Welche Ohm Zahl am Receiver einstellen?
humanica
#1 erstellt: 07. Mai 2019, 11:53
meine neuen Lautsprecher (klipsch 280f, 504s, 450C) sind laut Hersteller "compatible up to 8 Ohm". Mein Onkyo Receiver lässt sich wahlweise auf 4 Ohm oder 6 Ohm einstellen. Welches Auswahl soll ich hier treffen? Ich wäre auch über ein paar Links mit Hintergrundinformationen dankbar. Ich habe bereits gegoogelt, doch auf den meisten Seiten wird lediglich die Impedanz als solche erklärt, das Wechselspiel zwischen Receiver und Lautsprecher bleibt aber unerwähnt.
Passat
#2 erstellt: 07. Mai 2019, 15:24
Die Ohmumschaltung ist nicht das, was es erscheint.
Die Ohmumschaltung macht nichts anderes als die Endstufen auf ein andere Wicklung des Trafos umzuschalten.
Bei Stellung 4 Ohm auf eine mit niedrigerer Spannung als bei Stellung 6 oder 8 Ohm.
Durch die niedrigere Spannung gibts auch weniger Leistung.
Grund für diese Umschaltungsmöglichkeit sind Vorschriften bzgl. der max. erlaubten Gehäusetemperatur.
Je höher die abgegebene Leistung, desto wärmer wird das Gerät.
Und bei niedrigen Impedanzen leistet ein Gerät mehr wie man es noch aus dem Physikunterricht (ohmsches Gesetz) kennt:
20 Volt an 8 Ohm ergibt eine Leistung von 20^2 / 8 = 50 Watt.
20 Volt an 4 Ohm ergibt eine Leistung von 20^2 / 4 = 100 Watt.
Und bei 4 Ohm Lautsprechern in Stellung 6 oder 8 Ohm kann das Gerät bei Dauervollgas wärmer werden als erlaubt.
Was kann man dagegen machen?
1. Größere Kühlkörper verbauen -> braucht Platz und ist rel. teuer.
2. Leistung begrenzen -> braucht keinen Platz und ist billig.
Die Hersteller nehmen Lösung 2 und schreiben an den Leistungsbegrenzer "Ohmumschalter" dran und ermahnen den Besitzer in der Anleitung, den auch zu benutzen.
Willst du die vom Hersteller versprochene Leistung, dann lasse den Umschalter auf 6 oder 8 Ohm, auch bei 4 Ohm Lautsprechern.
Durch den Umschalter sinkt die Leistung auf ca. 1/3 der vom Hersteller versprochenen Leistung.
Einen technischen Grund für den Umschalter gibt es nicht.
Als es diese Vorschriften bzgl. Wärme noch nicht gab hatte kein Gerät so einen Umschalter.
Roman
[Beitrag von Passat am 07. Mai 2019, 15:29 bearbeitet]
humanica
#3 erstellt: 07. Mai 2019, 16:03
Klasse, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Es klingt so banal, komisch das es zu dem Thema ansonsten so wenig hilfreiche Beiträge gibt.
std67
#4 erstellt: 07. Mai 2019, 16:40
Doch, gibt es. Die Kunst ist diese zu finden 😉
Kribu78
#5 erstellt: 07. Mai 2019, 17:09
Sehr interessant, das wusste ich bisher auch noch nicht. Aber man lernt ja nie aus. Führt die stärkere Erwärmung dann möglicherweise zu einem Defekt an dem Gerät oder wird der Hitzetod durch eine Schutzschaltung verhindert?
Böötman
#6 erstellt: 07. Mai 2019, 17:16
Bei Dauervollgas zwingt man alle Hifiamps in die Knie. Wenn man aber mit Sinn und Verstand an die Sache ran geht und die Gerätetemparatur nicht völlig ignoriert, sind keine Probleme zu befürchten. Zur Not stellt man die Kiste halt so auf das sie genügend Luft bekommt. Sprich man schafft rundum - ja, auch drunter - ausreichend Platz damit unten kühlere Luft möglichst Problemlos zum Gerät hin kommt und oben die wärmere problemlos abziehen kann. (oben um die 15 cm, unten um die 5 cm Freiraum sollten reichen)
[Beitrag von Böötman am 07. Mai 2019, 17:19 bearbeitet]
Kribu78
#7 erstellt: 07. Mai 2019, 17:29
Wenn die Lautsprecher mit 4-8 Ohm angegeben sind, dann könnte man den Verstärker/ Receiver doch theoretisch ohne Bedenken an 8 Ohm betreiben, oder? Ich hatte den bisher immer auf 4 Ohm eingestellt, selbst bei höheren Pegeln von längerer Dauer ist der Amp gerade mal lauwarm gewesen... Von der Lautstärke her merke ich bei gleicher Reglereinstellung keinen Unterschied zwischen 4 und 8 Ohm. Die Anlage spielt in der gleichen Lautstärke wie vorher.
Böötman
#8 erstellt: 07. Mai 2019, 17:56
1. Bei Lautsprechern mit der 4-8 Ohm Angabe handelt es sich meist um 4 Öhmer
2. 8 Ohm Einstellung an 4 Ohm Lautsprechern haben wir oben bereits erläutert
3. Deine höhere Pegel bei längerer Dauer haben demnach weniger Leistung abverlangt als der Amp wirklich kann
4. Gleiche Lautstärke bei gleicher Reglerstellung ist normal. Der Unterschied tritt erst dann zu Tage wenn die Leistungsanforderung der 8 Ohm Stellung die der 4 Ohm Stellung übersteigt. Angenommen deine Lautstärkeskala reicht von - 99 bis 0 dB. Wenn bei 4 Ohm Stellung bei - 20 dB schluss ist, dann spielt die Geschichte bei 8 Ohm Stellung unter Umständen bis - 10 dB sauber.
Kribu78
#9 erstellt: 07. Mai 2019, 17:59
Danke für die Erklärung, das werde ich demnächst mal testen.
an welche ohm-zahl und welche leistung?
flasher1687 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  14 Beiträge
ohm-zahl
andre.bass am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  2 Beiträge
Ohm-Zahl bei Recievern?
Duji-Buji am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  11 Beiträge
Welche Impedanz muss ich einstellen ?
nimrodity am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  10 Beiträge
Welche Impedanz soll ich einstellen?
MasterBeamer am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  7 Beiträge
Welche Samplerate einstellen?
haxxel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
8-16 oder 4-6 ohm einstellen?
Slyver89 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  4 Beiträge
Ohm einstellen bei AVR247?
mike202 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  3 Beiträge
6 oder 8 Ohm am Verstärker einstellen?
c_belt am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  5 Beiträge
Ohm Wert am AVR richtig einstellen
QuinterX1 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.849
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
