf, beim BD Player nicht, obwohl beide identisch eingestellt waren (Ton Bitstream, 24p alles exakt dasselbe).
Kabel tauschen, Eingänge tauschen, hat alles nix gebracht.
Erst als ich das Kabel vom AVR Ausgang zum Beamer gewechselt habe, waren die Störungen mit der PS3 weg!
Was ich sagen will: es kann an so vielem liegen. Hängt der AVR am Kabelnetz für Radio? Dann zieh das mal ab, genauso wie alle anderen "überflüssigen" (zum Test) Kabel.
Ob 5.1 oder 7.1 sollte absolut keinen Unterschied machen. Du sagst ja PCM funktioniert, das hat eine wesentlich höhere Datenrate als dts-HD (unkomprimiert).
Ansonsten würde ich mir zwei Amazon Basic Kabel besorgen (also BDP->AVR und AVR->TV), die kosten nicht die Welt, sind bekannt für ihre vernünftige Qualität und du hast diese Unbekannte zu 99% aus der Gleichung raus.
[Beitrag von Mickey_Mouse am 11. Jun 2014, 16:33 bearbeitet]
Papa_Sierra
#10 erstellt: 13. Jun 2014, 14:54
So:
Ich habe gerade die Amazon Basic HDMI-Kabel getestet. Vom Player zum AVR vom AVR zum LCD. Tonaussetzer treten immernoch auf. (AVR hängt nicht am Radionetz)
Ein Freund hat gerade seinen BR Player mitgebracht, leider unterstützt dieser gar kein DTS HD sound...der Rest meiner Kollegen nutzt Spielekonsolen als Zuspieler....
Verflucht! Langsam nervt es extrem...
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 13. Jun 2014, 16:32
da hast du ja wirklich ein "Scheiße-Fass" aufgemacht
Eine Spielekonsole könnte man zum Testen auch nehmen. Irgendwie musst du ja weiter kommen...
XN04113
#12 erstellt: 13. Jun 2014, 16:56
mir ist kein BD Player bekannt der die HD Formate NICHT unterstützt
Papa_Sierra
#13 erstellt: 13. Jun 2014, 17:06
Der Philips BDP2100 unterstützt zum Beispiel kein DTS HD Mstr...;-)
Soweit ich weis unterstützen Microsofts Konsolen DTS HD nicht, ebenso die PS3.
Ich war grad beim Fachmarkt, in welchem ich den AVR erworben habe. Dort hat man mir freundlicherweise einen Player geliehen, umso den Fehler einzugrenzen. Es war ein aktuelles Philips Modell. Resultat: Die gleichen Tonausetzer... :-( Mit und ohne Deep Color...
Auch das beiliegende HDMI Kabel (damit Nr. 4) brachte keine Besserung.
Der Elektromarkt hat mir nun dazu geraten den AVR kostenfrei zu Harman Kardon zu schicken...Liege noch in der Garantie...Leider müsste ich dann 2-3 Wochen verzichten. Solltet ihr keinen anderen Rat wissen, so muss ich diesen Versuch wohl starten...
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 13. Jun 2014, 17:25
also die PS3 kann seit einigen Jahren (seit der "slim", aktuell ist wohl die "ultraslim") dts-HD Ton, aber egal, wenn du es jetzt mit einem anderen Player getestet hast.
MIR fällt da jetzt keine wirklich gute Idee mehr ein -> einschicken...
Papa_Sierra
#15 erstellt: 27. Jun 2014, 19:46
An dieser Stelle würde ich gerne nen kurzes Feedback geben. Der AVR ist heute zurück gekommen... Diagnose war DSP PCB defekt und auf Garantie getauscht. Was soll ich sagen: Ich konnte grad I, Frankenstein fehlerlos im DTS HD MSTR genießen! Ich freu mich wie ein kleines Kind und werde meine Filmsammlung endlich von vorne bis hinten genießen können!
Danke nochmal für eure Hilfe!
Retro-Markus
#16 erstellt: 02. Jul 2014, 07:56
@Papa Sierra: Ich möchte an dieser Stelle mal ein Lob an dich richten! Es kommt so oft vor, dass gerade Foren-Neulinge ein Problem posten und danach nie mehr etwas von sich hören lassen (ob das Problem letztendlich gelöst wurde etc).
Insofern finde ich es super, dass du dich abschließend noch mal meldest und Bescheid gibst, was Stand der Dinge ist! Top!
Viele Grüße und viel Spaß beim Filmeschauen
Markus
Tonaussetzer bei HD Sendern
Johny# am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  2 Beiträge
Tonaussetzer bei DTS und DD 5.1
laurooon am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  9 Beiträge
Tonaussetzer beim Denon A1SR
vindiesel am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  3 Beiträge
Tonaussetzer - Überhitzung?
Zweitnick am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  3 Beiträge
Frage zu DTS HD
Fossibär am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  9 Beiträge
yamaha 663 dts-hd
Jailman am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  14 Beiträge
Knall bei DTS-HD
Ohrenmann am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  8 Beiträge
DTS -HD oder DTS Master Audio?
U.Predator am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Statt DTS-HD "nur" DTS + Neo:6
reneHH am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  8 Beiträge
DD / DTS vs. Dolby TRUE HD / DTS HD
Henn1ng am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.344
