alter 5.1 Verstärker Powerschalter macht lautes Eingangssignal
mILLhAuS
#1 erstellt: 29. Aug 2004, 00:50
hi also ich habe n verdammt alten und billigen 5.1 verstärker! ich habe 2 standlautsprecher an den front ls-eingängen angeschlossen, sozusagen benutze ich blos stereo und möchte auch eigentlich kein surround.
das problem ist folgendes:
immer wenn ich den am durch den powerschalter anmache, dann kommt immer kurz ein lautes "bubb" geräusch, also meine tieftöner der ls machen immer ein kleines bass-geräusch, eben eine kleine, aber schon eine eher laut hörbare membranauslenkung und das immer beim an - und ausschalten meines amps! wenn der amp dann in betrieb ist, ist der stromrausch auch bissle lauter, als normal, doch das hat kaum auswirkungen auf den klang, wenn ich net zu leise höre! glaubt ihr dass man da was machen könnte, dass das laute einschalt- bzw. ausschaltgeräusch aufhört? danke...
Master_J
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 08:31
Hast Du eine A/B-Umschaltmöglichkeit?
Dann kannst Du die Boxen einfach erst zuschalten, wenn die Endstufe stabil läuft.
Gruss
Jochen
mILLhAuS
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 15:36
[quote="Master_J"]Hast Du eine A/B-Umschaltmöglichkeit?
Dann kannst Du die Boxen einfach erst zuschalten, wenn die Endstufe stabil läuft.[/quote]
nein, so eine A/B-umschaltmöglichkeit habe ich net! ähm *g* was is das überhaupt? und was genau bewirkt das und wo kriegt man das her?
[Beitrag von Master_J am 29. Aug 2004, 15:53 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 15:40
Damit kann man 2 Lautsprecherpaare als Frontboxen abwechselnd betreiben.
Ist manchmal eingebaut.
Da fällt mir ein:
Du könntest einen externen Lautsprecherumschalter (Conrad...) vor die Boxen schalten und sie damit in den Plopp-Momenten abschalten.
Gruss
Jochen
mILLhAuS
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 15:57
ah cool danke
ich hab mal bei www.conrad.de geschaut und bei sat, foto audio&video und dann zu hifi-zubehör
gleich zb der erste artikel "2 WEG SPEAKER CONTROL SPC-1
Schafft Abhilfe bei nicht ausreichend vorhandenen Lautsprecher-Anschlüssen an Audiogeräten. Erweitert den Lautsprecherausgang von 1 Paar auf 2 Paare.
Ausstattung: Direkte Anwahl über Wippschalter · Separate Schaltung der Lautsprecherpaare einzeln oder miteinander · Klemmterminals.
Technische Daten: Belastung: max. 200 W (max. 100 W schaltbar) · Leerlaufwiderstand 220 Ω · Klemmanschlüsse
potenzialfrei geschaltet · Abm. 170 x 110 x 45 mm. "
meinst du so etwas? also dann kauf ich da teil schliesse es zwischen amp und ls an und dann gibts da so n kippschalter. dann schalte ich erst den amp ein und dann kippschalter auf "an"??? muss ich dann 2 so teile kaufen, weil ich 2 ls habe?
Master_J
#6 erstellt: 29. Aug 2004, 16:00
Genau.
Das konkrete Gerät kenne ich nicht.
Kann sein, dass es selbst auch ein bisschen ploppt.
Aber Du hast ja 14 Tage Rückgaberecht beim Conrad (auch in den Filialen).
Nein, der ist für Paare.
Gruss
Jochen
mILLhAuS
#7 erstellt: 29. Aug 2004, 16:06
und was wäre, falls ich noch n passiv sub habe? den kann ich da ja net anschliessen oda, weil der sub muss ja mit dem amp verbunden sein? würde denn ein sub auch so ein "blubb" machen, wenn ich einen an meinen blöden amp anschliessen würde? das gerät kann doch kein blubb machen, weil es ja kein stromanschluss hat?
Master_J
#8 erstellt: 29. Aug 2004, 16:14
Passive Subs werden angeschlossen wie jede andere "normale" Box auch.
Passive Subs verhalten sich auch wie jede andere "normale" Box.
Der Umschalter kann Prellen, Funkenabriss, ...
Ist dann mehr ein "Knack".
Gruss
Jochen
mILLhAuS
#9 erstellt: 29. Aug 2004, 16:24
nun ja solange der knaller net die höchtöner "verletzt" ist ja net so schlimm, hauptsache das laute blubb hört auf beim an - und ausmachen! da wäre n aktiver sub besser, habe mal von meinem dad seinen aktiven bei mir angeschlossen: ich habe den power schalter des subs erst nach dem blubb eingeschaltet. ja k danke ich werde wohl demnächst so n teil bestellen! wie mache ich das dann mit nem aktiven sub beim anschliessen, weil ich die hi-level ls-eingänge benutzen müsste, und die ls an den hi-level ausgang des subs anschliessen müsste! schliesse ich erst den kippsschalter an den amp, dann das ls-paar an die hi-level eingänge vom sub an?
Master_J
#10 erstellt: 30. Aug 2004, 07:59
Jepp.
Amp -> Schalter -> Sub -> LS.
Gruss
Jochen
HDMI + alter 5.1 Verstärker - Sound ?
wombi_007 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  3 Beiträge
AVR-Receiver vs. alter 5.1 Verstärker
Simon.S am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  6 Beiträge
Lautes Knacksen
kl_koenigstiger am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  4 Beiträge
Eingangssignal: PCM 7.1, aber nur 5.1 Boxensystem
Philipp139 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  2 Beiträge
Verteilung Eingangssignal
kewarra am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  7 Beiträge
Alter Verstärker für Heimkino?
Bubu am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
Alter Verstärker von Phillips
hackhuhn am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  3 Beiträge
lautes Brummen am Centerausgang
Goon am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  4 Beiträge
Eingangssignal von HTPC an Receiver?
Sonntino am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
5.1 verstärker (nur verstärker)
AGT am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.473
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
