Möchte 2 AV-Vorstufen an einer 7-Kanalendstufe anschließen, geht das?e
jpiert
#1 erstellt: 14. Mrz 2017, 11:42
Wenn ja dürfen die auch gleichzeitig in betrieb sein. ?
Ist zwar nicht beabsichtigt das die 2 Vorstufen gleichzeitig mit der Endstufe laufen sollen , aber es kann ja sein das ich vergesse die andere vorher auszuschalten.
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 16. Mrz 2017, 01:24
hat die Endstufe umschaltbare Eingänge?
oder willst du das einfach per Y-Kabel machen? Das geht nicht (vernünftig)!
man kann das über Widerstände (mit den entsprechenden Verlusten z.B. im Hochton weil wegen der erhöhten Impedanz und der Eingangskapaziät ein Tiefpass entsteht) zusammen mischen, aber das ist alles andere als die "feine englische Art".
Ich mache das bei meinen Subwoofern so, aber da kenne ich die Verhältnisse und bei max. 120Hz ist das auch kein Problem.
wie im anderen Thread schon gesagt: wenn man so billig wie irgendwie möglich "Pseudo High-End" mit Studenten Budget zusammen basteln will, dann kann man das zur Not so machen. Aber "vernünftig" ist natürlich etwas völlig anderes!
jpiert
#3 erstellt: 16. Mrz 2017, 01:35
Es ist die Arcam P7
IMG_8167
Also ich hab vor 3 Endstufen eingänge mit einer Vorstufe zu belegen und die anderen 4 mit der anderen Vorstufe
Warum brauche ich da ein Y-Kabel?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 16. Mrz 2017, 01:43
sorry, aber dann war die Frage extrem missverständlich gestellt!
bei "2 AV-Vorstufen" geht jeder normal denkender Mensch erstmal von mindestens 5 oder 7 Kanälen aus.
wenn man dann von einer 7-Kanal Endstufe redet, dann muss man doch davon ausgehen, dass du die Kanäle "doppelt" belegen möchtest.
wenn an jedem Kanal nur jeweils eine Vorstufe angeschlossen wird, dann brauchst du natürlich keine Y-Kabel und das funktioniert ohne Probleme.
jpiert
#5 erstellt: 16. Mrz 2017, 01:54
Ja die Frage war unvollständig.
und es gibt keine Probleme wenn die 2 Vorstufen unbeabsichtigt gleichzeitig in betrieb sind?
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 16. Mrz 2017, 02:12
nö, wo ist denn der Unterschied zwischen:
- Kanal-1 Links VV-A
- Kanal-2 Rechts VV-A
- Kanal-3 Links VV-B
- Kanal-4 Rechts VV-B
die Endstufe hat einfach nur jeden Kanal zu verstärken und der ist es völlig egal von welchem Gerät das Signal kommt.
wie immer muss man natürlich auf Masse-Schleifen achten.
jpiert
#7 erstellt: 16. Mrz 2017, 02:19
Danke!
Sherwood 7 KanalEndstufe, und..... ??
propman am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  4 Beiträge
E-Bass an AV-Receiver
Laubbraun am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  4 Beiträge
2 Vorstufen schädlich?
Mas_Teringo am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  20 Beiträge
Vorstufen / Pre-out / Lautsprecheranschlüsse
Michael_2012 am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  11 Beiträge
2 oder 3-Kanalendstufe als Erweiterung???
MLuding am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  5 Beiträge
7.1.4 AV Vorstufen im Umfang begrenzt ?
Big_Tini am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  9 Beiträge
Neue Surround Vorstufen
buletti am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  17 Beiträge
Was ist der Unterschied zwischen AV-Receiver und AV-Vorstufen?
tatzy2007 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
Abwärme bei Vorstufen
Stefan240185 am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR 674 E Endstufe anschließen?
ollixx am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.399
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
