HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » SACD/DVD-A über Stereo-Amp + AVR | |
SACD/DVD-A über Stereo-Amp + AVR+A -A |
wolle76
15:41
erstellt: 28. Sep 2004, |
Servus, folgendes "Problem" oder Fragestellung: Momentan: Denon AVR 1804 + DVD 1400 an zwei MB-Quart QLS 1030. Zukünftig: es kommt noch ein Stereo-Vollverstärker Denon PMA 1500MKII nur für Stereo über die Quarts dazu und für Surround noch ein Surroundpärchen und Center. Sub schenk ich mir, weil die Quarts genug Bass herbringen. Als Quelle möcht ich sowohl für reines Stereo als auch im AV-Bereich den DVD1400 beibehalten. Kann SACD und DVD-A und natürlich auch CD. Hat bei CD eigentlich gut abgeschnitten im Vergleich mit einigen reinen CD-Playern. Nun die eigentliche Frage: Wie verkable ich die drei Geräte am besten, damit ich z.B. SACD sowohl im reinen Stereo-Betrieb über den PMA1500R als auch im Mehrkanalbetrieb über den 1804 hören kann. Ich hab schliesslich nur einen Ausgang für 5.1 am DVD-Player, der da für das Signal von SACD zuständig ist. Oder reicht für den Stereo-Verstärker wirklich nur, wenn ich ihn über den Zweikanal-Ausgang ansteuere?? Wird da das gleiche Signal geliefert, wie bei den Frontkanälen am 5.1-Ausgang?? |
bothfelder
15:55
Hi! PM for you! Andre |
Master_J
16:05
Warum per PM? Sind das geheime Infos? ![]() Gruss Jochen |
wolle76
16:31
danke für den link... sind ganz interessante Dinge drin und ich glaub´ Du willst mir damit sagen, daß es sinnvoller ist eine komplette Trennung von Surround und Stereo vorzunehmen?! Ich zerbrech mir ja schon länger darüber den Kopf, wie ich das mit den beiden Verstärkern anstelle... getrennt einschalten... oder mit Verstärker-Umschalter... Und Du hast wahrscheinlich recht.. es ist schon ziemlich kriminell... schliesslich darf´s nicht passieren, daß beide Amps zugleich eingeschaltet sind... aber das wollen wir mal alles aussen vor lassen. Wie würde ich also generell eine oben beschriebene Verkabelung realisieren können?? |
bothfelder
21:15
Hi Jochen! War'n LINK zum Dir nach Hause (Nubert)... wo ähnliches grade ge/beschrieben wurde. ![]() ![]() Andre [Beitrag von bothfelder am 28. Sep 2004, 21:18 bearbeitet] |
nullchecker
23:08
nein, ueber den Stereoausgang wird eben (falls eine Mehrkanalspur vorliegt) ein Stereodownmix ausgegeben. Alle SACDs muessen dabei eine Stereospur (die ich dann natuerlich waehlen taete) besitzen, waehrend das bei der DVD-A nicht immer der Fall ist. Hab uebrigens meinen DVD-A-Player auch zusaetzlich analog an meine Stereovorstufe angeschlossen, wobei zur Steuerung durchaus wieder ein Display nicht ganz ungeschickt sein koennte ... NC |
wolle76
08:17
erstellt: 29. Sep 2004, |
könnt´ ich´s nicht einfach so machen... Es gibt doch bestimmt Chinch-Kabel, die das Signal am einen Ende am 5.1-Ausgang (Front)nehmen und zweifach aufgesplittet sind, so daß ich dann AVR und Vollverstärker anschliessen kann!? |
bothfelder
08:54
Hi! Das mag theoretisch gehen, aber ... Du brauchst def. einen AVR mit PRE-OUT's, wenn DU den DENON Stereoverstärker nutzen willst. Dann hast Du Steuerungstechnisch und LS-Anschlusstechnisch auch keinerlei Probleme. Andre |
DVD-A und SACD hififreak am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 6 Beiträge |
CD - SACD - DVD-Audio baibar am 12.03.2003 – Letzte Antwort am 20.03.2003 – 20 Beiträge |
Stereo Amp über A/V Reciever laufen lassen? der_robie am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 5 Beiträge |
Diesen Amp für Stereo? sounds_good am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
AVR für DVD-Audio und SACD gesucht hemn2 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer zw. AVR + Stereo Amp umschalten? deranti am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 3 Beiträge |
Probleme bei SACD mit Denon AVR-1905 chribo28 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 8 Beiträge |
analoger 5.1 Eingang und DVD-Audio/SACD dirk67 am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 7 Beiträge |
Probleme beim HK AVR 330 mit SACD babelizer am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Bassmanagement HK 8500 bei SACD sinaviv am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 14 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.794
