HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Welche Impedanz muss ich einstellen ? | |
Welche Impedanz muss ich einstellen ?+A -A |
nimrodity
#1 erstellt: 31. Dez 2010, 05:02 | |
Sorry wohl eine dumme Frage aber irgendwie kapier ich das mit der Impedanz nicht ganz. Folgendes: Ich habe einen Yamaha RX-V2700 und dort kann ich bei Impedanz 6 Ohm oder 8 Ohm einstellen. Meine LS haben folgende Impedanzen Front 4 Ohm Surround 6 Ohm Center und Presence 8 Ohm Was soll ich jetzt am Receiver einstellen 6 oder 8 Ohm? |
erddees
#2 erstellt: 31. Dez 2010, 12:20 | |
6 Ohm. |
nimrodity
#3 erstellt: 31. Dez 2010, 12:38 | |
Vielen Dank, dann passt es ja, hab wie ich gerade sehe ichich wohl irgendwann ohne mich dran zu erinnern schon 6ohm eingestellt |
andreasp36
#4 erstellt: 31. Dez 2010, 13:50 | |
Die niedrigere Einstellung reduziert die Versorgungsspannung der Endstufen. Sie ist damit zwar sicherer, reduziert aber die Ausgangsleistung. Bei der Einstellung 8 ohm werden die Endstufen mit der maximalen Spannung versorgt. Bei dieser Einstellung klingt der Verstärker auch meistens besser. Gruß Andreas |
nimrodity
#5 erstellt: 31. Dez 2010, 15:03 | |
aber könnte ich bei meiner Lautsprecherkonstellation ohne grosse Gefahr auf 8 Ohm stellen. Und falls es gefährlich wäre,für was die LS oder den Receiver? |
Passat
#6 erstellt: 31. Dez 2010, 15:25 | |
Das ist nicht gefährlich. Es könnte nur im Extremfall (hohe Partylautstärke über eine längere Zeit) sein, das die Schutzschaltung eingreift. Grüsse Roman |
nimrodity
#7 erstellt: 31. Dez 2010, 15:34 | |
wenn das so ist,probier ich es gleich mal aus und ich dachte immer 6 Ohm wäre schon die stärkere Stufe,gut dann hat sich das schon mal geklärt. |
nimrodity
#8 erstellt: 31. Dez 2010, 19:00 | |
Sorry aber ich muß einfach nochmal nachhaken. Ich habe mir die BDA nochmal genau durchgelesen und dort steht bei 6 ohm alle front müssen mindestens 4 oder mehr ohm haben center und surround min 6 oder mehr. Bei 8 ihm steht bei front center und surround jeweils 8 ihm oder mehr. Ausserdem steht bei den Daten bei dynamischer Leistung 6 ohm 205watt bei 8ohm nur 175watt. Würde das dann aber nicht dafür sprechen das ich doch 6 ohm einstellen müsste und ich mit 8ohm auf Leistung verzichte, oder mache ich da einen Denkfehler [Beitrag von nimrodity am 31. Dez 2010, 19:07 bearbeitet] |
Passat
#9 erstellt: 31. Dez 2010, 19:10 | |
Du machst einen Denkfehler. Ein Verstärker lässt sich nicht "auf eine Impedanz" einstellen, auch wenn die Hersteller die Funktion der Leistungsbegrenzung so nennen. Der Reveiver hat seine 4 Ohm Nennleistung bei Stellung 8 Ohm mit daran angeschlossenen 4 Ohm-Lautsprechern. und seine 8 Ohm-Nennleistung in Stellung 8 Ohm mit 8 Ohm-Lautsprechern. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 31. Dez 2010, 19:11 bearbeitet] |
nimrodity
#10 erstellt: 31. Dez 2010, 21:09 | |
ok,dann lass ich das mit den 8 Ohm so |
Welche Impedanz soll ich einstellen? MasterBeamer am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 7 Beiträge |
Welche Impedanz! :? Nitronatic1988 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz einstellen chris1512 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 5 Beiträge |
Welche Impedanz an VSX-1014? RealC am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 3 Beiträge |
Impedanz, Ohm Frage? *YG* am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz mstylez am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 7 Beiträge |
Welche Samplerate einstellen? haxxel am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Center-EQ einstellen - Welche Testsignale? Rogerwilco82 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 - Frage zur Impedanz Otti57 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 7 Beiträge |
Welche Ohm Zahl am Receiver einstellen? humanica am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 9 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.560
