HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV Receiver und aktive Lautsprecher | |
AV Receiver und aktive Lautsprecher+A -A |
buutinie
20:18
erstellt: 17. Nov 2021, ||
Hallo zusammen, ich bitte euch hier einmal um Mithilfe, weil ich wirklich nicht genau weiss, was ich machen soll. Es geht darum, dass ich (siehe Skizze im Anhang) mittels meines AVR (Sony STR DN 1050) aktive Lautsprecher betreiben moechte (diese haben als Verstaerker 2 Hypex Module verbaut - Eigenbau). In den AVR gehen die Quellen rein (Phono, Apple TV) und raus geht es an der Beamer. Und auch an die aktiven Lautsprecher (ein passiver Center sollte auch noch angeschlossen werden). Problem ist aber, dass der Sony nur bei Zone 2 einen Ausgang auf die Lautsprecher hat. Dadurch (und bitte korrigiert mich, ob ich hier falsch liege) kann kein digitales Signal gesendet werden. Fragen: 1. Hab ich einen Denkfehler und das geht doch mit dem Sony? 2. Wenn das nicht mit dem Sony geht, was muss ich mir dann anschaffen, damit das Setup - wie geschildert und ersichtlich - funktioniert? Vielen Dank euch!! ![]() |
n5pdimi
20:59
Um aktive Lautsprecher an einem AVR zu verwenden, muss/sollte dieser an den entsprechenden Lautsprecherausgängen (hier wohl FL und FR) Pre Out Ausgänge haben. Das ist wohl bei SONY zumindest in dieser Preisklasse nicht zu erwarten. Alternativ kann man mit High-;Low Adapter an den normalen Anschlüssen arbeiten. Sowas gibt bzw. gab es mal von Teufel,, nannet sich Spannungsreduziere. Oder eben wie gesagt ein "gescheiter" AVR, der die entsprechenden Pre Outs mitbringt. |
buutinie
23:35
Hallo, danke dir. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen? Etwas Schlichtes ohne viel Glitzern und Blinken waere top. |
erddees
09:36
erstellt: 18. Nov 2021, ||
- Denon X3700H und größer - Marantz SR 5015 und größer - Yamaha RX A4A und größer Die Geräte sind mehr oder weniger gleich ausgestattet und unterscheiden sich im Preis deutlich. Eines haben sie aber gemeinsam: alle bewegen sich weit jenseits der 1000 € Marke.
Solltest du tatsächlich Design meinen, sei darauf hingewiesen, dass es hier noch teurer wird, weil Hochpreisklasse. Technisch sind die weitestgehend ohne weitere Vorteile. Allenfalls verfügen die über umfassend arbeitende Einmesssysteme, die allerdings intensives Beschäftigen mit der Materie erforderlich machen. Das ist eher was für Enthusiasten, für die Geld eine untergeordnete Rolle spielt. |
buutinie
11:27
Hallo und danke dir. Ich wuerde gerne etwas Gebrauchtes kaufen - welche aelteren Marantz-Modelle koennen denn in etwa das gleiche? Ich nehme an, dass das dann 5014/6014 waere, oder? Gine auch 5013/6013? Danke euch und entschuldige das Nachgefrage... |
n5pdimi
11:31
Ob Du ein älteres Gerät nehmen kannst, hängt primär davon ab, ob Du Dich Bildtechnisch in der 4K oder Full-HD Welt bewegst. |
erddees
11:32
Ja sicher, das sind die unmittelbaren Vorgänger des SR 5015. Genauso funktionierte es auch mit den Vorgängern der o.g. Denon- bzw. Yamaha-AVR. Eine Einschränkung wäre da: siehe Beitrag von np5dimi Im Zweifelsfall lädt man sich ein Foto (oder noch besser die BA) der favorisierten Geräte und schaut sich da an, was geht. |
n5pdimi
11:40
Wenn Du den ganzen modernen 4K Schnickschnack nicht brauchst, kannst Du natürlich einen deutlich älteren AVR der gehobenen Mittelklasse einsetzen. |
Passat
13:29
Beispielsweise der Yamaha RX-V685 von 2018 hat für die Fronts Pre-Outs. Grüße Roman |
buutinie
18:45
Ich danke! Allerdings: *Trommelwirbel* Plotwist: Eventuell waere es doch geiler, die aktiven LS mittels XLR an einen Vorverstaerker anzuschliessen, oder? Dann muesste ich zwar den Center noch aktiv machen, aber den kann ich ja an einen Endstufe packen. Was wuerdet ihr da empfehlen? Marantz AV7706 oder etwas aelteres davon? Arcam AV888 Es ist einfach nur ein bisschen "aergerlich", dass ich wohl in einer totalen Nische suche. Danke euch!! |
erddees
19:33
Vereinzelnd bekommt man im Handel noch eine neue Onkyo AV-Vorstufen als Auslaufmodell (guckst du Nubert). Allerdings kosten die nicht weniger als die oben Genannten. Der Arcam ist ne alte Schüppe, wenn dir der reicht ... Generell solltest du bei gebrauchter Ware genauestens hinsehen. Immer schön vor Ort (!) beim Anbieter ausgiebig testen. Meist hat es einen Grund, dass die im Angebot sind. Hackst du auf ner QWERTY-Tastatur herum oder ist das so'n religiöses Ding bei dir, die Umlaute nicht zu tippen ... ? ![]() |
buutinie
16:52
erstellt: 19. Nov 2021, ||
Hehe, ja, das ist eine US-Tastatur. Tut mir leid, hoffe, es ist auch so auszuhalten. Ich schau mir mal die Marantz 770x Modelle an, die sollten ja eigentlich das leisten koennen (sorry!), was ich haben will. 7703 sollte doch ok sein, oder? Dankeee! |
buutinie
17:29
Tut mir leid, dass ich so viel nachfrage... eventuell noch mal hinsichtlich "was mir reicht" bzw. "was brauche ich". Ehrlich gesagt brauche ich jetzt nicht den groessten Schnickschnack. Bei mir zuhause ist das kein 1A Heimkino - mein Beamer (EPSON TW9200w) kann nicht mal 4k, weshalb ich mich dann schon frage, ob ich eigentlich eine "aktuelle" Vorstufe brauche. Ich wuerde gerne "intern" Musik streamen, meinen Plattenspieler anstecken und Filme schauen. Was waere denn ein aelteres Modell, das das noch kann? Die Acram sehen ja ganz schick aus, die aelteren Rotels auch. |
n5pdimi
17:37
Nur für den Beamer alles was 3D unterstützt, also mit HDMI 1.4, also ab ca. 2009/10. Musik intern streamen (was auch immer das bedeuten soll? Dateien über Netzwerk? Spotify/Tidal? Amazon Music? - kann auch ein Zusatzgerät für wenige Euro übernehmen) wird dann schon wieder später. Aber da gibt es unzählige Modelle, Du erwartest jetzt nicht, dass hier jemand 40-50 Geräte aufzählt? |
buutinie
18:01
Natuerlich soll mir hier keiner 40-50 geraete aufzaehlen. Alles gut. Ich schau mich mal um und danke fuer die Hilfe! |
Aktive Lautsprecher an Receiver msaw am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 12 Beiträge |
aktive lautsprecher an receiver anschließen ? Netwatcher am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 4 Beiträge |
AV-Receiver und Aktiv-Lautsprecher ruhrpole am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 2 Beiträge |
Suche AV-Receiver und Lautsprecher thomas90 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 26 Beiträge |
Suche AV-Receiver und Lautsprecher i-B4se am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
1 AV-Receiver, 4 Lautsprecher Raven1987 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Passive und aktive Boxen in einem 5.1 System Tevau0815 am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 13 Beiträge |
AV Receiver mit Sat-Lautsprecher Dragonxy am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 12 Beiträge |
AV Receiver / Lautsprecher Ohm Angaben BlackCloud am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 12 Beiträge |
AV Receiver ohne Lautsprecher betreiben perfect-camouflage am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
2021
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.673
