Sat Receiver an Verstärker richtig anschließen
jensmensen
#1 erstellt: 15. Sep 2024, 16:39
Anschlüsse VerstärkerAnschlüsse Kathrein UFS 91320240915_184140[1]20240915_184159[1]
Ich muss für einen Test meinen alten Verstärker und zwei Boxen an einen Sat-Receiver anschließen.
Könnte mir bitte jemand erklären, wie ich den Receiver mit dem Verstärker verkabeln muss. Zwei Musikboxen mit je vier Buchsen (zwei rot, zwei schwarz) gehören auch zum Anschluss.
Danke im Voraus
[Beitrag von jensmensen am 15. Sep 2024, 16:46 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 15. Sep 2024, 17:12
Am Sat Receiver die Anschlüsse die mit Audio gekennzeichnet sind (in der BDA checken ob das auch wirklich Ausgänge sind) mit den beiden Video Anschlüssen am Verstärker verbinden.
Das mit den Musikboxen verstehe ich nicht was du meinst. Mach auch davon ein foto. Klingt nach bi amping?
jensmensen
#3 erstellt: 15. Sep 2024, 18:10
20240915_200744[1]
hier die Anschlüsse der Boxen. Die werden ja am Verstärker angeschlossen. Wie und wo wäre das richtig?
MfG
[Beitrag von jensmensen am 15. Sep 2024, 18:28 bearbeitet]
Nemesis200SX
#4 erstellt: 15. Sep 2024, 18:14
Wie gedacht. Diese Anschlüsse sollten mit einem Stück Metall (nennt sich Brücke) verbunden sein. Und dann geht jeweils EIN Kabel zum Receiver.
Wie ist die genaue Bezeichung der Lautsprecher?
jensmensen
#5 erstellt: 15. Sep 2024, 18:38
Auf den Boxen steht:
System Audio 61894 the original system oudio loudspeaker
Nemesis200SX
#6 erstellt: 15. Sep 2024, 18:45
Find ich nichts unter der Bezeichnung. Ist aber auch egal. Einfach rot mit rot und schwarz mit schwarz verbinden und dann mit je einem Kabel zum Verstärker
Kunibert63
#7 erstellt: 15. Sep 2024, 18:54
Hast Du Kabel schon mal konfektioniert?
Denn zwischen der unteren und oberen Buchse braucht bloß ein stück Kabel. Vom Verstärker zur Box dann ein Kabel. Am Verstärker steckst Du die Kabel an die mit A gekennzeichneten Buchsen.
Kabelbrücken sehen so
https://www.amazon.d...d=1726425907&sr=8-21
aus. Diese hier sind deutlichst zu teuer. Nur damit du dir diese Brücke mal vorstellen kanns.
Zwei Kabel in der passenden Länge und abisolieren und zwischen oben und unten verbinden.
Lautsprecher-Kabel hast Du? Ansonsten halt mindestens 10Meter von denen
https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Dann hast Du genug. Für für die Brücken und vom Verstärker zu den Lautsprechern.
Wenn du möchtest dann gleich noch Bananas
https://www.amazon.d...ps%2C568&sr=8-3&th=1
Wie man die händelt ist selbsterklärend.
jensmensen
#8 erstellt: 15. Sep 2024, 19:04
[quote="Kunibert63 (Beitrag #7)"]Hast Du Kabel schon mal konfektioniert?
Ok, weiß Bescheid. Da waren wohl mal Kabelbrücken drauf, die irgendwie wech sind.
jensmensen
#9 erstellt: 15. Sep 2024, 19:23
Am Verstärker sind ja 8 Anschlüsse für Lautsprecher.
An welche der 8 Anschlüsse muss ich die zwei Lautsprecher anschließen?
Nemesis200SX
#10 erstellt: 15. Sep 2024, 19:45
Obere Reihe A
jensmensen
#11 erstellt: 16. Sep 2024, 09:54
Danke für die Informationen. Testlauf meines Yamaha AX 700-Verstärker verläuft einwandfrei.
WirbelFCM
#12 erstellt: 16. Sep 2024, 11:00
Ich weiß ja nicht, was du testen willst, aber uU kannst du dir die problematik mit den Kabelbrücken schenken. Wenn du bspw nur testen willst, ob überhaupt ton rauskommt reicht es (je nach boxenschaltung) einfach ein paar anschlüsse an den verstärker zu hängen. Evtl tönen dann nur die TT oder die HT/MT, aber vll reicht das ja für deinen test?
Nemesis200SX
#13 erstellt: 16. Sep 2024, 11:04
Er hat ja bereits geschrieben, dass der Test (welcher auch immer) einwandfrei verlaufen ist
jensmensen
#14 erstellt: 16. Sep 2024, 19:00
Den Testlauf des Verstärkers habe ich natürlich unter Berücksichtigung Eurer Hinweise mit den Anschlüssen zwischen Receiver und Verstärker durchgeführt. Und die Kabelbrücken mit den Lautsprechern habe ich gemacht. So klappte alles einwandfrei.
Verstärker, LCD und Sat-Receiver richtig anschließen
FijiSan am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  8 Beiträge
Sat Receiver an Verstärker anschließen?
Hardy123 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  6 Beiträge
Sat.-Receiver an Verstärker
Delouder am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  3 Beiträge
Media Receiver richtig anschließen
siasal am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  10 Beiträge
alten AV-Receiver richtig anschließen!
justinmarko am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  20 Beiträge
Frage: Heimkinosystem richtig anschließen? (Xbox360, Sat-Receiver)
erci86 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  24 Beiträge
Denon 3808 Receiver richtig anschließen
meckgyver am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  18 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen
sunny_xl am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  3 Beiträge
Richtig anschließen - Toslink oder HDMI
Waldman am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  24 Beiträge
Pioneer vsx-521 richtig anschließen?
Maddes38 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
