HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Zwei Sitzpositionen | |
Zwei Sitzpositionen+A -A |
jonath
16:53
erstellt: 30. Jul 2018, |
Gibt es heutzutage noch AV Receiver im normalen Preisrahmen die es erlauben mit zwei Sitzpositionen zu arbeiten? Bei Onkyo konnte man zwar auf 3 Positionen einmessen, aber irgendwie nicht einfach dazwischen wechseln. Am besten wäre es wenn ich den Wechsel über Netzwerk/Fernbedienung/etc. automatisch anstoßen könnte (TV/Beamer an - > zweite Position). Ich hab in jeder Ecke des Raumes grob einen Lautsprecher, dabei sitze ich entweder grob in der einen Ecke oder in der anderen. Dabei muss am PC Platz der rechte Lautsprecher deutlich leiser als der linke sein, am Sessel zum Filmschauen muss natürlich der linke leiser sein als der rechte, genauso muss der Pegel für den linken hinteren Lautsprecher abgesenkt werden. Aktuell sind die Pegel für die hinteren Lautsprecher fix eingestellt auf den Filmsessel, Frontlautsprecher stelle ich aktuell immer händisch um. Hat ein Hersteller da etwas im Programm oder muss ich da wirklich in den oberen Preisbereichen (Denon ab 3000er Reihe) schauen? Ansonsten sind meine Anforderungen nicht sonderlich groß, HDMI 2.0 und 4k sind ein muss, zweiter HDMI Ausgang wäre schick... |
Mickey_Mouse
17:05
bei Denon müsste es ein Gerät sein, das man mit der Audyssey App konfigurieren kann, nur darüber kann man wohl zwei Setups in den AVR laden. Damit kenne ich mich aber nicht aus und habe nur hier gelesen, dass das "funktionieren müsste". ansonsten können die größeren Yamaha 2 separate LS Pattern im AVR abspeichern. So ein Pattern beinhaltet ALLES was mit LS zu tun hat, du kannst z.B. ein Pattern als 5.1 und das andere als 4.0 konfigurieren, natürlich inkl. Abständen, Pegel, Equalizer usw. außerdem lassen sich die Pattern mit dem Scene+ Konzept verknüpfen, damit kannst du dann mit jeweils einer Taste z.B. zwischen OC und Film Betrieb umschalten. Pioneer konnte früher auch zwischen mehreren (ich glaube 6 oder gar ![]() |
Passat
00:44
erstellt: 31. Jul 2018, |
Größere Yamahas meint ab RX-A10xx. Grüße Roman |
jonath
01:02
Bei den Preisen (angesprochene RX-A10xx Reihe) gegenüber einfachen AV Receivern die prinzipiell ausreichen ist es ja günstiger, einfach noch ein Paar (Aktiv-) Lautsprecher für den Rechner zu kaufen und den AV Receiver nur für Filme zu nutzen. Ich denke das dürfte die sinnvollste Lösung sein, bevor ich da gleich 500€ mehr wegen dieser Funktionalität in einen AV Receiver investiere, investiere ich weniger und bekomme dafür perfekt positionierte Lautsprecher und muss auch nichts umstellen... |
Verschiedene Sitzpositionen/ LS-Einstellungsprofile speicherbar? srg am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
Receiver für unterschiedliche Sitzpositionen und Quellen alexbaxter am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 5 Beiträge |
3D Beamer + AV-Receiver ? deep-image am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
AVR 635 - Bedienung über Front-Display / Fernbedienung Meister_Lampe_XXL am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
AV Receiver mit zwei Konfigurationen XBOX_360_Freak am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 6 Beiträge |
Ton über AV Receiver an TV Lautsprecher (Onkyo TX-SR601E) Tobsta am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
AV Receiver für verschiedene Standorte. maniche am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
Frage: Onkyo 906 HDMI Out über Fernbedienung MachoKid am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 23 Beiträge |
Automatisch einmessen oder manuell? Nintendofreek64 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 44 Beiträge |
Lautsprecher Position auf Knopfdruck "umdrehen" - kann das ein AVR? HeadCRasher am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 16 Beiträge |
2018
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.111
