HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit HK avr 330. Hilfe | |
Probleme mit HK avr 330. Hilfe+A -A |
HDKeyser
03:13
erstellt: 27. Dez 2004, |
Hallo Leute, ich habe mir den hk avr 330 gekauft. Leider habe ich Probleme mit der OSD Funktion. In der Anleitung ist beschrieben, das man unter Surround Select -> Dolby Surround Dolby Digital wählen kann. aber ich kann nur Dolby Pro Logic 2 & 3 Channal Stereo wählen. wo könnte der Fehler liegen? Alle 7 Lautsprecher sind angeschlossen und funktionstüchtig. Den Testton habe ich auch erfolgreich durchgeführt. Kann es daran liegen das die OSD Funktion kaputt ist? Ausserdem erscheint beim betätigen der Dolby Taste der Fernbedienung keine Dolby Digital Anzeige im Receiver Display, sondern nur Dolby Pro Logic 2 und 3 Channal Stereo. Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. gruß HDkeyser P.s. Ist beim diesem Modell eine Klappe für die vorderen Stecker vorhanden? Bei war nämlich keine enthalten. [Beitrag von HDKeyser am 27. Dez 2004, 03:20 bearbeitet] |
Beffi
06:54
Hallo, Du hast kein digitales Signal anliegen - ist er mit Koax oder optischem Kabel verbunden??? Hast Du als Eingangsquelle auch opt. oder Koax gewählt? danach sollte es gehen....vorrausgesetzt Du empfängst dann auch eine digitale Quelle Gruß Stefan ![]() |
Walerka1985
09:24
Wie Beffi schon sagte, hast du anscheinend keine Quelle, die dir DD liefert. Dein DVD Player muss digital angeschlossen sein und die Eingangsquelle muss richtig gewählt sein. Dann spiel mal ein Film ab, wähle im menu der dvd DD und schaue, ob du jetzt DD am AVR einstellen kannst. Gruß |
HDKeyser
15:43
erstellt: 02. Jan 2005, |
hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Laut Anleitung sollte es möglich sein ohne Dolby Digital Signaleingang die Lautsprecherkonfiguration vorzunehmen bzw unter Surround Select Dolby Digital auszuwählen. Habt Ihr die Möglich ohne einen Digital Eingang Dolby Digital einzustellen? Habt Ihr bei Euren AVR 330 eine Sichtklappe? (Klappe für die vorderen Chinchstecker) vielen Dank im vorraus für Eure Hilfen. gruß HDKeyser |
Beffi
16:28
Hi, ich lege zum einstellen eine DVD ein die sämtliche (Dolby digi und DTS hat) ein....dann kannst wunderbar durch umschalten am Player und Receiver die Channel etc. einstellen... eine Abdeckung habe ich (AVR230) sollte dann Deiner auch haben....weiß nicht mehr genau ob die in der Tüte war oder im Styropor gesteckt hat ![]() |
Probleme beim HK AVR 330 mit SACD babelizer am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
HK AVR 330 Einstellungsfrage Eisenfaust am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 3 Beiträge |
HK AVR 330 und Canton LE? XD am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
HK 230 oder 330 Torben_2 am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 20 Beiträge |
HK AVR 330 vrs. Denon 2106 beamer_740 am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 5 Beiträge |
techn. Probleme mit HK AVR Benutzername0815 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 11 Beiträge |
HK AVR 330 RDS mit Pioneer PDP-436RXE DJTommiD am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit HK AVR245 Hagen1000 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 17 Beiträge |
Harman Kardon AVR 130-330 Sammy79 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 4 Beiträge |
Fernbdienungcode für Harman Kardon AVR 330, Hilfe!!! andy*s* am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.776
