HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Vollverstärker über preouts an Receiver | |
Vollverstärker über preouts an Receiver+A -A |
mOra_
#1 erstellt: 03. Okt 2004, 21:16 | |
hallo, wenn ich meinen Verstärker (yammi ax-396) über die preouts von meinem Receiver (yammi rx-v1400) laufen lassen möchte, muss ich die beiden mit nem Cinch-Kabel verbinden, richtig? (von aux beim verstäker auf preout beim receiver?) Muss ich wenn ich dann die beiden parallel betreibe, den Verstärker auf maximale Lautstärke stellen? Und wirkt sich der verstärker vlt negativ auf den surround sound aus? tja ich weiss, fragen über fragen... Danke für eure Hilfe schon mal im voraus! [Beitrag von mOra_ am 03. Okt 2004, 21:23 bearbeitet] |
bothfelder
#2 erstellt: 04. Okt 2004, 07:19 | |
Hi! Du schließt den Vollverstärker an den Receiver an.... (Pre-out to Main-in...) mit normalen Stereo-Cinch. Das einpegeln der Anlage ist dann etwas "komplizierter". Wie genau es sich je nach Modell auswirkt kann ich nicht sagen. Andre |
mOra_
#3 erstellt: 04. Okt 2004, 08:30 | |
kann ich auch an tape-in oder nen anderen Eingang anschließen? (hab keinen normalen main-in) |
bothfelder
#4 erstellt: 04. Okt 2004, 08:54 | |
Hi! Das weiß ich jetzt nicht... warte bis Jochen (MasterJ) kommt ... Der ist da bestens im Thema und hat glaub sogar gleiche Komponenten wie DU. Andre |
mOra_
#5 erstellt: 04. Okt 2004, 09:03 | |
k, danke erstmal |
sakly
#6 erstellt: 04. Okt 2004, 09:50 | |
Du kannst jeden beliebigen Line-In des Vollverstärkers nutzen. Beim Einpegeln würde ich zuerst den Lautstärkesteller des Vollverstärkers auf etwa 10Uhr stellen und dann am AVR auf 0dB. Wenn die Fronts dann zu leise sind (das werden sie wahrscheinlich), erhöhst du die Lautstärke am Vollverstärker, eventuell passt etwa 12Uhr. Danach regelst du Ungleichmäßigkeiten genauso aus wie bei allen anderen Boxen, eben am AVR. Auch die Klangregelung würde ich am Vollverstärker ausschalten, wenn möglich, oder eben alles auf Mitte. Nachher kannst du, falls gewünscht oder nötig, mit der Klangregelung noch etwas den Bass oder die Höhen bei den Frontlautsprechern beeinflussen. |
Master_J
#7 erstellt: 04. Okt 2004, 09:53 | |
Tsts, ich habe bessere und ältere Komponenten. Sakly hat ja schon alles zum Thema gesagt. Gruss Jochen |
mOra_
#8 erstellt: 04. Okt 2004, 09:53 | |
Wenn ich dann über den Receiver Filme sehe, muss ich dann den Verstärker auf den entsprechenden line-in einstellen und ihn eingeschaltet lassen? |
Master_J
#9 erstellt: 04. Okt 2004, 09:54 | |
Ja. Gruss Jochen |
sakly
#10 erstellt: 04. Okt 2004, 09:55 | |
Ja klar, der Vollverstärker ersetzt die Endstufen im AVR und muss immer eingeschaltet sein, wenn du Musik oder Film hören willst. Natürlich muss der gewählte Eingang am Vollverstärker auch an der Front ausgewählt werden. EDIT: Ups, da war der Master schneller [Beitrag von sakly am 04. Okt 2004, 09:56 bearbeitet] |
mOra_
#11 erstellt: 04. Okt 2004, 11:57 | |
ok, dann is alles geklärt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. |
Verstärker an Preouts von Receiver? mOra_ am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 5 Beiträge |
Verständnisfage PreOuts Stereo Gude am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 36 Beiträge |
Receiver mit Preouts ?? Strike am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 19 Beiträge |
Preouts kaputt ? beutel am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 12 Beiträge |
Stereo Vollverstärker oder Endstufe an AV Receiver? pmcl77 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 6 Beiträge |
AV-Receiver + Vollverstärker Marlowe_ am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 19 Beiträge |
Anschluss Vollverstärker an AV-Receiver Hai-fidel am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Preouts selbst basteln DanielH am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 19 Beiträge |
Stereo Verstärker an Preouts des AVRS anschließen Tom_Henns am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Vollverstärker vs. Surround-Receiver Felice am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.900
