Lautsprecher konfiguration/dolby atmos & auro 3D/ Anschluss & Auswahl der Lautsprecher
Janus2835
#1 erstellt: 20. Apr 2021, 19:38
Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltungselektronik,
ich bin grade bei einer komplett Renovierung meines Wohnzimmers bei (Trockenbau, neu verputzung usw.), somit habe ich also die Möglichkeit einer völligen neu Gestaltung des Lautsprecher Konzeptes (Bsp. Deckenlautsprecher usw.)
Nun musste ich mich erst einmal mit allen Neuerungen die es aktuell so gibt vertraut machen, wobei ich schnell auf Dolby Atmos und Auro 3D gestoßen bin. Habe mich in letzter Zeit viel mit der Thematik beschäftigt. Auch wenn ich keines der beiden Systeme bisher gehört habe (auch der Corona Lage geschuldet) habe ich mich für einen mischmasch aus beiden entschieden, und ja ich weiss das ich so ein Kompromiss eingehe und keine 100% des jeweiligen Systems erreichen werde. Dennoch denke ich das jedes System für sich auf irgendeine Art und Weise für sich gut ist. Denn alleine schon der Umstand das die vorgabe der Lautsprecher Aufstellung in vielen Wohnzimmern garnicht realisierbar ist (bzw man nicht sein komplettes Wohnzimmer dafür so umstellen kann nur damit man den richtigen Sitzplatz hat usw.) reitzt mich dazu einfach mal etwas rumzuprobieren und das beste für meine Wünsche und Möglichkeiten herauszufinden.
Warum ich mich für Auro 3D entschieden habe und nicht alleine für Atmos? Ich nehme es van baelen ab, das seine Art der Lautsprecher Anordnung die für das menschliche gehör am natürlichsten Variante ist. Nach Stundenlangen lesen von Foren Beiträgen wurde sich oft über die schlechte Abmischung der (nativen) Tonspur beschwert, woraus ich das Fazit ziehe das es daher sowiso viel auf das upskaling ankommt und man seine Entscheidung des Systems daher nicht an dem verfügbaren Material auslegen sollte. Laut den meisten Beiträgen soll das upskaling mit der Auromatic am besten funktionieren. Desweiteren höre ich zu 80% Musik und gucke zu 20% Filme. Bei Auro soll man für Musik einen deutlichen Mehrwert haben mit den front high Lautsprechern. Die Anordnung der Lautsprecher habe ich mir wie folgt vorgestellt:
Nun zu meinen Fragen:
1. An alle die Auro 3D verwenden gibt es wirklich einen Mehrwert bei dem hören von Musik?
2. Macht es Sinn als Front hight Lautsprecher Lautsprecher mit Bändchen hochtöner zu verwenden? Z. B quadral chromium style 32?
3. Wenn ich einen verstärker wie z. B einen Denon x8500h oder Vergleichbaren Marantz verwende und für die front Lautsprecher einen Vorverstärker benutze, macht es dann sinn dort die Front high an den freien Front Ausgängen anzuschließen für gleichmäßigeren Klang bei musik und mehr freien Plätzen für die high Konfiguration?
4. Bei welchen AV Reciever ist mit meiner gewählten Lautsprecher konfiguration ein nahtloses umschalten der 13.1 Lautsprecher (notfalls per Update) von dolby atmos auf auro 3D möglich? Benitigt man dazu den sogennanten VOG? Damit beim umschalten auf dolby atmos dort dann die Atmos Töne kommen? Oder reichen die tml und tmr?
5. Ist es richtig das bei einer 100% Auro 3D konfigartion eig. Surround high Lautsprechern verwendet werden? Aber man auch rear high verwenden kann?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten...
Viele Grüße
Jan
AusdemOff
#2 erstellt: 20. Apr 2021, 19:59
Nebenbemerkungen:
Das Forum wird leider von Auro-3D und Auromatic-Fans dominiert.
Auro-3D ist das am geringsten verbreitete System im Markt mit verschwindend geringen Marktanteilen.
Dolby Digital, Atmos sowie dts und dts:x sind hier eindeutig marktbestimmend.
Welcher der Upmixer, Neural:X, Auromatic, Yamaha AI etc. der Bessere ist, ist absolute Geschmackssache.
Ein Direktvergleich ist höchstens für Neural:X und Auromatic möglich, da Yamaha kein Auro unterstützt.
Darüberhinaus gibt es sowieso nur wenige Firmen die Auro und dessen Auromatic (Upmixer) unterstützen.
Glaubt man all den Gurus in den Foren, ist ein Mischbetrieb von Auro-3D und Atmos, wenn überhaupt, nur sehr
eingeschränkt möglich. Atmos kennt keinen VoG.
Prinzipiell lassen sich alle LS, bis auf bipolare, als Höhenlautsprecher verwenden. Es empfiehlt sich sowieso bei
den Höhenlautsprechern zumindest in der gleichen Serie oder beim gleichen Hersteller zu bleiben.
Wo man was anschließt hängt vom jeweiligen Modell des Herstellers ab. Ebenso die Aufstellung der LS im Raum.
Yamaha empfiehlt entweder eine reine Atmos-Aufstellung oder die "artgerechte" für deren Raumsimulation.
Atmos wird dann entsprechend gemappt.
Bei einer Verwendung von 80/20 für Musik wäre es sowieso angeraten sich einmal einen Yamaha mit dessen
DSPs anzuhören.
Je nach "Lagermentalität" werden nun unterschiedliche Antworten kommen. Ob das schlauer macht?
Wenn möglich, selbst ausprobieren und anhören ist da gefragt. Auch wenn die finalen Aufstellorte der LS noch
nicht 100 %-ig erreicht werden können. Eine Richtung des persönlischen Geschmacks lässt sich relativ schnell
ermitteln.
derdater79
#3 erstellt: 27. Apr 2021, 12:46
Hi, oft finden sich die Dali Fazon Sat oben wieder.Theorie Bändchen sind direkter als Kalotte dadurch gebündelt.Was will man haben ,eine Kuppel, da wäre ganz direkt nicht optimal .Dagegen spricht ,es gibt ja Auro auch mit Klipsch.
Das geht auch.
Gruß D
Dolby Atmos Konfiguration
Kai92 am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.04.2021  –  13 Beiträge
Auro 3D / Auro-Matic / Dipol-LS / 2 Subwoofer .
fpdragon am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  11 Beiträge
Surroundaufpolierer (DSX, Cinema DSP, NEO:X) und neue 3D Tonformate (Auro 3D, Dolby Atmos, DTS: X)
JTR1969 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  4469 Beiträge
Dolby Atmos
Snoopy. am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  4 Beiträge
Dolby Atmos/ AVC
Sennheiser_Ambeo am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.10.2021  –  17 Beiträge
Heimkino: mit 5.1-AVR: Dolby Atmos oder Bi-Amping?
Bathory_Aria am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  4 Beiträge
Dolby Atmos 7.1.4 (7.1.6)
Predator_ am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  4 Beiträge
Dolby Atmos mit 2 AV-Receivern
wasnt.me am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  2 Beiträge
Satelliten Lautsprecher anschluss Problem :/
Duddel100 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  14 Beiträge
Receiver als Endstufe für Dolby Atmos verwenden?
rmarkworth am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.631
