HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Ton vom Receiver auf Pc Kopfhörer | |
Ton vom Receiver auf Pc Kopfhörer+A -A |
Sebastian9204
#1 erstellt: 11. Feb 2020, 19:00 | |
Hallo, ich habe einen Onkyo TX NR969 Receiver, welchen ich einmal mit meinem TV und mit meinem Pc verbunden habe. Per hdmi ist der Receiver mit meinem Monitor verbunden. Jedoch würde ich auch gerne den passenden Sound an mein Headset bekommen, welches mit meinem PC verbunden ist. Ich hoffe jemand kann mir helfen |
Trype
#2 erstellt: 11. Feb 2020, 19:04 | |
Soundausgabe an deinem PC ändern? |
Sebastian9204
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 19:12 | |
beim sound hab ich keine hdmi soundquelle. Ich hab auch nur den receiver mit dem Monitor verbunden |
Trype
#4 erstellt: 11. Feb 2020, 19:15 | |
Ich verstehe weder das Problem so richtig, noch verstehe ich deine Verkabelung. Schreibe doch mal genau auf, was womit verkabelt ist und was genau du erreichen willst. |
Sebastian9204
#5 erstellt: 11. Feb 2020, 19:21 | |
So also : Ich möchte den sound von meinem AVR gleichzeitig mit dem PC sound haben. Ich habe alle Konsolen an den AVR angeschlossen und diesen mit HDMI an den Tv und als 2te Quelle an meinen Monitor angeschlossen. Dieser Monitor ist mit Displayport an den PC angeschlossen. Ich bekomme also das Bild vom AVR auf meinen Monitor, jedoch keinen Sound. |
Trype
#6 erstellt: 11. Feb 2020, 19:28 | |
Also einfach nur den PC Sound über den AVR ausgeben? Was für eine Rolle sollen die Kopfhörer spielen? Willst du nur den PC-Sound am AVR haben, musst du die Soundausgabe auf HDMI stellen (in den Einstellungen kann auch dein Monitor dort stehen). |
Sebastian9204
#7 erstellt: 11. Feb 2020, 19:32 | |
Nein sry ich meine andersherum. Also ich möchte den AVR Sound über die Kopfhörer, welche am PC angeschlossen sind haben |
Trype
#8 erstellt: 11. Feb 2020, 19:39 | |
Also PC-Sound + Sound vom AVR (irgendeine andere Quelle) über deine Kopfhörer hören, die am PC angeschlossen sind? Afaik kann Windows keinen Ton über HDMI empfangen (würde ich nicht drauf schwören, vielleicht hat sich da mal was geändert). Was ist denn die konkrete Anwendung, warum lässt du nicht alles über den PC laufen? |
Sebastian9204
#9 erstellt: 11. Feb 2020, 19:45 | |
Wenn ich doch den den AVR mit dem Pc verbinde bekomme ich doch kein Bild über den Monitor oder ? |
Trype
#10 erstellt: 11. Feb 2020, 19:48 | |
Die Bildausgabe kann man unabhängig vom Sound über HDMI machen. Was genau willst du denn erreichen? Gib mal ein konkretes Nutzungsbeispiel |
Sebastian9204
#11 erstellt: 11. Feb 2020, 19:50 | |
Ich an meinem Pc sein und dort z.B ein Video laufen lassen. Parallel dazu, möchte ich auf meinem anderen Monitor ein Spiel auf der Playstation spielen, welche an meinem AVR angeschlossen ist. Ich möchte beides hören können und auf verschiedenen Monitoren sehen können |
Trype
#12 erstellt: 11. Feb 2020, 19:57 | |
Das dürfte nicht gehen, da AVRs üblicherweise nicht 2 verschiedene Bild+Tonquellen parallel ausgeben können. |
Sebastian9204
#13 erstellt: 11. Feb 2020, 20:04 | |
Also ich möchte nicht den Sound und das Bild vom AVR parallel am Tv und Pc haben. Der Tv ist erstmal egal. ich möchte entweder eins von beiden, also entweder Bild und Ton über Tv und Lautsprecher oder Bild und Ton über Monitor und Headset |
n5pdimi
#14 erstellt: 11. Feb 2020, 20:10 | |
Aber den Ton, beispielsweise von der Ps4, bekommst Du nicht auf das am PC angeschlossene Headset. Wie soll denn das auch gehen,,,, |
Sebastian9204
#15 erstellt: 11. Feb 2020, 20:36 | |
ich kann doch bestimmt den Sound von der Ps4 auf den Pc bekommen und dann sollte es doch klappen |
XN04113
#16 erstellt: 11. Feb 2020, 20:47 | |
nur wenn Du den Ton analog von der PS4 in den Line-IN des PC führst HDMI ist beim PC eine Einbahnstraße außer mit speziellen Steckkarten |
Trype
#17 erstellt: 11. Feb 2020, 20:47 | |
Zu 100% kann ich dir immer noch nicht folgen. Aber warum schließt du die Kopfhörer nicht an den AVR an? Dann kriegst du doch den Ton der PS4. |
n5pdimi
#18 erstellt: 11. Feb 2020, 20:48 | |
Wie willst Du das denn machen? Das geht natürlich im Prizip irgendwie schon, aber dazu müsste der PC schon ganz speziell ausgerüstet sein und entsprechende Software haben, und über den AVR geht das ganz sicher nicht. |
Sebastian9204
#19 erstellt: 11. Feb 2020, 21:38 | |
Ich möchte einfach Pc und Ps4 (AVR ) sound auf meinem Headset haben, was am pc angeschlossen ist. |
Trype
#20 erstellt: 11. Feb 2020, 21:40 | |
Headset an den AVR stöpseln? |
Sebastian9204
#21 erstellt: 11. Feb 2020, 21:43 | |
mit was für einem Kabel denn dann ? |
Trype
#22 erstellt: 11. Feb 2020, 21:48 | |
Klinke? Vermutlich brauchst du dann noch einen Adapter auf von 3,5 auf 6,3mm |
Sebastian9204
#23 erstellt: 11. Feb 2020, 22:30 | |
Also vorne auf meinem AVR habe ich AUX input. Hinten ist ein Digital in. |
Trype
#24 erstellt: 11. Feb 2020, 22:32 | |
Aux in ist falsch, hast du was an der Front wo Phones dran steht? [Beitrag von Trype am 11. Feb 2020, 22:32 bearbeitet] |
Sebastian9204
#25 erstellt: 11. Feb 2020, 22:36 | |
Ja an der Front hab ich einen Phones anschluss |
PC Ton --> AV Receiver Chris_999 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
kein Ton bei Verbindung PC zu Receiver Dr._m@d am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 13 Beiträge |
Filme vom pc auf receiver abspielen geis am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 3 Beiträge |
Dolby Digital vom PC Flo-Z am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 5 Beiträge |
Vom PC via AV-Receiver ins TV jhexperience am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
AV-Receiver und Kopfhörer Muhkuhmann am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 9 Beiträge |
PC <-> receiver?? mars am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 4 Beiträge |
Videodateien vom PC über Ethernet kalister1 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Nur Ton vom PC an RX-V 463 Cyberboy2009 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
HD Ton vom Notebook Jazz_man23 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.530
