HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Audyssey MultEQ App gibt Rätsel auf | |
Audyssey MultEQ App gibt Rätsel auf+A -A |
Hifi-Fan93
#1 erstellt: 08. Jun 2021, 19:38 | |
Servus Leute, bin gerade dabei, mit der Audyssey App einzustellen. Da ich die Sprachverständlichkeit erhöhen möchte, habe ich in der Center Kurve die Frequenzen von 350HZ-5000HZ um 5dB angehoben. Die App pegelt aber dann den erhöhten Bereich auf 0 ein und der Rest wird runtergeregelt auf -5dB. Warum geschieht das? Müsste ich dann quasi den Center-Pegel um 5dB anheben, damit ich auf das gewünschte Ergebnis komme? Gruß Wolfgang |
erddees
#2 erstellt: 11. Jun 2021, 08:14 | |
Ich kenne die Funktionalität der App nicht. Es sieht aber so aus, als wenn die Anhebung auf 0 dB limitiert ist, sich eine gewollte Anhebung in den Plus-Bereich so auswirkt, wie beschrieben. Schau ml in den Einstellung der App, ob es da so etwas wie einen AUS-Schalter gibt, der die Limitierung aufhebt. Ansonsten wird das gleiche Ergebnis erzielt, nur mit dem Unterscheid, dass die Gesamtlautstärke des Centres auf das gewünschte Maß angehoben werden muss. |
Hifi-Fan93
#3 erstellt: 11. Jun 2021, 08:24 | |
In der IOS App gibt es leider keine Einstellungen bei dieser App. Aber dann bin ich richtig mit der Annahme, dass das Anheben um 5dB nach dem Verändern der Kurve diese auf das gleiche Niveau wie davor hebt, nur, dass eben der gewünschte Bereich erhöht ist, oder? [Beitrag von Hifi-Fan93 am 11. Jun 2021, 08:37 bearbeitet] |
erddees
#4 erstellt: 11. Jun 2021, 09:40 | |
Hifi-Fan93
#5 erstellt: 11. Jun 2021, 10:43 | |
Ok, vielen Dank |
Audyssey MultEQ vs. Audyssey MultEQ XT soulfly911 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Audyssey MultEQ-XT Einmessung mind787 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 5 Beiträge |
Audyssey MultEQ XT32 - Fragen? Basti-Cologne83 am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2 Beiträge |
Audyssey MultEQ XT bzw XT32 Filtereigenschaften checksnit am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit "Audyssey MultEQ XT" -goldfield- am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 und Einmessung mit Audyssey MultEQ® XT Xelos am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
MultEQ XT,MultEQ XT32,MCACC,YPAO,AccuEQ Bass88 am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 32 Beiträge |
Nie mehr Audyssey Torsten7368 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 44 Beiträge |
audyssey Verständnisfrage Dares+ am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Audyssey misst plötzlich Fronts falsch? Impaler1981 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 17 Beiträge |
2021
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.762
