HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 1 Eingabegerät wahlweise auf verschiedenen HDMI-Au... | |
1 Eingabegerät wahlweise auf verschiedenen HDMI-Ausgängen?+A -A |
sparrow_tf
14:51
erstellt: 15. Okt 2017, |
Hallo, ich habe einen 4K HDR Fernseher (Samsung UE55KS7090) und einen alten Onkyo AV-Receiver aus der Anfangszeit der HDMI-Ära (lange vor HDMI-ARC, 4K, HDR usw.). Momentan nutze ich folgende Quellen: - PS4 Pro, über HDMI direkt am Fernseher angeschlossen, Ton geht von Fernseher über optisches Kabel an AV-Receiver - Netflix über den Fernseher selbst, Ton geht von Fernseher über optisches Kabel an AV-Receiver - Bluray-Player (nicht 4K) und Sat-Receiver über HDMI an AV-Receiver, Bild geht über HDMI von AV-Receiver an Fernseher Soweit klappt alles. Ich brauche für jedes Gerät nur eine Bildeinstellung. Am Fernseher kann man die Bildeinstellungen für jede Quelle separat vornehmen. Der Fernseher stellt automatisch um, je nachdem welcher Eingang gerade genutzt wird. Für den HDMI-Port an dem die PS4 hängt zum Beispiel, habe ich den Spielemodus eingerichtet, HDR eingestellt usw. Würde ich die PS4 aber nicht nur zum Spielen sondern auch zum Blurays abspielen nutzen wollen, bräuchte ich je nach Anwendung verschiedene Bildeinstellungen. Ich könnte natürlich jedesmal ins Bildmenü des Fernsehers gehen und dort zwischen den Modi hin und her schalten. Aber ginge das mit einem aktuellen AV-Receiver, mit HDMI 2.0 und 2 HDMI-Ausgängen, auch eleganter? Könnte ich dann die PS4 per HDMI an den AV-Receiver anschließen und zwei Konfigurationen anlegen, wie: - Konfig 1: HDMI-In 1 -> HDMI-Out 1 - Konfig 2: HDMI-In 1 -> HDMI-Out 2 So dass ich mit einem Knopfdruck auf der Fernbedienung des AV-Receivers zwischen den Ausgängen wechseln kann? So könnte ich HDMI-Out 1 mit einem Port am Fernseher verbinden an dem ich das Bild für Filme einrichte, HDMI-Out 2 mit einem Port am Fernseher an dem ich alles für Spiele einrichte. Geht das bei praktisch jedem AV-Receiver mit 2 HMDI-Ausgängen? Oder ist das ein sehr spezieller Wunsch den kaum ein Gerät erfüllt? |
Mickey_Mouse
14:59
du kannst jeden Eingang auch auf beiden HDMI-Out gleichzeitig ausgeben lassen, dann brauchst du nur am TV die Quelle (eben HDMI-Out1 oder HDMI-Out2 vom AVR) auswählen, oder habe ich dich falsch verstanden? |
sparrow_tf
15:23
Stimmt, beide gleichzeitig ginge natürlich auch. Das wird bei jedem AV-Receiver gehen, oder? Also müsste ich nur darauf achten dass auch an beiden Ausgängen 4K und HDR möglich ist. |
Receiver mit 2 HDMI Ausgängen Bodyshaker am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Receiver mit 2 HDMI Ausgängen tumkami am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
AVR mit 2 HDMI Ausgängen calli79 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
Anfängerfrage - Signalweg wahlweise ? mmehlich am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 9 Beiträge |
Surroundverstärker mit DVI/HDMI Eingängen und Ausgängen ??? katharito am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 2 Beiträge |
Günstigster AV-Receiver mit 2 HDMI Ausgängen? Lelli7 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 17 Beiträge |
Receiver mit 2 HDMI Ausgängen um 400? Suicider000 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 12 Beiträge |
Av Receiver mit 2hdmi Ausgängen DarkMarschal am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 10 Beiträge |
Surround wahlweise mit 2 Receiver Quadro-Action am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel mit verschiedenen Versionen verbinden fhsgm am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 4 Beiträge |
2017
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.320
