Welche Impedanz soll ich einstellen?
MasterBeamer
#1 erstellt: 05. Mai 2005, 07:27
Hallo liebe Hifi-Forum-Ohm-Spezialisten,
ich habe seit vier Wochen den Pioneer VSA-AX10Ai und würde gerne wissen auf wieviel Ohm ich ihn denn nun einstellen soll.
Der Grund für meine Frage, auf der Nubert-Webseite wird davon gesprochen, dass
ZITAT: Box eines anderen sehr bekannten englischen Herstellers. Werksangabe: 8 Ohm. Erlaubtes Minimum wäre 6.4 Ohm, ist aber bei 3.36 Ohm!
Dieser Hersteller kann doch nur B&W sein,oder?
Da ich das B&W-Set habe und der Verstärker eigentlich sehr warn (heiß) wird habe ich nun die Befürchtung, dass ich ihn
vielleich doch mit 4 Ohm fahren sollte.
Auf meinen Boxen steht aber "Impedanz 8 Ohm", sollten sie
wirklich nur 4 Ohm haben, könnte das der Grund für die Wärme sein?
Und was würde sein wenn die Boxen echt 8 Ohm hätten und ich den Verstärker auf 4 Ohm stellen würde ?
Wäre für Rat vom Fachmann echt dankbar
Ich sag schon mal vielen Dank
Gruß aus Peking
Frank
sakly
#2 erstellt: 05. Mai 2005, 07:47
Der AX10 hat soviel Power, dass das eigentlich egal ist.
Bei der 4Ohm-Einstellung wird die maximale Spannung der Endstufenversorgung normalerweise reduziert. Beim AX10 geschieht die Einstellung allerdings per Software, so dass vermutlich das Eingamngssignal nur reduziert wird. Soll einfach dazu dienen, dass der Ausgangsstrom nicht so hoch wird.
An der Wärementwicklung wird diese Einstellung nichts andern. Diese Einstellung betrifft wirklich nur den Betrieb bei gerade maximaler Leistungsabforderung, also Vollpegel. Und wie gesagt, sehe ich selbst da kein Problem, da der AX10 wirklich Leistung ohne Ende hat.
MasterBeamer
#3 erstellt: 05. Mai 2005, 09:03
Hi sakly,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich werde dann den Verstärker auf 8 Ohm lassen!
Noch eine kleine Frage, ich möchte mir demnächst neue Boxen zulegen (vielleicht Nubert 4 Ohm) und dies aber nach und nach
Wenn man dann gemischte Ohm Werte am Verstärker angeschlossen hat, ist das dann schädlich
Ich würde mir erst gerne die NuWave125 als Frontbox kaufen!
Frank
chris57518
#4 erstellt: 05. Mai 2005, 09:15
Ich nutze für AX3 in Verbindung mit Nubert die 6 Ohm-Einstellung - kein Wärmeproblem.
sakly
#5 erstellt: 05. Mai 2005, 12:43
Gemischte Impedanzen am Mehrklanalverstärker sind absolut kein Problem. Lautsprecherpaare sollten aber identisch sein (also Frontlautsprecher, Rearlautsprecher, Backsurround). Diese dürfen untereinander aber abweichen, also einmal 4, einmal 6 und einmal 8Ohm ist da kein Problem.
Mal eine Frage: was heißt für dich Wärmeproblem? Zum Eier braten oder bisschen (mehr) über Handwarm? Letzteres ist völlig normal.
Leon-x
#6 erstellt: 05. Mai 2005, 14:23
Hallo
Ich hoffe dir ist klar dass du mit den Nubert-LS durchaus ein anderes Klangbild als mit deinen B&W´s erzielst ?
Hier mein Testbericht zur Nuwave 125 und Canton Karat L 800:
http://www.hifi-foru...um_id=101&thread=162
Leon
Hollywood100
#7 erstellt: 05. Mai 2005, 21:11
Hi sakly,
Frank
Hi MasterBeamer,
Ich habe seit ein Paar Monate die nuWave 125.Ich habe mein ganzes nuWave Set auf 4 ohm laufen.Bin mit den Klang und leistung mit 4 ohm zufrieden.Ich hatte auch bei Nubert angerufen und mich Infomiert.Die haben mir dann bestätigt das der Pioneer auch ohne Probleme mit Nubert Boxen an 8 ohm betrieben werden kann.
Welche Impedanz muss ich einstellen ?
nimrodity am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  10 Beiträge
Welche Impedanz! :?
Nitronatic1988 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
Lautsprecher Impedanz einstellen
chris1512 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  5 Beiträge
Welche Impedanz an VSX-1014?
RealC am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  3 Beiträge
Welche Samplerate einstellen?
haxxel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Welche Ohm Zahl am Receiver einstellen?
humanica am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  9 Beiträge
mstylez am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  7 Beiträge
Impedanz ?
Raffaelo am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  4 Beiträge
Impedanz
sYn am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  8 Beiträge
Impedanz, Ohm Frage?
*YG* am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.735
