Pio AX3: Radioinformationen
t-man
#1 erstellt: 13. Nov 2004, 17:28
Hallo AX3-Besitzer,
mein Receiver zeigt im Tuner-Modus keine Radioinformationen (RDS) an, obwohl das Display zurückgibt, dass dies aktiviert sei.
Mache ich was falsch?
Kann es sein, dass der Empfang miserabel ist?
t-man
sakly
#2 erstellt: 13. Nov 2004, 19:29
Nicht jeder Sender gibt RDS-Informationen im Stream mit.
Tritt das Problem beim gleichen Sender auf (also einmal mit Text, dann mal ohne Text)?
t-man
#3 erstellt: 13. Nov 2004, 19:33
Bislang tritt dies bei jedem Sender auf.
Die eingespeicherten Sender senden generell RDS-Infos.
sakly
#4 erstellt: 13. Nov 2004, 19:37
Dann kann das auch an sehr schlechtem Empfang liegen.
Falls das ausgeschlossen werden kann, liegt eventuell ein Fehler in der Datenverarbeitung vor. Das lässt sich testen mit einem anderen angeschlossenen Tuner, der RDS verarbeiten kann. Ist hier die Verarbeitung gut, dann Fehler am Gerät, Verarbeitung ebenfalls schlecht, dann schlechter RDS-Empfang.
chris57518
#5 erstellt: 14. Nov 2004, 10:42
Hmmm, hast den Receiver am Kabel oder nutzt du die Wurfantenne? Beim Kabelempfang gibt es gar keine Problem, es sei denn, der Sender hat kein RDS:). Mit der Wurfantenne wirst du nur bei stark einfallenden Sendern RDS erhalten.
Dass du die einzelnen RDS-Modi per FB umschalten kannst, weißt du ja gewiss:), denn der Pio zeigt im Urzustand bzw. nach Reset erstmal nur die Frequenz an:).
t-man
#6 erstellt: 14. Nov 2004, 13:13
Aaah, jetzt geht's.
Habe mal Spaßes-halber die Wurfantenne angeschlossen, ausgerichtet und gesucht. Jetzt funzt's.
Hab beim Umstöpseln festgestellt, dass sich der Stecker vom Kabel meines Antennenkabels gelöst hat.
Mit nem kaputten Kabel konnte es wohl nicht klappen.
DANKE!
Bananenstecker am Pio AX3 möglich ?
kkw01 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  4 Beiträge
Pio Ax3 und Acoustic EQ
bulla am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  3 Beiträge
Pioneer Ax3 EX-Anzeige!
artseg am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  5 Beiträge
Pio ax3, 1014 oder doch denon 2805???
re5pect am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  16 Beiträge
Stromaufnahme beim Pioneer AX3.
golf600 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
vsx-ax3
maxi019 am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  10 Beiträge
Dringend! Frage an Pio 2011, AX3, AX5 Besitzer
Olli567 am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  5 Beiträge
Pioneer AX3 Wärmeentwicklung
artseg am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-AX3
Wiru am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  13 Beiträge
Stereo: Pio VSX-AX3 o. Denon 3803 ...
bothfelder am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.845
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
