Anfängerfrage - Signalweg wahlweise ?
mmehlich
#1 erstellt: 23. Aug 2018, 09:33
ich hatte bislang mit AV-Receivern nichts zu tun. Es hat der Receiver
mit UKW-Tuner genügt. ;-)
Es ist eine Anschaffung geplant. Darüber laufen zwei SAT-Receiver,
der TV, der BD-Player, vlt. ein bisschen Kleinkrams.
Die Frage: Das TV-Programm, zugespielt vom Sat-Receiver, schaue
und höre ich über die Lautsprecher des TV. Das soll abends so
bleiben. Zu anderen Zeiten sollen dann die über den AV-Receiver
angeschlossenen 3.1/5.1 Lautsprecher zur Wiedergabe verwendet
werden.
Wie kann ich das anschlusstechnisch realisieren, dass ich immer
noch die Wahl habe, worüber ich höre ?
Danke & Gruss
HiFiKarol
#2 erstellt: 23. Aug 2018, 09:45
Klar, ist das möglich.
Jeder aktuelle AVR kann mindestens einen Eingang durchschleifen. Wenn Du dann also den AVR aus lässt geht der Ton vom SAT-Receiver einfach durch an den TV.
Möchtest Du dann aber doch auch Abends mit dem 5.1 hören, machst Du einfach den AVR dazu noch an. Eigentlich kein Hexenwerk und völlig straight-foreward.
Je nach Modell musst Du dann evtl noch im Menü einstellen, welcher Eingang durchgeschleift werden soll, das kann man dann nachher noch schauen, wenn Du einen AVR hast.
EDIT: Alternativ, wenn auch nicht so ordentlich: Den SAT Receiver an den TV anschließen, und das Signal dann per ARC weiter an den AVR. Hat ein paar Nachteile, wie z.B. dass per ARC von externen Quellen meist nur Stereo und keine HD Tonformate übertragen werden. Allgemein wird aber eigentlich alles an den AVR angeschlossen, und von dem aus nur ein HDMI Kabel für das Bild (und evtl durchgeschleiften Ton) zum TV gelegt.
[Beitrag von HiFiKarol am 23. Aug 2018, 09:47 bearbeitet]
Highente
#3 erstellt: 23. Aug 2018, 09:46
zwei Möglichkeiten:
Die Sat Receiver mit HDMI am AVR anschließen und Path Throught aktivieren. der Receiver sollte dann den Ton im Standby durchleiten.
oder
Die Sat Receiver mit HDMI direkt an den TV anschließen und mit SPDIF am AVR, dann kann man den AVR gegebenenfalls einfach zuschalten.
mmehlich
#4 erstellt: 23. Aug 2018, 10:00
Top.
Danke für die schnellen Antworten.
Gruss,
mmehlich
#5 erstellt: 24. Aug 2018, 21:29
Kurze Frage noch bzgl. Passthrough:
Ich habe mal den Denon x1300W in die engere Wahl gezogen.
Szenario: Ich schaue TV per Satreceiver, es starten während des
Sehens auf dem gleichen Sat-Receiver 2 Aufnahmen, dann kann
es passieren, dass wegen Transponderauslastung das aktuell
gesehene Programm wegen der beiden Aufnahmen nicht mehr
verfügbar ist. Ich habe zum Zeitpunkt des TV-Sehens den Ton
(AVR-Receiver vorausgesetzt) per passthrough über den TV
gehört.
Jetzt schalte ich auf den zweiten Sat-Receiver um, um das
zuvor gesehene Programm wieder sehen zu können. Kann
dann dieser SAT-Receiver den Ton auch per passthrough über
den AVR an den TV weitergeben, oder geht das nur für ein
zuvor eingestelltes Zuspielgerät ?
Danke & Gruss
HiFiKarol
#6 erstellt: 24. Aug 2018, 21:45
Bei meinem alten Pioneer ging es nicht.
Bei meinem jetzigen marantz glaube ich schon.
Demnach (Richtigkeit vorausgesetzt) müsste es mit dem Denon auch gehen, Denon und marantz gehören ja zusammen...
Bin mir aber nicht sicher, meine externen Quellen laufen nur per AVR und Lautsprecher...
Edit: wie oft kommt denn die geschilderte Situation vor?
[Beitrag von HiFiKarol am 24. Aug 2018, 21:46 bearbeitet]
mmehlich
#7 erstellt: 25. Aug 2018, 08:04
[/quote]
[quote]
Eher selten. Ich sage mal, 1x die Woche (+/-).
Ich wollte nur für den Fall der Fälle gerüstet sein,
bzw. geklärt zu haben, ob es ginge.
Gruss
Fuchs#14
#8 erstellt: 25. Aug 2018, 08:54
Einige AVR können im Standby die Quelle umschalten, schaue in die BDA.
HiFiKarol
#9 erstellt: 25. Aug 2018, 09:21
Witzig. Einmal die Woche hätte ich jetzt als recht häufig betitelt, und nicht eher selten.
Aber ja. Da macht es schon Sinn sich da Gedanken drpber zu machen. Wegen ein paar Mal im Jahr oder so hätte ich gesagt steckst halt das eine Kabel um...
Anfängerfrage
dodododo am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  6 Beiträge
Hilfe - Anfängerfrage
blaufeechen1 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  10 Beiträge
Anfängerfrage AVR
rettass-76 am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  6 Beiträge
HK AVR 8500 - Anfängerfrage
Wingrider am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  5 Beiträge
anfängerfrage bezügl. receiver
mike811 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  35 Beiträge
Anfängerfrage zum AVR-1906
n8eule am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  7 Beiträge
Anfängerfrage zu DLNA
horstbrack am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  7 Beiträge
Anfängerfrage zu Bi-Amping
moby12 am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  8 Beiträge
Anfängerfrage AV Receiver - Stimmenproblem
foxm am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  13 Beiträge
Anfängerfrage: HDMI Signaltrennung
Complex2010 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.997
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
