HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Surround-Wiedergabe auf PC | |
Problem mit Surround-Wiedergabe auf PC+A -A |
narcotic_sleep
#1 erstellt: 21. Okt 2004, 20:10 | |||
Erstmal Hallo an das Forum, Ich habe folgendes (kleines,aber ärgerliches) Problem mit meiner Soundwiedergabe am PC. Ich benutze eine Stereoanlage im Baukasten-Prinzip (alle Komponenten von Pioneer, vor Jahren als Komplettangebot gekauft) mit 5.1 Dolby Surround als Wiedergabe für den Rechner. Der Receiver ist das Modell "VSX-409RDS" - gar nicht so unbekannt und mit relativ guten Bewertungen im Internet, wie ich gerade festgestellt habe. Momentan habe ich keine Soundkarte im Rechner, sondern benutze AC97-Onboard-Sound von Realtek, Mainboard Gigabyte 8SQ800. Ich hab es noch nie geschafft, den Receiver so anzuschliessen, dass wirklich alle 5 Boxen in den Soundeinstellungen bei der Überprüfung korrekt angesprochen werden. Heute hab ich mich dann mal ans rumprobieren gemacht und die Anschlüsse am Receiver etwas verändert - und zwar hat der Receiver folgende Eigenschaften (leider hab ich im Netz kein Bild von dem Back Panel gefunden): Produktdetails Pioneer VSX-409RDS ALLGEMEINE ANGABEN Hersteller Pioneer SYSTEM EIGENSCHAFTEN Dolby Digital / AC3 Ja DTS Nein Dolby Surround Pro Logic Ja DSP (Digitale Klangbearbeitung) Ja Musikausgangsleistung 2 x 80 Watt Sinusleistung im Surroundbetrieb 5 x 80 Watt Sinusleistung im Stereobetrieb 2 x 80 Watt System 1 Zusatzinformation Elektronische Lautstärkeregelung System 2 Zusatzinformation Direct Switch BEDIENUNG Fernbedienung Ja Fernbedienung steuert andere Marken Ja FUNKTIONEN Funktionen 1 Zusatzinformation Dolby 3-Kanal-Logic TUNER EIGENSCHAFTEN RDS-Funktion Ja Empfangsbereiche UKW, MW Anzahl Stationsspeicher 30 Tuner Zusatzinformation RDS-EON ANSCHLüSSE Kopfhöreranschluss Ja Anzahl Subwoofer-Ausgänge 1 Anzahl Audio Ausgänge 2 Anzahl Audio Eingänge 6 Anzahl Video Ausgänge 2 Anzahl Video Eingänge 4 Anschlüsse 1 Zusatzinformation 5.1 Channel Input (DVD) ALLGEMEINE DATEN Abmessungen (B x H x T) 42 x 15,8 x 39,1 cm Im Lieferumfang enthalten System-Fernbedienung Gewährleistung 24 Monate Gewicht 8,4 kg BESCHREIBUNG / ZUSAMMENFASSUNG AV-Receiver mit 5 x 110 Watt Leistung Dolby pro Logic Dolby digital Dolby 3 stereo und DTS System-Fernbedienungsausgang ------------------------------- Ich habe neben dem PC ein CD-Deck, ein Kassetten-Deck, Fernseher und Videorekorder dran angeschlossen. Bisher hatte ich den PC immer an einem der VCR/DVR-Anschlüsse, mit 2 Synch-Steckern, ein Stecker in einer der drei Soundbuchsen am Board. Im Soundmanager wurden immer nur die zwei Rear-Boxen angesprochen, trotzdem lief der Sound hauptsächlich über die Front-Boxen, die Center-Box wurde gar nicht angesprochen, die Rear-Boxen sehr leise. Jetzt hab ich versucht, den Rechner über den "DVD 5.1ch"-Kanal anzuschliessen, und alle Boxen, ausser eine der Front, werden korrekt angesprochen beim Überprüfen. Aber ich bekomme nun einfach nicht BEIDE vorderen Boxen zum laufen - und ich hab echt rumprobiert - ich hab jetzt alle drei Soundbuchsen am Rechner belegt, die oberste wird im Soundmanager, wenn ich bei der Lautsprecherwahl "5.1-Surround-Boxen" anwähle, betitelt als "Lautsprecherausgang vorne", die mittlere als "Lautsprecherausgang hinten" und die unterste als "Subwoofer-Lautsprecherausgang". Der Receiver hat 7 Steckplätze, die für DVD 5.1ch reserviert sind: 2 Front Output 2 Surround Output 1 Subwoofer 1 Center 1 Video (in diesem Fall überflüssig) Den Center-Anschluss hab ich mit einem ein-Stecker-Synchkabel an der untersten Soundbuchse des Rechners angeschlossen, und sie funktioniert, das ist also auf jeden Fall korrekt. Den Front-Output hab ich mit der obersten Soundbuchse des Rechners verbunden (ich kenn leider die genauen Bezeichnungen für die Stecker nicht - aber dieses Kabel hat an einem Ende zwei Synch-Stecker und am anderen Ende so nen normalen, den man auch bei Kopfhörern hat). Den Surround-Output hab ich logischerweise mit "Lautsprecherausgang hinten" verbunden, mit derselben Art Kabel. Ich hab überprüft, ob ich links und rechts am Receiver vertauscht habe, aber es ist alles korrekt - aber es werden einfach nicht BEIDE vorderen Boxen angesprochen, entweder nur die linke oder die rechte. Vielleicht hat hier jemand noch irgendeinen Tip für mich. Danke im Voraus. MfG [Beitrag von narcotic_sleep am 21. Okt 2004, 20:16 bearbeitet] |
evw
#2 erstellt: 21. Okt 2004, 20:19 | |||
Hi, Die Miniklinken-Anschlüsse im Rechner sind immer mit 2 Outputs belegt. Du brauchst also 3x ein Kabel "Miniklinke auf 2Cinch-Stecker". Die Verteilung ist normalerweise so: 1 Ausgang für die beiden Frontlautsprecher, einer für die Surrounds, einer für Center und Subwoofer. |
narcotic_sleep
#3 erstellt: 21. Okt 2004, 20:24 | |||
Hi evw, genau das hab ich mir ja schon gedacht. LEIDER hab ich gerade mur zwei "Miniklinke auf 2Cinch-Stecker" zur Hand - aber das dürfte ja auch genügen, denn die Front- und Rearboxen sind ja damit verbunden. Ich hab jetzt am Receiver nur den Subwoofer-Steckplatz leergelassen, und den Center-Steckplatz mit "einSynch-einMiniklinke" am Rechner angeschlossen. Aber das dürfte ja eigentlich nicht dazu führen, dass eine der vorderen Boxen nicht geht. |
evw
#4 erstellt: 21. Okt 2004, 20:48 | |||
Nochmal hi, es könnte allerdings sein, dass du mit dem einfachen Kabel statt des gewünschten Center-Ausgangs den Subwoofer-Kanal kriegst. Bis du ein drittes Kabel hast, würde ich an deiner Stelle eher auf einen der Surround-Kanäle verzichten und das einfache Kabel dort einsetzen. |
narcotic_sleep
#5 erstellt: 21. Okt 2004, 21:09 | |||
Nochmal zum Verständnis: Es geht immer eine der beiden FRONT-Boxen nicht, die Center-Box ist nicht das Problem, denn wenn wirklich die beiden Frontboxen, die beiden Surround-Boxen sowie Center/Subwoofer jeweils eine "Einheit" bilden, wie Du ja schon gesagt hast, kann ich die Center/Subwoofer-Verbindung ja ausser Acht lassen (zumal der Subwoofer sowieso angesprochen wird, zumindest vibriert er, wenn ich z.B. ne mp3 abspiele). Und die Center-Box wird im Soundmanager korrekt erkannt. [Beitrag von narcotic_sleep am 21. Okt 2004, 21:11 bearbeitet] |
evw
#6 erstellt: 21. Okt 2004, 21:35 | |||
Nanu, dann ist was kaputt. Aus dem Frontausgang des Computers kommen immer beide Kanäle (außer es ist was kaputt...) Am wahrscheinlichsten ist aber immer ein Kabelfehler. Tausch mal die beiden Miniklinken-2xCinch-Kabel miteinander aus... Ansonsten: Für 30 Euro gibts Soundkarten mit digitalem Ausgang - dann hast du den Ärger nicht mehr. |
narcotic_sleep
#7 erstellt: 21. Okt 2004, 21:55 | |||
Kabel austauschen hab ich schon probiert, daran liegts nicht. Ich vermute irgendein Treiber/Software-Problem, obwohl ich den neuesten Realtek-Treiber drauf habe.
da hast Du natürlich Recht, aber wenn man schon 6 Kanäle auf dem Board hat, wozu ne Soundkarte kaufen, wenn man nicht mehr braucht. |
evw
#8 erstellt: 21. Okt 2004, 22:14 | |||
Nun ja, die Qualität der Onboard-Soundkarten ist meistens ziemlich bescheiden. Da kommt digital doch schon ganz anderer Pfeffer über. |
narcotic_sleep
#9 erstellt: 22. Okt 2004, 15:10 | |||
Hi nochmal, mittlerweile habe ich drei "2Cinch-1Miniklinke"-Kabel verbunden, also rein theoretisch müssten alle 6 Kanäle angesprochen werden, aber irgendwie bekomme ich nach wie vor nur eine Frontbox zu hören. MfG |
narcotic_sleep
#10 erstellt: 24. Okt 2004, 14:55 | |||
Hi, ich will diesen Thread nicht böswillig wieder hochholen, aber könnten die Moderatoren ihn eventuellin das Forum "PC & Hifi" verschieben? Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass er dort wesentlich besser aufgehoben ist und evtl. schaut dort nochmal jemand vorbei, der eine Idee hat, wie ich mein Problem lösen könnte. |
Dobly Surround Verstärke - Digitale Wiedergabe? tim28 am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 2 Beiträge |
Stereo & Surround Wiedergabe bei AVR Jache am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 4 Beiträge |
Problem mit Surround-Verstärker bastelfritze am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 7 Beiträge |
Problem Surround Sound Center Griff am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Problem mit Surround Sound seablue am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 11 Beiträge |
Marantz SR 7000 - Probleme bei lauterer Surround Wiedergabe Steve0806 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 6 Beiträge |
Samsung UE37C5700 - Verstärker/Surround Problem Andinator88 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |
Problem Surround Sound !Danke ! scuolfan am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Zeitlich geplante Wiedergabe mad_maxchen am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 5 Beiträge |
Denon 2106 Problem mit CD wiedergabe svenben am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 21 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMeister-Proper
- Gesamtzahl an Themen1.555.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.082
