Fosi MM Phon Vorverstärker an Denone AVR 4500h - kein Ton kommt raus
Peperoncino78
#1 erstellt: 04. Nov 2024, 21:15
Hallo Zusammen,
ich habe für meinen Reloop RP 7000 MK2 Plattenspieler einen Vorverstärker gegönnt. Ich betreibe den Reloop direkt in den Phono Eingang des Denon. Allerdings fäng er bei erhöhter Lautstärke extrem an zu brummen. Also habe ich mich für einen Fosi Vorverstärker entschieden Bei Anschluss an den Receiver darf nicht in den Phono Eingang gestöpselt werden. Allerdings konnte ich somit feststellen, das die Signalkette stimmt. Der Output war natürlich schrecklich. Wenn ich alledings in einen der unzähligen Audio AUX In Eingänge gehe, dann kommt kein Mucks. Es kommt überhaupt kein Signal durch. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Evtl. kann mir jemand einen heißen Tip geben.
VG
Nico
Highente
#2 erstellt: 04. Nov 2024, 21:37
Du musst die analogen Eingänge im Menü zuweisen.
Peperoncino78
#3 erstellt: 04. Nov 2024, 21:41
ok, habe ich noch nie gemacht. wo kann ich das nachlesen. ein Tip? Ich dachte ich muss die Cinch die aus dem Vorverstärker kommen einfach in eine Audio IN stöpseln und gut ist. So habe ich das auch gelesen?
Peperoncino78
#4 erstellt: 04. Nov 2024, 21:46
habe das gefunden: https://manuals.denon.com/AVRX4500H/EU/DE/GFNFSYicezyjvb.php
von Phono nichts zu sehen. Wenn ich z.B. den CD Audio In nutze möchte was mus ich dann zuweisen, auswählen bzw. angeben.
Vielen Dank
Peperoncino78
#5 erstellt: 04. Nov 2024, 21:52
https://manuals.denon.com/AVRX4500H/EU/DE/GFNFSYzimmffxv.php
auf dieser Seite steht wie der Plattenspieler an den Phono Eingang direkt angeschlossen wird. Wenn ich den Vorverstärer zwischenschalte muss ich einen der Audio Eingänge lins von dem Phono Eingang nuzten. Aber wie gesagt, es kommt kein einziger Mucks.
Highente
#6 erstellt: 04. Nov 2024, 22:09
Wenn du den Vorverstärker an die Cinchbuchsen für CD anschließt und dann den CD Eingang auswählst sollte das von den Grundeinstellungen funktionieren.
[Beitrag von Highente am 04. Nov 2024, 22:10 bearbeitet]
Peperoncino78
#7 erstellt: 04. Nov 2024, 22:53
Das dachte ich auch. Leider kein einziger Mucks.
erddees
#8 erstellt: 05. Nov 2024, 08:18
Sehr seltsam ...
Zunächst sicherstellen, dass der gewählte Niederohm-Anschluss auch tatsächlich funktioniert. Zum Beispiel durch Anschluss eines CD-Players an den CD-Eingang.
Den funktionierenden Eingang jetzt verkabeln:
- alle beteiligten Geräte stromlos machen
- Cinchkabel mit GND an den Vorverstärker (MM-input) anschließen
- Cinchkabel vom Vorverstärker (Output) an einen beliebigen Niederohm-Anschluss (Cincheingänge 1-5) des AVR
- am Plattenspieler auf der Rückseite den Dip-Schalter auf "Phono"
- Stromanschluss aller Geräte wieder herstellen (inkl. des Vorverstärkers)
- am AVR den beschalteten Eingang (1-5) wählen.
So sollte es funktionieren.
Peperoncino78
#9 erstellt: 05. Nov 2024, 22:42
Vielen Dank an alle Antworten. Es hat heute tatsächlich geklappt. Das Problem lag daran, dass die Zugangsquellen nicht zugeordnet war. Ich habe im Menü dem Audio Eingang CD eine Zugangsquelle im Bereich Audio zugeordnet. Diese war vorhe leer. Das war es dann auch. Vielen Dank nochmal für die Tipps
Peperoncino78
#10 erstellt: 05. Nov 2024, 22:43
hier nochmal der Link: https://manuals.denon.com/AVRX4500H/EU/DE/GFNFSYicezyjvb.php
Das ist die Menüansicht und bei mir Stand im Berich CD nirgendwo eine Zahl drin.
Denon AVR X2400H vs. 4500H
130fan am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  11 Beiträge
AVR X1400H kein Ton
DavJef am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  28 Beiträge
AVR 4500H mit Airplay Tidal Master möglich?
MrEd am 28.07.2022  –  Letzte Antwort am 07.08.2022  –  6 Beiträge
4500h Airplay Problem - Alles geht, aber kein Ton
Haraldder15 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  7 Beiträge
Denon 4500h Frage zum Klang
civic666 am 12.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  67 Beiträge
Tipp - 4500H / Subwoofer & Bassshaker
Maxtor01 am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  5 Beiträge
Sprachsteuerung am 4500H
HunterCologne am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  4 Beiträge
AVR-1804 kein Ton
Weinberg_HiFi am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  7 Beiträge
Kein Ton aus Subwoofer - Denon AVR-1705
jomalicious am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  7 Beiträge
Denon AVR 2809 kein Ton
Schmalz am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.181
