HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver mit frei konfigurierbarer Lautsprecherano... | |
Receiver mit frei konfigurierbarer Lautsprecheranordnung+A -A |
42lw650s
20:42
erstellt: 06. Nov 2015, |
Hallo, in unserem Haus ist das Wohnzimmer und das Esszimmer im gleichen Raum. Diesen Raum möchte ich über einen AV-Receiver, an den 5 Lautsprecher und ein Subwoofer angeschlossen sind, beschallen. Folgende Idee habe ich dabei: Wenn man im Bereich des Wohnzimmers Video schaut, dann würde ich gerne 5.1-Sound genießen. Dazu würde ich die Lautsprecher geeignet anordnen.
Wenn man jedoch im Bereich des Esszimmers am Tisch sitzt und Radio hören will, dann würde ich gerne auf eine Stereo-Ausgabe umschalten, also nur 2 Lautsprecher nutzen. Vom Tisch aus betrachtet wären dazu der Front-R (FR) und der Surround-R (SR) Lautsprecher günstig angeordnet. Gibt es einen AV-Receiver der so etwas ermöglicht? Ich kenne zwar AV-Receiver, die mehrere Zonen unterstützen, aber ein Lautsprecher kann dabei nur in einer Zone sein. Bei meinem Beispiel wären jedoch die beiden rechten Lautsprecher in zwei verschiedenen Zonen. [Beitrag von 42lw650s am 06. Nov 2015, 20:55 bearbeitet] |
Passat
23:58
So etwas kann kein AVR irgendeines Herstellers. Grüße Roman |
sumpfhuhn
00:46
erstellt: 07. Nov 2015, |
Hallo Brauchst doch die Aufstellung im Zimmer nur Drehen. Dann hast Du in beiden Modi fast die perfekte Aufstellung, so ist es weder Fisch noch Fleisch. +------------------------------------------SR. FR. Center--------------------Sofa-----------------------Essecke. FL. +------------------------------------------SL. Nur mal so als Idee ![]() Gruß |
42lw650s
18:56
Danke für die Antworten. Die Anordnung des Mobiliars inklusive TV will ich nicht verändern. Dafür gibt es mehrere sachliche Gründe (Fenster, Anschlüsse, Lichteinfall) und es gefällt mir so einfach besser. Wenn derzeit kein AVR-Hersteller die von mir gewünschte flexible Konfiguration ermöglicht, dann schaue ich in einem Jahr wieder vorbei. Vielleicht hat sich bis dahin etwas getan bei den Receivern in Punkto Flexibilität. ![]() Oder ich behalte mein altes Stereosystem (dessen Lautsprecher derzeit auf Position FR und SR stehen) und ergänze es durch einen "Soundriegel" (Soundbar, Soundstand, etc.), auf dem der TV dann steht. Oder ich verwende ein System mit einem ganz anderem Konzept, wie beispielsweise die Lautsprecher der Sonos Reihe, das soll sehr flexibel sein. Ich bin für jede Idee offen... |
Passat
21:38
Da wird sich auch in 100 Jahren nichts tun. So eine Konfiguration ist zu exotisch als wenn auch nur ein Hersteller überhaupt auf die Idee kommen könnte, das es so etwas gibt. Grüße Roman |
langsaam1
22:56
erstellt: 10. Nov 2015, |
sind die Boxen identisch? hat der AVR 2te Zone? dann LautsprecherUmschaltpulte besorgen aber NIE vergessen jedesmal umzuschalten und eventuell auch jedesmal Lautstärke anpassen |
42lw650s
22:35
erstellt: 11. Nov 2015, |
Noch ist nix gekauft. ![]() Die Idee mit dem Lautsprecherumschaltpult ist unkonventionell, aber die erste, die funktioniert. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen, vielleicht weil es "voll Retro" ist ![]() |
Jens1066
22:44
Na ja, machbar ist vieles, nur auch wenn die LS alle identisch wären, würden diese gegeneinander strahlen und somit wird der Klang seltsam werden. Da kannst Du gleich ein Kofferradio zum Esstisch stellen. Warum nicht einfach die beiden Front´s in Stereo laufen lassen, denn am Esstisch wird wohl keiner explizit und aktiv Musik hören, wo es auf Bühnenbreite und Tiefe ankommt. Es wird doch sicher nur Hintergrundmusik werden. Nicht alles was man machen kann, macht auch Sinn |
42lw650s
23:04
Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst - außer dass irgendetwas wohl den Klang verschlechtert. Wer "strahlt gegeneinander" und warum? Danke, |
Jens1066
23:28
Ganz einfach.... dass es meiner Meinung nach vergebliche Liebesmüh sein wird. Da geht es nicht um Vorteile, sondern um "Habenwill", was Du natürlich gerne machen kannst.
Front rechts strahlt gegen Surround rechts und nicht in Richtung Esstisch. |
AV-Receiver mit völlig frei zuweisbaren Endstufen? shodan2006 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 11 Beiträge |
Lautsprecherausgänge "frei" zuweisen? Volkmar67 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
AV Receiver mit frei zuweisbaren Endstufen bei unterschiedlchen HDMI output winni2.0 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 11 Beiträge |
AVR-Kanäle frei im Übertragungsbereich einstellen? Nikkie am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 7 Beiträge |
Denon AVR-1705 (Ein- Ausgäne frei wählen?) SebiGF am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Gibt es AVR`s mit frei definierbaren Endstufen / Pre-Outs? MarvRourke am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 30 Beiträge |
Lüfter fur Av Receiver realmadridcf09 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 12 Beiträge |
lüfte am receiver hgomespere am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 10 Beiträge |
Neuer Rack und jetzt AV-Receiver -> Hitzeprobleme topek am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 7 Beiträge |
Frage Lautsprecheranschluss AV-Receiver m4xz am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
2015
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBigbeatSk
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.710
