HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe! Subwoofer Anschluss abgebrochen | |
Hilfe! Subwoofer Anschluss abgebrochen+A -A |
fAnoFliFe
#1 erstellt: 27. Jan 2015, 19:27 | |
Hallo zusammen! Mir ist soeben ein Missgeschick passiert. Beim Einsetzen meines Denon 1908 ist mir das Y-Kabel am Preout für den Subwoofer abgebrochen (Quadral Qube 7). Im Ergebnis steckt nunmehr ein Stück im AVR Anschluss, sodass ich kein anderes Kabel mehr dran kriege. Sowweit ich weiß, kann ich den Sub anders nicht anschließen? Bevor ich einen neuen AVR kaufe, wollte ich nach Ideen fragen, die mir eventuell weiterhelfen. Hilft eventuell der Abbau der Rückblende des AVR? Bin verzweifelt.... Danke vorab. |
erddees
#2 erstellt: 27. Jan 2015, 19:39 | |
Wenn man Glück hat, kann man von außen mit einer Spitzzange den Rest aus der Buchse ziehen. Eventuell kommt man auch an die Buchse heran, wenn man den Gehäusedeckel öffnet. Dann vorsichtig den Rest aus der Buchse wieder herausdrücken. |
fAnoFliFe
#3 erstellt: 27. Jan 2015, 19:47 | |
Von außen habe ich schon Einiges versucht. Leider ohne Erfolg. Vermutlich komme ich nur von innen ran... So eins Mist. |
AlexG1990
#4 erstellt: 27. Jan 2015, 20:02 | |
Hey...nur die Ruhe! Mach mal eine Nahaufnahme von der Buchse von außen und von innen...! So eine Buchse ist schnell getauscht, wenn man ein wenig Löt- und Bastelerfahrung hat... |
fAnoFliFe
#5 erstellt: 27. Jan 2015, 20:08 | |
Ich habe leider weder Bastelerfahrung noch Mumm das Ding aufzumachen. Die Bilder, die mir das Netz ausspuckt, lassen vermuten, dass ich nichtmal an die Buchse drankomme, wenn ich die Rückseite aufmache? Ärgerlich. Den Sub auf anderem Wege abzuschließen, wird nicht funktionieren, oder? |
JanPower1975
#6 erstellt: 27. Jan 2015, 20:17 | |
Am AVR steckt nun die Spitze vom Y Kabel drinnen ? mit einer Nadel dürfte es gehen aber mit Gefühl |
AlexG1990
#7 erstellt: 27. Jan 2015, 20:19 | |
Dann mach mal ein Foto von außen erstmal. Du brauchst auch keine Scheu davor zu haben, die vier Schrauben an den Seiten und hinten am Deckelrand aufzudrehen und den Deckel abzuheben. Wenn du den Stecker vorher rausziehst, passiert da nix... Welche Bilder aus dem Web meinst du? Eine Innenansicht? Die Chinchbuchsen sitzen meistens an solchen Blechklammern und sind auf der Platine verlötet. Die bekommt man da schon raus... Habe mal geschaut...da wird man bloß ein bischen mehr schrauben müssen, weil man erst die ganzen darüberliegenden Terminals demontieren muss, bis man an die Preout-Buchsen rankommt... |
fAnoFliFe
#8 erstellt: 27. Jan 2015, 20:22 | |
Genau die Innenansicht. Habe gerade geöffnet. Sieht abenteuerlich aus. Wie Du richtigerweise sagt, kommt man an die Preouts nicht ohne Weiteres dran, da die Terminals drüber liegen. Ich schau mal tiefer rein. |
Lichtboxer
#9 erstellt: 27. Jan 2015, 20:25 | |
Versuch doch, einen Kupferdraht o.ä. an das Bruchstück zu löten. |
fAnoFliFe
#10 erstellt: 27. Jan 2015, 20:27 | |
Leichter gesagt als getan. Ich bin leider handwerklich nicht begabt und auch nicht wirklich ausgebildet. |
Lichtboxer
#11 erstellt: 27. Jan 2015, 20:31 | |
Du vielleicht nicht, aber doch sicher ein Bekannter oder Verwandter. Ein Feinbohrer würde es wohl auch tun. Irgendwann verkantet sich der Bohrer und das Bruchstück dreht sich. In dem Zustand kann man es dann sicher rausziehen. |
JanPower1975
#12 erstellt: 27. Jan 2015, 20:34 | |
einen dünnen Böhrer wählen und das ding etwas anbohren danach Versuchen ne Schraube da hinein zu drehen und damit heraus ziehen. |
nrwskat1
#13 erstellt: 27. Jan 2015, 20:54 | |
Sehr helles Licht um den Anschluss genau zu sehen. Dann ein Holz Zahnstocher (Spitze abschneiden) und Sekundenkleber. Ruhige Hand und Gottvertrauen :-) |
fAnoFliFe
#14 erstellt: 27. Jan 2015, 21:08 | |
So, danke erstmal an alle. Habe das gute Stück zunächst wieder zugemacht. Keine Chance von innen dran zu kommen. Von außen sowohl mit Zahnstocke iVm doppelseitigem Klebeband, Staubsauber, Magneten und Nadeln in unterschiedlicher Größe versucht. Leider ohne Erfolg.... Muss die Aktion leider für heute abbrechen. Zum Einschlafen hier noch ein Foto von dem Dilemma. |
fAnoFliFe
#15 erstellt: 30. Jan 2015, 10:41 | |
Nach einem Ruhetag geht die Operation "Subwoofer- Buchse" heute Abend in die nächste Runde. Ich berichte. |
Zwuggel
#16 erstellt: 30. Jan 2015, 10:45 | |
Bau Dir doch aus dem vorhandenen Stück nen Adapter, wenn es nicht rausgeht :-) Gibt doch sicherlich nen Kleber der elektrisch leitend ist... Von dem zwei Tropfen rein indie Buchse wo der Stöpsel steckt, Stecker drauf und hier dann ne Buchse anlöten [Beitrag von Zwuggel am 30. Jan 2015, 10:46 bearbeitet] |
fAnoFliFe
#17 erstellt: 30. Jan 2015, 10:59 | |
Gute Idee. Das Wort "löten" habe ich schon des Öfteren gehört. Leider fehlt mir das Equipment. Angesichts des mit den empfohlenen Reparaturen verbundenen Aufwands tendiere ich im Zweifel zur Neuanschaffung. Auch wenn Aufgeben gar nicht mein Ding ist. |
JanPower1975
#18 erstellt: 30. Jan 2015, 11:02 | |
eine Bohrmaschine ein kleinen Bohrer etwas rein bohren bis wiederstand kommt dan mit einer kleinen Schraube reindrehen und mit der Zange vorsichtig herausziehen |
fAnoFliFe
#19 erstellt: 30. Jan 2015, 11:04 | |
Das ist der Plan für heute Abend. |
AlexG1990
#20 erstellt: 30. Jan 2015, 14:50 | |
Viel Erfolg! Ja, die Tipps könnten hinhauen - auch wenn mir selbst sowas noch nicht passiert ist... Und: NICHT AUFGEBEN! Wenn du mit dem AV-Reciever an sonsten 100% zufrieden bist, wäre es doch frevel, den wegen sowas auszutauschen. Falls du es wirklich nicht hinbekommst, suche dir einen Bastler, der dir das für kleines Geld erledigt - immernoch besser als ein neuer AVR! Aber erstmal drücke ich die Daumen! |
fAnoFliFe
#21 erstellt: 30. Jan 2015, 21:41 | |
JanPower1975
#22 erstellt: 30. Jan 2015, 21:46 | |
Juhuuu Glückwunsch |
Chinchkabel abgebrochen im Subwoofer, schlimm? Sebbo85 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer Anschluss N1CE am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 10 Beiträge |
Anschluss (Canton)-Subwoofer chris3wa am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 7 Beiträge |
Anschluss für passiven Subwoofer DanielM85 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 18 Beiträge |
Subwoofer Anschluss mit Trigger ReSi_288 am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 5 Beiträge |
Lautstärke Regler abgebrochen Johnyboy am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecherklemme abgebrochen - Lösung? Dosenheini am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 5 Beiträge |
HDMI - Anschluss,Bitte um Hilfe evolution1 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 32 Beiträge |
Hilfe! 875 Video-Anschluss +Neuling+ diskus1.1 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
LS Anschlüsse am AVR abgebrochen zocker777 am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 5 Beiträge |
2015
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDominikPol.
- Gesamtzahl an Themen1.555.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.918
