HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 3805 und RC-L + Endstufe | |
3805 und RC-L + Endstufe+A -A |
Marko@Rockvoice
19:57
erstellt: 13. Nov 2004, |||
Guten Abend! Auf die Gefahr hin, dass meine Ergebnisse schon bekannt sein sollten... Habe eben mal meinen Yami AZ-2 als Endstufe genutzt und somit die RC-Einheit für die RC-L nutzen können. Die LS klingen damit doch eine ganze Klasse besser!!! Fragt sich nur, ob das an der guten Endstufe des Yamaha liegt oder an der RC-Box... Damit wäre es wohl keine Frage mehr, dass mein Denon 3805 bald eine seperate Endstufe bekommt. Zur Wahl ständen da die Denon POA-T10 THX oder (für doppelt soviel Geld) die Vincent SP 997. Bei letzteren erwarte ich schon noch einen höheren Klanggewinn, aber werde ich mich dann von einem homogenen Klangbild im Surround völlig verabschieden dürfen? |
Master_J
20:06
Du hast einen AZ-2 durch einen 3805 ersetzt? Wahrscheinlich wegen 7.1, weil Du ja sonst den Zone 2 Trick angewendet hättest. Aber ob das mal kein klanglicher Rückschritt ist?
Findest Du raus, indem Du Vor- und Endstufe ohne RC-Box dazwischen verbindest. Gruss Jochen |
Esche
20:07
abend, auch auf die gefahr hin, dass du diese frage schon mal gehört hast, hat dein denon kein pre in und pre out, oder main in out ? grüsse |
Master_J
20:12
Hat er nicht. i.V. Jochen ![]() |
Esche
20:18
find ich eigendlich in dieser preisklasse schwach, der yami kann das nicht war ? dann ist die rcl eigendlich ein fehlkauf in verbindung mit dem denon. 7.1 wird ihn nicht weiter bringen. aber es müssen ja neue geräte verkauft werden. grüße |
Master_J
20:23
Der Yammi hat Pre-Outs für alle Kanäle. Einstufeneingänge nur für die 3 vorderen. Insgesamt geht der Trend von der Auftrennbarkeit weg.
Man muss sich der Folgekosten bewusst sein. Die x.2er Kappas waren auch günstig, aber die benötigte Endstufe hat dann nochmal soviel gekostet... Gruss Jochen |
Marko@Rockvoice
23:10
Zugegeben: ich hab mich von den guten Testberichten des 3805 beeinflussen lassen. Und im Surround klingt er wirklich besser (für meinen Geschmack) als mein AZ-2, aber im Stereo durch fehlende RC-Einheit leider nicht. (kleine Anmerkung: In den Testberichten verschiedener Zeitschriften hat der 3805 in DD/DTS vergleichbar viele Punkte ist aber im Stereo besser als mein AZ-2). Dann hatte ich das Gerät Zuhause und war vom Surround so angetan, dass ich mich schnell entschieden hatte. Vielleicht hätte ich doch auf den 4805 warten sollen oder auf einen gebrauchten Pio AX-10... Jedenfalls muss jetzt eine Lösung her! |
XHT
23:30
Hab ich das richtig verstanden Bezog sich das mit Pre in Pre out auf den 3805 ? |
Esche
00:12
erstellt: 14. Nov 2004, |||
abend lieber keine testzeitschriften als kaufargument nehmen, sonst kann das in die hose gehen. grüsse |
Marko@Rockvoice
15:39
Genau! Aber er hat ja nur Pre-out's. Deshalb das Problem. |
Hififreund
22:39
Marko, hier wurde schon mal ein Erfahrungsbericht über den Denon 3805 im Zusammenspiel mit den Vincent 997 verfasst (Ich glaube das war AlBundy. Er schrieb, dass die Vincent so gut waren, dass sie im direkten Vergleich mit den Endstufen des 3805 schon fast zu gut sind. Bei Stereo ist das ja egal, bei Filmton wahrscheinlich auch kein Problem, jedoch bei Mehrkanalmusik (SACD/AudioDVD) mit die erste Wahl. Also, stereomäßig bringen Dich die Vincent auf jedenfall einen großen Schritt nach vorn. Gruß, HF |
Marko@Rockvoice
00:29
erstellt: 15. Nov 2004, |||
Ja, hast Recht, das war Mr.AlBundy Naja, also Mehrkanalmusik höre ich eigentlich weniger. Bist Du sicher, dass es bei Filmen nicht so auffällt? Oder sollte man dann gleich 3 von den Vincent's kaufen? Dann wäre die Front zumindest gleichwertig... |
Hififreund
21:40
Hi Marko, wenn Dein Budget es zulässt, dann ist das eine hervorragende Idee. Ich habe selbst für meine RC-L eine separate Endstufe zwischengeschaltet und da ist schon ein Unterschied zwischen den L/R und dem Center herauszuhören. Der Unterschied ist zwar nicht signifikant, aber für das geschulte Ohr wahrzunehmen. Ich habe den Receiver und die Einstufe von der gleichen Marke, ich könnte mir vorstellen, dass der Unterschied bei einer Denon/Vincent Konfiguration schon größer sein wird. Gruß, HF |
Leon-x
22:16
Hi Wenn du einen ordentlichen Center-LS hast setze eine 3. Endstufe ein. Die (Klang)Leistung des Centers ist für Heimkino sehr wichtig. Fällt diese ab bricht die Frontkulisse zusammen. Sonst solltest du besser den Center deaktivieren. Leon |
Marko@Rockvoice
22:30
Hi Leon! Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Mein Ergo CM 500 DC ist zwar nicht ganz auf dem Nivea der RC-L, aber ich denke, dass er einen gewissen Pegel ganz gut vertragen kann und auch klanglich auf einem angemessenen Nivea spielt. Ist denn der Unterschied zwischen Vorne (Front+Center) und Hinten (Surround + SurroundBack) nicht so gravierend oder auffällig? Nicht, dass ich mir dann noch weitere 4 Endstufen kaufen muss... |
Markus_P.
15:19
erstellt: 16. Nov 2004, |||
Hallo, warum eigentlich zwei parallele Threads zum selben Thema? ![]() Markus |
Leon-x
15:32
Hallo
Dazu hatte ich gerade jemanden eine Antwort per Mail geschrieben:
Ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Jeder mag gern eine andere haben. Bei Mehrkanalmusik siehts schon wieder etwas anders aus. Leon [Beitrag von Leon-x am 16. Nov 2004, 15:33 bearbeitet] |
Marko@Rockvoice
17:37
Eigentlich waren es schon noch verschiedene Intentionen beider Threads. Hier geht es eher um Erfahrungen mit den Surround-Komponenten, während ich im Stereobereich ganz gezielt eine Lösung für 2-Kanal suche. |
Torsten_Adam
17:56
Hallo Fligi (Zigi), hier aus dem Forum, hat sehr gute Erfolge in der Kombi 3805 und SP996 erzielt. Ist vielleicht günstiger, drei dieser Mono-Endstufen zukaufen. Mal Probehören. |
Marko@Rockvoice
18:12
Hi Thorsten! Du meinst den User Flexor? Ja, und da die Vincent 997 noch besser klingen als die 996 könnte man für 100,- pro Endstufe noch mehr erreichen. Werde ich mal testen. |
Torsten_Adam
18:34
Genau, er ist gemeint! |
Windsinger
18:35
@Marko@Rockvoice Zur Wahl ständen da die Denon POA-T10 THX... __________________________________________ Und wo willst Du die kaufen ??? Habe mit Ach und Krach noch eine Denon POA-3200 bekommen, zwar ohne THX Zertifikat, war mir aber egal. Habe eigentlich alle Quellen durchsucht, eine POA-T10 oder T2/T3 bekommst Du nicht mehr, ausser vielleicht bei 3.2.1... Gruss Windsinger PS. Suche noch eine POA-3200 in Gold. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Windsinger am 16. Nov 2004, 18:37 bearbeitet] |
Marko@Rockvoice
19:04
Genau da hab ich sie her! Für 444 Euro und sogut wie neu! Eine T2 läuft morgen aus und eine 3200 hab ich auch kürzlich gesehen. Siehe hier: ![]() Ist die T10 mit den Endstufen des AvC A11 vergleichbar? [Beitrag von Marko@Rockvoice am 16. Nov 2004, 19:08 bearbeitet] |
Windsinger
19:58
@Marko@Rockvoice LOL, die POA-3200 habe ich gekauft. ![]() Die T2 kommt mir ein bisschen vergammelt vor. Gruss Windsinger |
CANTON RC-L mit DENON AVR 3805 baerchen2304 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Denon avr-3805, Canton RC-L und die sog. Blackbox Löwenzahn am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha 1400 oder Denon 3805 an Canton RC-L ozzy am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 9 Beiträge |
Welchen AV-Receiver zur RC-L ? boomer4711 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
Denon 3805 + zusätzliche Endstufe wega.zw am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3805 + Vincent SV233 als Endstufe? Tarantel_Joe am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 7 Beiträge |
Denon AVR-2805 und Canton RC-L tichy am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 4 Beiträge |
Denon A1SR oder 3805 + Endstufen? Marko@Rockvoice am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 24 Beiträge |
AX-3 + Canton RC-L Bass-Depth am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
Denon 2805/3805/ Endstufe sigije am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 7 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.372
