HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V650 läßt sich nicht mehr einschalten. [... | |
Yamaha RX-V650 läßt sich nicht mehr einschalten. [GELÖST]+A -A |
dyma_p
#1 erstellt: 07. Feb 2021, 17:10 | |
Hi Leute !! Mein Yamaha RX-V650 geht nicht mehr einzuschalten. Beim Start geht das Display nur kurz an. C405 - 22nf 630V Elko ist schon ersetzt DIAG Mode zeigt erst : PS PRT :022 C also Power Suply Protection ist eingeschaltet DC:007 PS:022 (auch 21 manchmal) Laut Servicemanual PS soll sein zwischen 22 und 47 Bin mit meinem Latein am Ende Ich hab ein paar Dinge schon gemessen: and der Standby- Kleintrafo: Eingang : 120-132VAC (AC158.3 laut der Manual) Ausgang: 5-7VAC (AC8.1 laut der Manual) am CB127: ACH - 83-84VAC (AC77.1 laut der Manual) ACL - 57-58VAC (AC49.8 laut der Manual) am CB354: 17-18VAC i.O. 31VAC i.O. am CB401: E(Ground) - +5M zeigt 4.7VDC i.O. Wer kann mir da helfen ????? |
dyma_p
#2 erstellt: 08. Feb 2021, 13:20 | |
nachgemessen am am CB501 +5B sind 4.94 +12V sind 12.01 am CB502 +5M sind 4.88 +5S sind 4.57 ??? am CB358/CB307 -12 sind -12.04 +12 sind +12.15 -5 NULL ?!?! +5 sind 5.02 am CB508 -12 sind -12.03 +12 sind +12.15 -5 NULL +5 sind +5.02 aber evtl. i.O. laut der Manual im blau steht -5 auf das PCB CB505 +5S sind 4.58 ??? +5M sind 4.88 [Beitrag von dyma_p am 08. Feb 2021, 13:28 bearbeitet] |
dyma_p
#3 erstellt: 09. Feb 2021, 19:48 | |
C405 und C409 würde schon ersetzt, ein Schritt "weiter" gemacht, trotzdem ohne Erfolg im DiagMode steht PS_LO: 0059, ich vermute es hat mit ACL (AC Low?) zu tun, weil ACL ist AC59, aber soll AC49.8 andere Bilder mit der Schaltplan im Anhang. Aber jetzt habe ich keine Ideen mehr Sub Trans: PowerPCB: Main2PCB: Diag Mode zeigt noch PS Lo 59: |
dyma_p
#4 erstellt: 10. Feb 2021, 14:34 | |
dyma_p
#5 erstellt: 11. Feb 2021, 15:38 | |
also IC306 / NJM7805FA hat eine Probleme ? es schaltet sich an mit 5V sehr spät, nach das Geräte schaltet auschaltung kann es auf die Kondensatoren liegen? die 2 Elkos im Bild konnte ich nicht erfolgreich nachprüfen. Die sin 100/16 die erste von Links C350 zeigt 2,2kOhm UND 1.88mF, aber es muss ein 100uF sein, also 0,1mF die 2te C342 zeigt 2,2kOhm, kein Kapazität, allerdings +5 funktioniert OK |
dyma_p
#6 erstellt: 25. Mrz 2021, 20:27 | |
Auskaputtmachganz
#7 erstellt: 20. Mrz 2022, 17:59 | |
Hallo dyma_p, es könnte sein, dass ich mit meinem Receiver das gleiche Problem habe. Außerdem ist an meinen C302-306 eine weiße klebrige Masse dran. Ist das normal, oder läuft da evtl. etwas aus? Müssten alle Widerstände die gleichen Werte anzeigen? Vielleicht hast Du auch einen Tipp, wie man günstig an Ersatzteile für den Receiver kommt?! Viele Grüße |
fplgoe
#8 erstellt: 20. Mrz 2022, 18:12 | |
Die 'weiße Masse' ist höchstwahrscheinlich PU-Flex, zum mechanischen Stabilisieren des Kondensators, also nichts schlimmes. Ein geplatzer Ko zeigt eher leicht runde (aufgequollene) Gehäuse, aber auch das muss nicht sein. |
yamaha rx-v650 Hausl am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 40 Beiträge |
Yamaha RX-V650 lumpi912 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V650 vs. Yamaha RX-V750 Blade_Runner am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 26 Beiträge |
Yamaha RX-V650 Laufzeitprobleme blue_focus am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 32 Beiträge |
Yamaha RX V650 permanentes Summen iX am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V650 richtig anschliessen? eg0 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Seltsame Fehlfunktion (RX-V650) Waermeleitpaste am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V650 - Ton bei Surround Enhanced Papst1978 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 7 Beiträge |
RX-V650 mit TV verbinden hawo am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 9 Beiträge |
RX V650 wird leise 47soNic86 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGaitDuets
- Gesamtzahl an Themen1.557.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.701
