5.1 mit aktiven Lautsprechern
zwer
#1 erstellt: 12. Mrz 2021, 00:32
Hallo zusammen
Wenn ich jetzt ein 5.1 Heimkino mit
https://www.thomann.de/at/focal_solo_6_be.htm
bauen möchte.
Wie steuere ich das Ganze?
Ich kann ja dann zb nicht einfach einen normalen Denon AVR verwenden...
LG
pegasusmc
#2 erstellt: 12. Mrz 2021, 00:45
AVR mit voller Pre Out Belegung.
Denon AVC-X3700H und höhere Modelle.
[Beitrag von pegasusmc am 12. Mrz 2021, 00:49 bearbeitet]
Highente
#3 erstellt: 12. Mrz 2021, 15:45
Oder ne AV Vorstufe. Wobei die meist teurer sind als ein Vollwertiger AVR mit Pre out.
Roendi
#4 erstellt: 22. Mrz 2021, 10:12
Bist du dir sicher wegen dieser Monitore?
Die haben kein 12 V Trigger Signal. Die laufen wenn auch im Standby immer unter Strom und sind für den Nahbereich konstruiert. Ich weiss nicht wie gut das dann klingt. Die LS kosten dich ja mal ca. 5K.
zwer
#5 erstellt: 28. Dez 2021, 21:40
Cool danke!
Muss ich mir merken
Ist die günstigste Variante um an den Beryllium Hochtöner heranzu kommen.
[Beitrag von zwer am 28. Dez 2021, 21:41 bearbeitet]
woody32
#6 erstellt: 14. Jan 2022, 08:56
Also diese Vorstufe kostet auch nicht mehr wie ein guter AVR....
derdater79
#7 erstellt: 15. Jan 2022, 12:03
Hi,bissel Old school Ohne Einmessung.
https://hidden-audio.de/de/canton-smart-connect-5.1.html
Kann aber mit 4 x smart Sound Box 3 5.1.4 Dolby Atmos.
Oder direkt mit denen die vorne
https://www.nubert.de/nupro-x-4000-rc/p3350/?category=331
und die hinten
https://www.nubert.de/nubox-a-125/p3776/?category=331
Gruß D
WilliO
#8 erstellt: 24. Jan 2022, 01:38
@zwer:
Achte auf die symmetrischen (XLR)-Eingänge an den Boxen. Ohne einen entsprechenden Preamp (s. Empfehlung von woody32) kannst du erhebliche Probleme bekommen.
Willi
[Beitrag von WilliO am 24. Jan 2022, 01:39 bearbeitet]
Highente
#9 erstellt: 24. Jan 2022, 10:07
gibt doch passende Adapter von Cinch auf XLR.
WilliO
#10 erstellt: 24. Jan 2022, 14:30
Klar, es gibt Adapter.
Aber was macht ein Adapter?
Der 2-polige unsymmetrische Pre-Ausgang (meistens 1 V.) wird lediglich auf ein anderes Stecker-Format "umgestrickt", d.h., der + Leiter des RCA kommt auf Pol 2 im XLR und Masse, in diesem Fall die Schirmung, auf Pol 1 - mit einer Brücke zu Pol 3 . Die Verbindung wird dadurch aber nicht symmetrisch sondern bleibt unsymmetrisch. Zur echten Symmetrierung benötigt man im vorliegenden Fall eine mehrkanalige aktive Di-Box - um neben der Symmetrierung auch den Pegel erhöhen zu können. Mittels dieser Vorgehensweise ist man in der Lage mit einem höheren Eingangssignal den Boxen-Amp anzusteuern und dadurch den Pegelregler am Boxen-Amp relativ niedrig einzustellen. Auf diese Weise kann man das mehr oder weniger wahrnehmbare "Rauschen oder Sissen" so reduzieren das es -zumindest am Hörplatz- nicht wahrnehmbar ist.
Die Masterregelung erfolgt ganz normal über den Preamp-Poti.
Grundsätzlich finde ich die Idee vom TE gut und im Zweifel hilft ein Experte bei Thomann sicher weiter!
Willi
Highente
#11 erstellt: 24. Jan 2022, 15:43
dann eben die AV Vorstufe Yamaha CX 5200.
WilliO
#12 erstellt: 24. Jan 2022, 17:05
Ja sicher, das ist der Königsweg!
Genau aus diesem Grund habe ich damals meinen Yamaha RX-V1900 gegen den CX-A5000 (mit 2V XLR-Ausgängen) getauscht.
Der TE will aber mit einem "ganz normalen Denon-AVR" arbeiten. Kann er....sollte (muss) dann aber den von mir beschriebenen Weg gehen.
Meine Zeilen beruhen auf langjährigen -und teuren- Erfahrungen.
Willi
AV Verstärker mit aktiven - und passiven Lautsprechern
octonet am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  5 Beiträge
Stereo mit 5.1-Lautsprechern
LCDerminator am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  3 Beiträge
5.1 oder 7.1 mit bestehenden Lautsprechern
BadTicket am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  7 Beiträge
5.1 receiver mit 4 lautsprechern betreiben
Iche am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  2 Beiträge
5.1 mit 2 Lautsprechern und SR5001
vsnap am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  7 Beiträge
Funktioniert Dolby Digital 5.1 mit 3 Lautsprechern ?
AlphaCentauri am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
Surround mit aktiven Speakern
JoeXX am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Rear-Lautsprechern
DataDyne am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  6 Beiträge
Aktiven Sub dazuschalten?
fzman am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
5.1 Reciever dekodiert Signal?
pr0tag0nist am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.930
